WJ cięcie szkła hartowanego wodą
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
deflection
Post napisał: deflection » 27 lut 2012, 09:34
orientuje się ktoś czy można ciąć szkło hartowane wodą?
PawelM
Post napisał: PawelM » 27 lut 2012, 10:49
Niestety, na 15 szyb żadnej nie uciąłem. Wszystkie pękały - od środka, od krawędzi, małym, dużym ciśnieniem. Nic nie pomogło.
Taka filozofia...
Może jakiś magik powie że potrafi:)
Spawanie, gięcie, cięcie, zawsze pomogę.
andryjan
Post napisał: andryjan » 27 lut 2012, 18:56
Jako nie magik wypowiem się, że wszelkie próby cięcia szkła hartowanego zakończyły się niepowodzeniem.
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 lut 2012, 06:01
tak jak piszą koledzy ... prawie nie możliwe :wink:
znajomi z firmy jednej z pierwszych w kraju posiadających WJ podobno w jakiś sposób doszli do tego że sie da ale nie wszystkie rodzaje szkła. Więc bez gwarancji że się nie rozsypie próbują ciąć chodź bardzo często odmawiają.
Więc może być bardzo ciężko lub wręcz nie możliwie.
mnie osobiście sie udało ... zniszczyć troche szkła :grin:
slaj8
Post napisał: slaj8 » 29 lut 2012, 14:09
Witam. Gdy 2 lata temu moja firma zakupiła WJ to byłem na szkoleniu i tam właśnie został poruszony temat szkła hartowanego, wtedy gościu mówił że po dłuższych próbach doszli do tego jak ciąć to szkło ale techniki nie zdradził. Więc musisz popróbować, a może sam odkryjesz jaki to sposób.
andryjan
Post napisał: andryjan » 01 mar 2012, 07:44
Nie chciał zdradzić ile kosztuje jego "patent"?. Zabrzmiało bardzo tajemniczo...
CAD/CAM CAGILA
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 mar 2012, 09:56
tu nie ma żadnego "patentu" ...
doświadczenie i tyle. Wiem że tną ludzie szkło hartowane ale nie jest to łatwy chleb.
andryjan
Post napisał: andryjan » 02 mar 2012, 10:11
Dlatego też to słowo ująłem w cudzysłowie (odrobina ironii). Zgadza się, cięcie tego materiału to trudne przedsięwzięcie.
CAD/CAM CAGILA
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 mar 2012, 10:13
Dlatego też opowiedziałem też cudzysłowiem z prostej przyczyny.
Bo tak to wygląda ...jak patent. chodź wiemy doskonale że nim nie jest.
wiem , albo umiem ale nie powiem :!: :grin:
andryjan
Post napisał: andryjan » 02 mar 2012, 10:18
I teraz zachodzi pytanie, "nie powiem" gdyż?:
1) Nie, bo nie.
2) Nie, bo ktoś inny przejmie zlecenie i nie zarobię.
3) Nie, bo - patrz pkt 1 lub 2 - albo jeszcze inne powody?.
CAD/CAM CAGILA
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
