Zębnik wykonawczy
głembokość stożka
ale masz głembokie kfalikacyje!!!bob35 pisze:Prawie dobrze by wszystkie takie rysunki miały takie braki jak twój . W przekroju B wystarczy jak podasz głembokość stożka zamiast jak daleko ma od osi lub podaj długość przekroju B
Na rysunku masz przykład.kinio17 pisze:...Czy te oznaczenia tego samego szczegółu mogą być takie same czy zrobić odbicie lustrzane i oznaczyć go inaczej.
Ja bym zrobił wyrwanie ....bob35 pisze:... W przekroju B wystarczy jak podasz głembokość stożka zamiast jak daleko ma od osi lub podaj długość przekroju B
Mariusz.
Masz rację - wyrwaniem nie załatwimy w tym przypadku tematu.kinio17 pisze:Ale jeżeli wyrwanie to by musiał być obrócony jak na twoim 2 rys a jak jest przodem to raczej to nic nie da czy jestem w błędzie.
Użyjmy więc przekroju (patrz; załącznik).
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 28 lut 2012, 09:00 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
