Mam problem z wentylatorem
relaxxis
Wentylator w moje maszynie nie kręci się.
Chciałbym kupić nowy, ale mam problem jaki to jest ponieważ na naklejce jest opis:
24V DC 0,18A
niestety 24V jest przeprawione długopisem na 36V.
Kompletnie nie znam się na elektronice... podłączony jest do Draivera M542 i zastawiam się która wartośc jest poprawna...
Jeszcze jedno pytanie gdzie można kupić taki wentylator... 24 albo 36.?
24V DC 0,18A
jacek-1210
Nie za bardzo można. To już lepiej podłącz szeregowo 2 takie same 24V - będzie chodzić słabiej, ale powinno chodzić. Albo weź jeden 24V i szeregowo z nim rezystor:relaxxis pisze:
Jak kupię 24V i podłaczę drugi na 12V byłoby razem 36... czy mozna tak zakombinować?
z prawa Ohma:
36V - 24V = 12V
12V/0.18A = 66.6 Ohm
12V x 0.18A = 2,16W
czyli rezystor ok. 65-70 Ohm o mocy minimum 2.2 W. Nie znam dobrze typoszeregów, poszukaj i dobierz, pewnie najmniejszy będzie 3 W
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Andrzej 40
Spróbuj szeregowo 2 jednakowe (taki sam prąd) wentylatory od starych zasilaczy komputerowych i zobacz czy się nie grzeją. Powinny być na 12V. Jest tego pełno. Jak się uszkodzą niewielka strata. Prawdę mówiąc możesz kupić wystarczający do tych pomiarów miernik za kilkanaście zł i to jest najlepsze rozwiązanie.
Wentylatorów na 36V jeszcze nie widziałem, typowe są na 12V i 24V oraz sieciowe 120V i 230V.
Jeżeli 24V jest poprawiane długopisem, to można założyć, że jednak jest na 24V, bo tych silników raczej się nie przewija, nie opłaca się.
A może wystarczy rozebrać i dać trochę oleju w łożysko?
