Poszukuję pomysłu na sprzęgło.
Jest urządzenie które nawija wstęgę materiału. Materiał jest podawany do urządzenia ze stałą szybkością.
Potrzebne jest sprzęgło które przy zbyt niskiej prędkości podawania względem nawijania uśliźnie się lecz cały czas będzie przekazywać znikomy moment tak aby regulować prędkość nawiajnia względem podawania wstęgi.
1. Odrzucam rozwiązanie z falownikiem z funkcją nawijania ze względu na jajowatość rulonu i częstozmenną grubość wstęgi
2. Sprzęgła przeciążeniowe z kulkami (działające 0-1) także odrzucam ze względu na potrzebę pracy ciągłej z uślizgiem
3. Sprzęgła cierne - nie mam w tym doświadczenia - jakieś pomysły>?
4. Myślałem o pasku klinowym i ręgulację momentu poprzez naciąg paska - zda to egzamin?
Pomysł na sprzęgło
tomolc
Re: Pomysł na sprzęgło
Mrozik pisze:Poszukuję pomysłu na sprzęgło.
Kiedyś miałem podobny problem i wymyśliłem
sprzęgło cierne
Zadaniem mechanizmu była stała kontrola i napinanie wstęgi
taśmy
Taśma podawana była po przez układ rolek i rozwijacz z kontrolą naciągu
Idea zabawy to oś z zafrezowaniem która rozpiera szczęki które trą o element cierny
w tym przypadku radełkowany pierścień
pukury
witam.
optowałbym za sprzęgłem ciernym .
w postaci najprostszej .to znaczy - koło pasowe luźno obracające się na wałku .
do jego boków dociskane za pomocą sprężyny dwa plasterki materiału - mogące przemieszczać się osiowo - zablokowane na obrót .
im silniej dociśniesz sprężynę - tym większy moment przeniesie sprzęgło .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
