LD 550 wyprawka
Ten własnie nóż idealnie pasuje do mojego nutoola. Warto kupić też takie noże o innych kształtach. Swoje noże kupowałem taniej.ALZ pisze:Taki nóż to "wół roboczy" najczęściej używany, poszukaj lepiej Pafany z płytkami trójkątnymi np. coś takiego http://allegro.pl/noz-tokarski-12x12-sk ... 17814.html
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
Ja od roku używam Pafany tyle że oczko większych - 16. Kupiłem stopniowo 6szt w różnych kształtach ( i różnych cenach 15 -35 zł ) .M 52 pisze: Ten własnie nóż idealnie pasuje do mojego nutoola. Warto kupić też takie noże o innych kształtach. Swoje noże kupowałem taniej.
Szczególnie puki się człowiek nie nauczy dobrze ostrzyć noży klasycznych bardzo ułatwiają życie.
Uważam że jest to najlepszy zakup jaki popełniłem do swojej maszynki ( OUS-1 - moja wersja jest nieco nietypowa) .
Dobre nożyki i tanie płytki ( płytki można trafić nawet po 1,50 zł za sztukę czyli paczka za 15 zł.)
W relacji cena / jakość raczej trudne do pobicia.
[/b]rysman polecam ten nóż który pokazałeś ma porządne mocowanie a dobór płytek świadczy co będziesz chciał obrabiać czy zdzierał czy wykańczał powierzchnię,
Ten co ALZ przedstawił też jest dobry ale nie za specjalnie.
[ Dodano: 2012-02-18, 11:02 ]
nie ma co kolego biadolić, do większości stali na małej tokareczce będzie dobry, do innych materiałów w zależności od rodzaju. Nie ma narzędzi najlepszych do wszystkiego
Jak będziesz toczył inne materiały to i noże się znajdą.
Dlatego starzy tokarze mają pełne szafki najprzeróżniejszych noży (i jeden do krojenia kanapek
![Razz :razz:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_razz.gif)
![Wink :wink:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
Odradzam ci ten nożyk jak chcesz podaj mi adres na PW to ci wyślę taki sam jak znajdę nie obiecuję jeszcze ci napisze ok. Ten który znalazłeś jest super.
[ Dodano: 2012-02-18, 18:47 ]
Znalazłem lewy jak chcesz 12X12 mogę ci go oddać bo mi się napewno nie przyda, jak znajdę prawy to też ci mogę wysłać.
- Posty w temacie: 11
Witam wczoraj w końcu tą maszynę udało się uruchomić generalnie jest ok no ale kilka pytań mam.
Co do rozkonserwowywania to moja sztuka była posmarowana olejem nie żadnym mazidłem jak inni pisali oczywiście wszystko wymyłem rozpuszczalnikiem i potem powycierałem szmatka i deczko leju i poskręcałem. W przekładni potwierdzam odrobiny piachu najgorsze rogi zakamarki wiec szczoteczka o zębów i jazda przemyłem 2 razy wlałem oleju puściłem na 2 min każdym biegu wylałem i nalałem już castro-la przekładniowy. Inne elementy tez pędzelek olej i wte i wewte luzy lekko pokasowałem na pierwszy rzut oka jest dobrze przynajmniej na moje amatorskie oko bo fachowcem nie jestem.
Kilka pytań
Jak patrze na obracajcie się wrzeciono i jakiś punkt to mam wrażenie ze lekko bije ja to widzę brat nie ale proszę mi jakiś czujnik polecić do pomiaru i ewentualnie jak to sprawdzi domowymi sposobami o ile się da.
Na kole przesuwu ręcznego suportu wzdłużnego mam luz kurcze wcześniej przed rozkręceniem tego nie zauważyłem i muszę jaszcze raz rozkręcić ale może ktoś poradzi czy gdzie to się kasuje?
Wszystko będę dokładnie ustawiał jak zrobię stół i ustawie już na miejscu i jak kupie czujnik
Jeszcze pytanie o frez palcowy będę potrzebował zrobić rowek pod klin nie wiem jak to się fachowo nazywa na takiej przekładni
![Obrazek](http://fotofotki.pl/pliki_img/2e366xqjav4n0w4sg2br.jpg)
dł 50 mm szer 8mm gr 5mm będzie to pod koło pasowe
proszę polecić jakieś frezy do tego typu spraw
myślałem o czymś takim tylko czy to nie margaryna?
http://allegro.pl/frezy-wiertla-palcowe ... 65070.html
dziękuje za pomoc wszystkim
a nóż kupiłem jednak ten
http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak-i2121919678.html
Kilka pytań
Ostatnio zmieniony 22 lut 2012, 11:08 przez rysmen, łącznie zmieniany 2 razy.
Yogi_
zle mnie zrozumiałeś ja mam w co wkręcic zrobie przystawke z imdła jak tu
tylko czy te frezy są ok?
