Remont WS 15
BYDGOST
- Posty w temacie: 21
Skoro górną pokrywę masz już rozkręconą to można już próbować podnosić bo góra śruby jest już odpięta od tej pokrywy i śruba po prostu zostanie na swoim miejscu. Myślę, że można próbować dość grubą deskę podeprzeć podkładkami na stole i zapierając o dół korpusu wywierać siłę do góry, tak jak pisał powyżej rynio_di. Jeśli cośkolwiek ruszy to trzeba próbować poruszać góra - dół ciągle zalewając. Potem osobną sprawą będzie wykręcenie śruby.
A zamiast rozginania korpusu w miejscu przecięcia lepsze będzie opukiwanie po obwodzie, ale ostrożne.
piotrekmiel
- Posty w temacie: 7
Jestem nowy na forum także na początku witam wszystkich
Także robie remont WS 15 i potrzebuje rysunki wykonawcze części. Czy których z kolegów byłby uprzejmy podesłać mi na maila. zgóry dziekuje. Mój mail [email protected]
piotrekmiel
Kolego BYDGOST potrzebuje rysunki wykonawcze pinoli, wrzeciona, koła zębatego na wałku poprzeczym, wałka zębatego powrotu. Mój mail [email protected]
[ Dodano: 2012-02-24, 10:24 ]
Kolego HUD napisz mi na maila ceny poszczególnych części i jak możesz podeślij zdjęcie wiertarki. Z góry dzięki. mój mail [email protected]
Adam Dąbrowski
Tak wygląda moja ws-15 wyprodukowana w 1969r.
Jakiś czas temu zrobiłem jej kapitalny remont, tj. wymieniłem wszystkie łożyska, splanowałem stół na frezarce, wymieniłem sprężynę powrotu pinoli, pomalowałem proszkowo a elementy ruchome oddałem do ocynku. Luz na wrzecionie jaki uzyskałem nie przekracza 0,02mm. W przyszłości chciałbym przeszlifować stół i wymienić koła pasowe z plastiku na aluminium, gdyż plasikowe mam powyszczerbiane. Jeżeli ktoś ma do sprzedania takie kółka to proszę o maila na [email protected]. Ws-15 wg mnie jest sprzętem nie do zajeżdżenia i polecam ją wszystkim majsterkowiczom. W razie jakichkolwiek pytań co do remontu chętnie odpowiem. Pozdrawiam
przemekmadry
Witam, koledzy, może ktoś pomóc w zdobyciu DTR do WSD16 ? Odkopałem taką maszynę u teścia w warsztacie, niestety jego najmłodszy wiercąc coś dużego z kolegą zablokował wiertło w stożku i próbowali je wybić dużym młotem ... niestety oberwało wrzeciono i bije ,na na narzędziu o długości 10cm (poza wrzecionem) bicie wynosi ponad 3mm ... Do tego teść twierdzi, ze tuleja w której pracowało wrzeciono kiedyś pracowała lżej (czyli szybciej i chętniej chowała się do korpusu wiertarki - teraz pozostaje 5cm poza korpusem i trzeba jej pomóc - lekko ale jednak sama nie wróci - sprężyna nie jest zerwana i próbowaliśmy ja trochę naciągnąć), ale nie wiem czy opór jaki powstaje przy końcu nie jest winą zużytej sprężyny z drutu, lub użytego smaru (jakiś zielony towot) i zabrudzeń jakie się dostały - w cylindrze widać wyraźne wżery i osady, sama tuleja w cylindrze pracuje ciasno i z wyraźnym oporem (ale da się ją wyjąć powoli rękoma bez użycia narzędzi), są na niej ślady pracy wzdłużnej - widać jakieś drobne uszkodzenia (wręcz delikatne rysy).
Po rozebraniu, moim zdaniem widać wyraźnie, że wrzeciono jest skrzywione tuż za mocowaniem dolnego łożyska, o łożyskach nie ma co mówić, bo widać już pewne zużycie, ale nie one są powodem bicia.
Wiertarka posiada dwie kalamitki (z przodu i z tyłu) do smarowania, teść używał jakiegoś zielonego towotu (którego ma całe wiadro, ale już bez oznaczeń - używa go w rolnictwie do wszelkich maszyn rolniczych.
Dodam, że wiertarkę na zamówienie Teścia, tuż przed likwidacją wykonał ZDZ w Sokołowie Podlaskim (oddział Warszawski), było to w 1997 roku, widać pewne niedoskonałości obróbki korpusu itd, ale wszystkie powierzchnie pracujące są ok (może poza pewną porowatością samego odlewu). Wszelkie elementy wyglądają na prawdę OK, nie mają żadnych defektów czy śladów poważnego zużycia.
Teraz - poszukuję DTR do tej wiertarki, potrzebuję też podpowiedzi na pytania:
1. czy przy próbie nieumiejętnego wybicia stożka z wrzeciona, oprócz uszkodzenia wrzeciona, mogło dojść do uszkodzenia tulei ? (ruchomej obudowy wrzeciona)
2. Znalazłem już u kogo zakupić takie wrzeciono, ale czy ktoś wie czy można gdzieś kupić taką tuleję (gdyby się okazało ze jest uszkodzona - w co wątpię bo jaką siłę trzeba by do tego przyłożyć ...) ewentualnie gdzie szukać danych technicznych tego elementu do ewentualnego wykonania ... (o ile będzie to opłacalne)
3. zamontowane na wszystkich wałkach były łożyska otwarte - czy zachować taki stan rzeczy ? osobiście chyba wolałbym zamontować łożyska zamknięte jak ZZ czy SR2
4. Zakładając wymianę łożysk, zdobycie wszelkich uszkodzonych elementów i złożenie wiertarki, jakiego smaru używać do smarowania zarówno bieżni wrzeciona, powierzchni tulei, jak i ewentualnie łożysk otwartych ?!
5. Przy założeniu, że tuleja nie będzie uszkodzona (chodzi o tą ciężką pracę powrotną) i pomijając wymianę sprężyny (co jest dość oczywiste - choć ciężkie w realizacji - bo sprężyna jest z drutu a jedyne jakie znalazłem są z blachy sprężynowej i mają inne mocowania), jak wyczyścić / obrobić powierzchnię zewnętrzną tulei i wewnętrzną cylindra z powstałych mikrouszkodzeń, smaru i złogów ...
Przepraszam za ewentualnego offtopa w postaci innej wiertarki, ale to bliźniacze konstrukcje (wiekowo i w niektórych elementach konstrukcyjnych) i proszę o pomoc.
Zdemontowałem koło pasowe, element przenoszący napęd na wrzeciono, wymontowałem samo wrzeciono, wymontowałem obudowę wrzeciona (tę wysuwaną tuleję), zdemontowałem z niej łożyska itd, zdemontowałem również wałek do wysuwu wrzeciona. Wydaje się, że bicie powstaje na wrzecionie, tuż za
Przemek
