Grawerowanie zdjęć
JACK70
Grawerowanie zdjęć
Post napisał: JACK70 » 14 lis 2011, 15:42
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość.
Chciałbym o doprecyzowanie tematu grawerowania zdjęć laserem CO2
Chodzi mi to czy w corelu lub Job Control Troteca można przygotować zdjęcie do grawerowania w miarę prosty sposób jeśli tak to w jaki sposób.
A jeśli nie to gdzie można kupić za korzystną cenę programy do grawerowania np: Photograv lub One touch photo ?
Interesuje mnie grawerowanie w drewnie, szkle, czarnym granicie.
Pozdr.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 14 lis 2011, 20:51
pobierz i zobacz jak się pracuje z moim programem CNConv (jest symulacja pracy) współpracuje z kontrolerem usb , już szukam tematu zaraz podam gdzie użytkownik przenosił foto na drewno za pomocą lasera z nagrywarki DVD.
[ Dodano: 2011-11-14, 20:57 ]
laser/drewno
https://www.cnc.info.pl/topics109/najwa ... 515,60.htm
mechanicznie w granicie:
https://www.cnc.info.pl/topics50/jakim- ... 75,110.htm
Jacolix
Post napisał: Jacolix » 14 lis 2011, 21:01
Piszesz JobControl zatem użytkownik Troteca ?
W zakładce półtony możesz pobawić się z wielkością rastra, ale to nie pomaga w 100%, kilka dni temu dostałem od nich instrukcję jak pobawić się ze zdjęciami w Corelu, moje dzieło w drewnie opublikowałem jakiś czas temu. Pogadaj z Trotecowcami, najlepiej tym który sprzedawał Ci laser.
http://lasertrotec.blogspot.com
cała prawda o laserach TROTEC koniecznie zajrzyj
deflection
Post napisał: deflection » 14 lut 2012, 22:00
możesz zdjęcie wygrawerować bezpośrednio z jpg. JobControl (a raczej sterownik) ma automatycznie generowanie rastrów. Dla małych zdjęć efekt nie jest najlepszy ze względu na niską szczegółowość rastrów, jednak dla większych jest ok.
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 16 lut 2012, 12:47
JACK70, sterownik daje tylko podstawowe możliwości grawerowania skali szarości. Żeby dobrze wygrawerować zdjęcie musisz przygotować je w programie graficznym np corel. Nie potzeba ci żadnych innych wynalazków do przerobienia zdjęcia do grawerowania. Ważne jest żeby odpowiednio przygotować samo zdjęcie w programie graficznym a potem ustawić odpowiednie paramatry pracy DPI, PPI, moc i prędkość odpowiednie do materiału.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
FDSA
Post napisał: FDSA » 16 lut 2012, 13:05
guardian_angel pisze: Ważne jest żeby odpowiednio przygotować samo zdjęcie w programie graficznym a
Możesz przybliżyć temat?
FDSA
AGA2002
Post napisał: AGA2002 » 17 lut 2012, 18:18
guardian_angel pisze:JACK70, sterownik daje tylko podstawowe możliwości grawerowania skali szarości. Żeby dobrze wygrawerować zdjęcie musisz przygotować je w programie graficznym np corel. Nie potzeba ci żadnych innych wynalazków do przerobienia zdjęcia do grawerowania. Ważne jest żeby odpowiednio przygotować samo zdjęcie w programie graficznym a potem ustawić odpowiednie paramatry pracy DPI, PPI, moc i prędkość odpowiednie do materiału.
w corelu ?
obróbkę rasta w programie typowo wektorowym ?
wyłacznie photoshop
poszukaj tutków na youtubie pod hasłem zamiana ,,zdjęcia na grafikę "
najlepsze ( dla mnie ) efekty uzyskuje sie jak zamieni sie zdjecie na cos w rodzaju rysunku ręcznego rysowanego tuszem
wtedy grawer , szczególnie na granicie wychodzi jak miedzioryt lub staloryt renesansowy
na twardych materiałach nie bardzo da się zrobić przejscie ,,jasne - ciemne " i wtedy mozna to zastąpic efektem włąsnie ryciny ( filtr ksero )
wprowadzamy u nas w firmie własnie taka usługę - zdjecia zamienione na stare ryciny
i grawerowane w stali kwasoodpornej
efekt jest naprawdę fajny
pitsa
Post napisał: pitsa » 17 lut 2012, 22:28
O 3000zł tańszy od potoshopa, i równie dobry, jest program GIMP: http://www.gimp.org/downloads/ :-)
wideo poradniki obsługi programu gimp.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
deflection
Post napisał: deflection » 18 lut 2012, 09:13
pitsa, 10 lat pracowałem na photoshopie i gimpie, proszę Cię, nie porównuj mercedesa do syrenki.
AGA2002
Post napisał: AGA2002 » 18 lut 2012, 10:06
deflection pisze:pitsa, 10 lat pracowałem na photoshopie i gimpie, proszę Cię, nie porównuj mercedesa do syrenki.
dokładnie
jak się robi zdjęć a do Ryjbuka , to mozna sobie robic obróbke zdjęci i w notatniku, ale do pracy w firmie , do profesjonalnej obróbki zdjeć trzeba narzedzi profesjonalnych
to tak jak z ruskimi wiertłami : ruskie wiertła do metalu nadają sie wiercenia w drewnie
ale juz do metalu potrzeba wiertła lepszego niz gniosta- niełamiotsa
