Co to za tokarka ?
pepsiboss
Posty w temacie: 14
#61
Post napisał: pepsiboss » 17 lut 2012, 15:19
Odkopuje
Zabrałem sie za odbudowe odboczki a przy okazji chciałem zobaczyć w jakim stanie są panewki na wrzecionie (na upartego można było rura wyczuć minimalny luz ktory chyba był powodem iż nie mogłem przecinac materiału bo "odskakiwał nóż")
Chciałem zapytać was jako ludzi którzy zjedli zęby na tokarniach (moze nie tak przedpotopowych jak ta) czy tą tuleje (od strony uchwytu) da sie jeszcze jakos odratować??
Z tego co mogę stwierdzić to tuleja nie była jeszcze na max "skręcona"
Domyślam sie ze obróbka na tokarce nie wchodzi w gre.. Ale czy można by sprobować honowania ? Podobnie jak cylindry silnikowe?
Mariuszczs
#62
Post napisał: Mariuszczs » 17 lut 2012, 15:27
Lepiej pokaż powierzchnię ślizgową wrzeciona. zmierz czy nie ma owalu.
pepsiboss
Posty w temacie: 14
#63
Post napisał: pepsiboss » 17 lut 2012, 16:16
Tyle ile moge (czyt elektroniczna suwmiarka) to nie ma jaja ...Płaszczyzna nie jest idealna..Ale myśle ze jeszcze by pożyła..
I Strona od gitary
mrozanski
#64
Post napisał: mrozanski » 17 lut 2012, 16:29
jesli masz jeszcze na czym skasowac luz to mozna ja doskrobac.
pepsiboss
Posty w temacie: 14
#65
Post napisał: pepsiboss » 17 lut 2012, 16:52
mrozanski pisze:jesli masz jeszcze na czym skasowac luz to mozna ja doskrobac.
A mogł byś dokładniej opisać jak sie do tego zabrać? i jakimi narzędziami?
BYDGOST
Posty w temacie: 14
#66
Post napisał: BYDGOST » 17 lut 2012, 18:41
pepsiboss pisze:czy tą tuleje (od strony uchwytu) da sie jeszcze jakos odratować??
Czesi by powiedzieli na to: "to je szpetne!"
mrozanski
#67
Post napisał: mrozanski » 17 lut 2012, 18:59
pepsiboss pisze:mrozanski napisał/a:
zobacz tutaj. co do szczegolow to jest na forum temat o skrobaniu
