Zębnik wykonawczy
bob35
Post napisał: bob35 » 25 lut 2012, 22:14
Prawie dobrze by wszystkie takie rysunki miały takie braki jak twój . W przekroju B wystarczy jak podasz głembokość stożka zamiast jak daleko ma od osi lub podaj długość przekroju B
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
friko
głembokość stożka
Post napisał: friko » 25 lut 2012, 22:33
bob35 pisze:Prawie dobrze by wszystkie takie rysunki miały takie braki jak twój . W przekroju B wystarczy jak podasz głembokość stożka zamiast jak daleko ma od osi lub podaj długość przekroju B
ale masz głembokie kfalikacyje!!!
kinio17
Posty w temacie: 9
Post napisał: kinio17 » 25 lut 2012, 23:33
Czy te oznaczenia tego samego szczegółu mogą być takie same czy zrobić odbicie lustrzane i oznaczyć go inaczej.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 lut 2012, 09:10
kinio17 pisze:...Czy te oznaczenia tego samego szczegółu mogą być takie same czy zrobić odbicie lustrzane i oznaczyć go inaczej.
Na rysunku masz przykład.
bob35 pisze:... W przekroju B wystarczy jak podasz głembokość stożka zamiast jak daleko ma od osi lub podaj długość przekroju B
Ja bym zrobił wyrwanie .... :wink:
Mariusz.
kinio17
Posty w temacie: 9
Post napisał: kinio17 » 26 lut 2012, 12:11
Ale jeżeli wyrwanie to by musiał być obrócony jak na twoim 2 rys a jak jest przodem to raczej to nic nie da czy jestem w błędzie.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 26 lut 2012, 15:31
kinio17 pisze:Ale jeżeli wyrwanie to by musiał być obrócony jak na twoim 2 rys a jak jest przodem to raczej to nic nie da czy jestem w błędzie.
Masz rację - wyrwaniem nie załatwimy w tym przypadku tematu.
Użyjmy więc przekroju (patrz; załącznik).
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, 09:00 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
kinio17
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: kinio17 » 27 lut 2012, 20:33
[ Dodano: 2012-02-27, 19:05 ]
Jeszcze są jakieś błędy.
paktofonikass
#18
Post napisał: paktofonikass » 28 lut 2012, 07:23
a
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, 12:15 przez paktofonikass, łącznie zmieniany 2 razy.
tomolc
Post napisał: tomolc » 28 lut 2012, 07:40
kinio17 pisze:
Spójrz na przekroje wpustów.Nie wymiaruje się od osi :wink:
WZÓR
#20
Post napisał: WZÓR » 28 lut 2012, 08:59
tomolc pisze:
kinio17 pisze:
Dlaczego kolega nie zwrócił mi uwagę? :smile:
.... ,,automat'' się kłania. :mrgreen:
P.S.
Rysunek już poprawiłem.
Pozdr
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
