Swider do łupania drewna
wieslawbarek
Tak trochę zapomniałem o temacie jakies próby zrobiłem swider 80 mm długość robocza 185 mm gwint o skoku 6 mm (tak było na alledrogo) idzie bez problemu tylko żeby rozłupać trudniejsze kawałki to trzeba bedzie zastosować 100mm i może zmniejszyć skok do 5 mm .Gwintowałem to normalnym nożem lewym na płytkę TNN tylko wymieniłem bolca i zastosowałem płytkę chyba TC dokładnie nie wiem bo nie mam pudełka
nóż skreciłem w multifix o dwa ząbki czyli 14 stopni.Gwint lewy zaczynałem od uchwytu trochę problem bo moje sterowanie nie chce mi zrobić fazki wejściowej z tej strony .Sposó gwintowania zastosowałem normalny choć opory przy gwincie o skoku 6 mm są duze i obroty zmniejszyłem z 900 do 700rpm. Najważniejsze że swider musi być z przodu ostry inaczej trzeba mocno dociskać.
venscrusher
year,you are good
Thank you for sharing a good thing, it's great!
http://www.oreplant.com/products/centri ... chine.html
http://www.oreplant.com/products/rotary ... ilter.html
podrzeźbi
- Posty w temacie: 7
Łuparka przeszła chrzest bojowy. Podziabałem nią 10 m3 brzozy w drobne kawałki. Tnę metrówki na 3 obałki, jednak ma to ograniczoną moc i z trudniejszymi kawałkami nie daje rady. Może silnik 5 kW albo większe przełożenie byłoby ok. Może zasilanie falownikiem albo przełącznik gwiazda-trójkąt. Ważna jest kruchość i wilgotność drewna. Trzeba się też nauczyć tym robić. Wkręcać się w naturalne pęknięcia, omijać sęki, nacinać, usuwać korę, bo to ona w dużym stopniu utrzymuje spójność pnia. Uważam, że w tandemie z łuparką hydrauliczną 9 T można by rozłupać każde drzewo. Widzę, że na Allegro hydrauliczne są tańsze od świdrowych. Ogólnie jestem zadowolony, do pozyskiwania szczap mniejszych jak do piecyka, kozy, albo szczap na rozpałkę jest idealna. Duży zysk na czasie i oszczędność sił ludzkich.
Skróciłem nieco to zabezpieczenie pod świdrem,
Chyba najsensowniej jak dam silnik na 1400 obrotów, będzie wolniejsza ale moment obr. zwiększy się 2 razy. Bez zmian w elektryce.
- Załączniki
- luparka2.jpg (27.35 KiB) Przejrzano 6049 razy
Ostatnio zmieniony 09 sty 2013, 02:08 przez podrzeźbi, łącznie zmieniany 1 raz.
skoczek
Witam serdecznie.
Pomysł łuparek świdrowych śledzę od bardzo dawna. Początkowo w krótkim czasie można było na allegro niezłe pieniążki zarobić sprzedając takie świdry. Jest to rozwiązanie genialne w swojej prostocie. Jednak od samego początku zastanawiam się kiedy do sieci trafią, lub w tiwi zostaną pokazane spektakularne zdjęcia rozerwanej dłoni, ewentualnie uda albo d***...
Chirurg miałby co robić z takim przypadkiem...
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
sztetek
świder do drewna
witam, posiadam motoreduktor mocny ale ma ok 100 obr/min,mam pytanie czy nie bedzie za wolny na łuparke, a jak tak to czy mozna zrobic swider o wiekszym skoku i ok fi120mm zeby to szybciej ewentualnie szło,dziekuje
podrzeźbi
Jest wskazane by miało to znaczną moc i moment obrotowy, bo nie radzi sobie z największymi pniakami jak łuparki hydrauliczne. Trudno powiedzieć bo zależy to od mocy silnika, prędkości, przekładni, rodzaju i stanu drewna, czy jest suche, spękane, zasęczone, wielkości pniaków, techniki łupania, możliwości zmiany kierunku obrotów, i innych czynników. Skok gwintu podobnie jak w napędach cnc wpływa na siłę jaką to będzie miało. Ale nawet najsłabsza łuparka może służyć do szczypek rozpałkowych i oszczędza czas, bo też przy nich trzeba się omachać siekierą.
