Mam problem z wentylatorem
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 15 lut 2012, 15:38
Wentylator w moje maszynie nie kręci się.
Chciałbym kupić nowy, ale mam problem jaki to jest ponieważ na naklejce jest opis:
24V DC 0,18A
niestety 24V jest przeprawione długopisem na 36V.
Kompletnie nie znam się na elektronice... podłączony jest do Draivera M542 i zastawiam się która wartośc jest poprawna...
Jeszcze jedno pytanie gdzie można kupić taki wentylator... 24 albo 36.?
MlKl
Post napisał: MlKl » 15 lut 2012, 16:20
A zmierz, jakie napięcie na ten wentylator jest faktycznie podawane. Wentylatora szukaj na Allegro na przykład. Wymiary nie muszą być takie same, w razie czego wymodzisz jakąś przejściówkę do mocowania.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 16 lut 2012, 08:50
relaxxis pisze:gdzie można kupić taki wentylator
Szukaj sklepu z częściami elektronicznymi, u mnie jest taki, który specjalizuje się w wentylatorach. Zajrzyj też do sklepów internetowych, np TME lub sklep AVT.
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 17 lut 2012, 12:53
Niestety nie znalazłem wentylatorów na 36V.
Nie mam miernika a kupowanie na jeden pomiar jest przesadą... zastanawia mnie jakie V jest odpowiednie dla Draivera M542. ...może ktoś wie...
Jak kupię 24V i podłaczę drugi na 12V byłoby razem 36... czy mozna tak zakombinować?
Raven
Post napisał: Raven » 17 lut 2012, 13:57
Odżałuj 5pln na najtańszy miernik... :roll:
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 17 lut 2012, 14:05
relaxxis pisze:
Nie za bardzo można. To już lepiej podłącz szeregowo 2 takie same 24V - będzie chodzić słabiej, ale powinno chodzić. Albo weź jeden 24V i szeregowo z nim rezystor:
z prawa Ohma:
36V - 24V = 12V
12V/0.18A = 66.6 Ohm
12V x 0.18A = 2,16W
czyli rezystor ok. 65-70 Ohm o mocy minimum 2.2 W. Nie znam dobrze typoszeregów, poszukaj i dobierz, pewnie najmniejszy będzie 3 W
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 lut 2012, 15:25
Można też dać jeden 24V i drugi 12V ( byle o podobnym prądzie), będzie lepsze chłodzenie.
Może być też 12V dioda zenera w szereg, rozwiązań jest dużo.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 18 lut 2012, 00:08
Spróbuj szeregowo 2 jednakowe (taki sam prąd) wentylatory od starych zasilaczy komputerowych i zobacz czy się nie grzeją. Powinny być na 12V. Jest tego pełno. Jak się uszkodzą niewielka strata. Prawdę mówiąc możesz kupić wystarczający do tych pomiarów miernik za kilkanaście zł i to jest najlepsze rozwiązanie.
Wentylatorów na 36V jeszcze nie widziałem, typowe są na 12V i 24V oraz sieciowe 120V i 230V.
Jeżeli 24V jest poprawiane długopisem, to można założyć, że jednak jest na 24V, bo tych silników raczej się nie przewija, nie opłaca się.
A może wystarczy rozebrać i dać trochę oleju w łożysko?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 lut 2012, 09:11
Andrzej 40 pisze:dać trochę oleju w łożysko?
Kiedyś, jak nie można było ich kupić, regenerowaliśmy stare, tulejując i smarując. Niestety, samo smarowanie nie bardzo pomaga z powodu nadmiernych luzów na łożyskowaniu - "kleją"się.
relaxxis
Post napisał: relaxxis » 22 lut 2012, 09:50
Okazało się, że napięcie jest 36V, a wentylatory są na 24V, więc chyba dlatego uszkodziło.
Zrobiłem jak radziliście... połączyłem dwa 24Voltowe szeregowo i chłodzą.
Troszkę mniej chłodzą, ale chyba wystarczajaco dla moich sterowników M542...
Dziękuję za porady
Wróć do „Elektronika ogólna”
