Ploter ze sklejki hobbistycznie 320x300x130
MlKl
Moja tokarynka jest na wałkach fi 30 - między podporami 560 mm. Gnę to ciągnąc ręką za imak. Gnę to może za dużo powiedziane, bo przecie trwale nie odkształcam, ale ewidentnie widzę jak mi toto sprężynuje. Posuw poprzeczny miałem na wałkach fi 20 mm - przykręconych do podstawy z blachy stalowej 20 mm - i to już była zupełna pomyłka, mimo, iż wałki miały tylko 250 mm między podporami. Do cięcia musiałem wkładać ślizg pod tuleję bliżej noża. Wywaliłem, założyłem regulowaną jaskółkę - teraz mi się gnie już tylko na tych długich fi 30.
Jak założyłem freza 20 mm w uchwyt, i materiał przykręciłem do tej jaskółki, to po puszczeniu maszyny w ruch wyginała się jak trzcina na wietrze...
Przy frezowaniu szybkoobrotowym wrzecionem i małym frezem siły są mniejsze, ale i nawet niewielkie ugięcie to złamany frez.
Słowem - na solidności oszczędzać nie należy.
To co jest na górze wywaliłem - a wcale nie wygląda delikatnie, luzów nie ma żadnych.
pascalPL
Ładnie wszystko poukładane
Pole robocze troszkę małe. Za lekka konstrukcja na grawerowanie i wycinanie w grubych syntetykach, a na zabawy w MDFie czy sklejce to trzeba strasznie małe kawałeczki wsadzać. U siebie mam podobną 420x301x100 i mi zdecydowanie brakuje pola.
Tak czy siak... fajny sposób na zamontowanie łożysk liniowych. Prosty i łatwy do wykonania. Relatywnie tani.
Troszkę mnie martwi tylko 18mm w konstrukcji bramy. Ja bym dał z 2x18 na bramę.
Sam "modeluje" sobie, na razie w głowie, coś z 19mm MDFu i brałem pod uwagę nie mniej jak 2x19 w kluczowych elementach.
Te wiszące wałki na początek mogą być.. jak się później, odpowiednio dobierze parametry skrawania. Wolno to wolno, ale okrąg będzie okręgiem.
pavell
jak to jest, że...
jednym
"obliczenia wyszły następująco:
dla 25 mm f1=1.371774mm f1m=1.406948mm
dla 30 mm f1=0.662066mm f1m=0.679042mm
dla 40 mm f1=0.209403mm f1m=0.214773mm
dla obciążenia 14kg 2m wałka z odstępem wózków 20cm w środkowej pozycji".
..a innym dwa wałki fi30 o długości 500mm wyginają się w dłoni...
jednym
tomolc
- Posty w temacie: 23
Mam jeszcze jeden pomysł zamiast drewniaka zrobie z PE1000 grubość 20 mmpascalPL pisze:
nie było jeszcze maszynki zrobionej z tworzywa
pavell
ooo.. ten pomysł z PE1000 bardzo mnie intryguje... (mam nadzieje że kolega wybierze tą opcję) http://micro.lumenlab.com/ jest bardzo ciekawy projekt z tego materiału.. samosmarowność polietylenu powoduje ,iż nie potrzeba łożysk ni obudów do nich.. aczkolwiek chciałem postawić wysoką bramę ~500 mm i zastanawiałem się nad 50mm grubości..
