TOCZENIE GWINTÓW
tom22
Posty w temacie: 10
#71
Post napisał: tom22 » 22 lut 2012, 07:53
BYDGOST pisze:Zacząłem od poprawienia zarysu noża. Szlifowanie stalki na ściernicy białej a potem dogładzanie na bardzo drobnej tarczy. Wyszło prawie lustro. Udało się też zrobić rowek wzdłuż krawędzi skrawającej do zawijania wióra
Gratuluje - szlifierka nie gryzie :wink:
Borsi
#72
Post napisał: Borsi » 22 lut 2012, 08:34
Ostatnio robiłem gwint wewnętrzny nożem skok 1.5 wybieg 3mm ale miałem zabawę , noża nie złamałem i uznaje to za sukces trening czyni mistrza.
Kowal
Posty w temacie: 22
Post napisał: Kowal » 26 lut 2012, 01:35
No i po sprawie ! Wykonałem kolejny gwint - mój piąty ,ale tym razem zmieniłem trochę projekt i dałem sobie spokój z uskokiem - za gwintem zrobiłem tak samo kanałek na wycofanie i ognia :grin:
obroty z 5 razy wyższe jedna ręka na korbce posuwy poprzecznego a druga na włączniku + chłodziwo i jazda, :roll: nasłuchiwałem kiedy nóż wyjdzie w rowek i wtedy odjazd, no ba pod chłodziwem mocno białym to raczej nie widać za dużo. noża nie ostrzyłem bo nie w tym była przyczyna słabego gwintu : reasumując
1) nuż musi być ostry niezaprzeczalnie i mieć odpowiednią geometrię - ale :
2) decydujący wpływ mają obroty - jak są za małe najostrzejszy nóż nie pomoże i gwint wyjdzie tępy tak jak to miało miejsce w moim przypadku. - kto nie wierzy niech sprawdzi gwintowanie na wolnych obrotach swoim super ostrym nożem.
3) no i dobrze jest używać chłodziwo.
to tyle wiem teraz na pewno :grin:
zrobię zdjęcie porównawcze to koledzy zobaczą
A teraz inna sprawa:
Toczyłem otwór pod łożysko o średnicy 100mm. Pech chciał a był to chba duży pech :twisted: że jak brakowało już kilka setek, bo miałem już rozmiar 99,93 wykruszył mi się nóż no i zanim doszedłem na ile teraz toczy się rozmiar to przeholowałem o 5 setek i mam wymiar 100,05 i łożysko wsuwa się nie na wcisk tylko bez żadnego oporu a wręcz ma minimalny luz. Macie może jakieś sposoby na jego skasowanie?
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
BYDGOST
Posty w temacie: 9
#74
Post napisał: BYDGOST » 26 lut 2012, 01:49
Proponuję wkleić. Temat wklejania już nie raz był na forum poruszany.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 lut 2012, 10:21
Ja sprawdziłem na własnej skórze produkty Loctite, poczytaj np. tu :
http://www.loctite.pl
w zakładce produkty do mocowania. Działa rewelacyjnie, ale trzeba dokładnie przestrzegać zaleceń aplikacyjnych z karty produktu.
pabloid
#76
Post napisał: pabloid » 26 lut 2012, 12:49
5 setek to dość dużo, łożysko może się krzywo wkleić, proponuję klej+ np to: http://allegro.pl/tasmy-szczelinowe-0-0 ... 25796.html. Zostanie Ci 5 mikrometrów na stronę luzu na klej. A jak sobie kupisz 0,03mm to łożysko na wcisk możesz mieć, zależy jakie masz założenia, ale pewnie ruchoma oprawa.
tom22
Posty w temacie: 10
#77
Post napisał: tom22 » 26 lut 2012, 13:46
Tu potrzebny jest tępy nóż do gwintu - nie może skrawać tylko tłoczyć - lekki przejazd jak przy gwintowaniu wytłoczy te 5 setek.
pabloid
#78
Post napisał: pabloid » 26 lut 2012, 14:29
Można i radełkować nawet, tylko na tę okoliczność zrobić sobie trzeba uchwyt do radełka specjalny, żeby wejść nim w otwór.
tom22
Posty w temacie: 10
#79
Post napisał: tom22 » 26 lut 2012, 14:53
pabloid pisze:Można i radełkować nawet, tylko na tę okoliczność zrobić sobie trzeba uchwyt do radełka specjalny, żeby wejść nim w otwór.
Tylko ten przyrząd musiał by tokarz głęboko schować :wink: - bo jakby ktoś go zauważył nie dałby mu żadnej roboty. :grin:
pabloid
#80
Post napisał: pabloid » 26 lut 2012, 15:21
tom22 pisze:Tylko ten przyrząd musiał by tokarz głęboko schować - bo jakby ktoś go zauważył nie dałby mu żadnej roboty.
No ratujemy tu tokarza co już przewalił wymiar :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
