Ploter ze sklejki hobbistycznie 320x300x130
Tomeeeek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tomeeeek » 26 lut 2012, 23:10
Czy liczyłeś może ile wyjedzie tak +- koszt całkowity tej frezarki ? ; )
tomolc
Posty w temacie: 23
Post napisał: tomolc » 26 lut 2012, 23:14
Robocizny nie liczę bo sam robię wszystko :wink:
14 szt łożysk w obudowach
2 wałki po 475
2 wałki po 595
2 wałki po 260
6 łożysk kulkowych
3 śruby trapezowe
Nakrętek nie liczę bo sobie zrobię
sklejka 1400x1000x18
Nie liczyłem jeszcze ale 800-1000 zł materiał
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 lut 2012, 23:47
Moja tokarynka jest na wałkach fi 30 - między podporami 560 mm. Gnę to ciągnąc ręką za imak. Gnę to może za dużo powiedziane, bo przecie trwale nie odkształcam, ale ewidentnie widzę jak mi toto sprężynuje. Posuw poprzeczny miałem na wałkach fi 20 mm - przykręconych do podstawy z blachy stalowej 20 mm - i to już była zupełna pomyłka, mimo, iż wałki miały tylko 250 mm między podporami. Do cięcia musiałem wkładać ślizg pod tuleję bliżej noża. Wywaliłem, założyłem regulowaną jaskółkę - teraz mi się gnie już tylko na tych długich fi 30.
Jak założyłem freza 20 mm w uchwyt, i materiał przykręciłem do tej jaskółki, to po puszczeniu maszyny w ruch wyginała się jak trzcina na wietrze...
Przy frezowaniu szybkoobrotowym wrzecionem i małym frezem siły są mniejsze, ale i nawet niewielkie ugięcie to złamany frez.
Słowem - na solidności oszczędzać nie należy.
To co jest na górze wywaliłem - a wcale nie wygląda delikatnie, luzów nie ma żadnych.
tomolc
Posty w temacie: 23
Post napisał: tomolc » 26 lut 2012, 23:51
MlKl pisze: Słowem - na solidności oszczędzać nie należy.
Jasne masz rację na solidności nie oszczędzamy
ale mój cel jest inny :wink:
pascalPL
Post napisał: pascalPL » 27 lut 2012, 00:30
Ładnie wszystko poukładane :). Kibicuje tej konstrukcji. Jestem ciekawy co wyjdzie.
Pole robocze troszkę małe. Za lekka konstrukcja na grawerowanie i wycinanie w grubych syntetykach, a na zabawy w MDFie czy sklejce to trzeba strasznie małe kawałeczki wsadzać. U siebie mam podobną 420x301x100 i mi zdecydowanie brakuje pola.
Tak czy siak... fajny sposób na zamontowanie łożysk liniowych. Prosty i łatwy do wykonania. Relatywnie tani.
Troszkę mnie martwi tylko 18mm w konstrukcji bramy. Ja bym dał z 2x18 na bramę.
Sam "modeluje" sobie, na razie w głowie, coś z 19mm MDFu i brałem pod uwagę nie mniej jak 2x19 w kluczowych elementach.
Te wiszące wałki na początek mogą być.. jak się później, odpowiednio dobierze parametry skrawania. Wolno to wolno, ale okrąg będzie okręgiem.
pavell
Post napisał: pavell » 27 lut 2012, 02:11
jak to jest, że...
jednym
"obliczenia wyszły następująco:
dla 25 mm f1=1.371774mm f1m=1.406948mm
dla 30 mm f1=0.662066mm f1m=0.679042mm
dla 40 mm f1=0.209403mm f1m=0.214773mm
dla obciążenia 14kg 2m wałka z odstępem wózków 20cm w środkowej pozycji".
..a innym dwa wałki fi30 o długości 500mm wyginają się w dłoni... :mrgreen:
tomolc
Posty w temacie: 23
Post napisał: tomolc » 27 lut 2012, 06:47
pascalPL pisze:
Mam jeszcze jeden pomysł zamiast drewniaka zrobie z PE1000 grubość 20 mm
nie było jeszcze maszynki zrobionej z tworzywa :mrgreen: zobaczę co z tego wyjdzie
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: IMPULS3 » 27 lut 2012, 08:00
MlKl,
Kolega tomolc, dysponuje mocniejszym parkiem maszynowym więc to co chce zrobić to taki jego kaprys. Pewnie gdyby chcial coś mocnego to by sobie zrobil. :wink:
pavell
#19
Post napisał: pavell » 27 lut 2012, 11:04
ooo.. ten pomysł z PE1000 bardzo mnie intryguje... (mam nadzieje że kolega wybierze tą opcję) http://micro.lumenlab.com/ jest bardzo ciekawy projekt z tego materiału.. samosmarowność polietylenu powoduje ,iż nie potrzeba łożysk ni obudów do nich.. aczkolwiek chciałem postawić wysoką bramę ~500 mm i zastanawiałem się nad 50mm grubości..
tomolc
Posty w temacie: 23
Post napisał: tomolc » 27 lut 2012, 12:27
[ Dodano: 2012-03-02, 15:26 ]
pavell pisze:ooo.. ten pomysł z PE1000 bardzo mnie intryguje 50mm grubości..
Zacząłem zabawę
Trochę przesadziłem z materiałami ale zrobię monstrum.
Wałki ø25 na długości 500 mm 3 szt są wystarczające.
Oprawy tulei ślizgowych PE grubość 60 mm :shock: ale cóż robimy dalej :grin:
