Grawerowanie zdjęć
pitsa
Post napisał: pitsa » 18 lut 2012, 10:08
Masz rację. Nie ma co się wtrącać.. bo "wyłacznie photoshop" musi być do tego. :)
I jeszcze to zdziwienie, że w można to robić Corelu, który jest "dostosowany" do Troteca. Nie odezwałbym się, gdybym nie miał okazji użycia Troteca właśnie do takiego zastosowania o jakie pyta autor wątku.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2012, 12:46 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 18 lut 2012, 11:28
pitsa pisze:Po co wyciągać z garażu mercedesa gdy trzeba tylko wyskoczyć do sklepu po bułki?. :D
- to przynies mi 500 bułek ....
PS
Czasami mam dos tych pierdół co wtracasz na forum...
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 22 lut 2012, 15:10
AGA2002 pisze:na twardych materiałach nie bardzo da się zrobić przejscie ,,jasne - ciemne " ...
Ciekawa teoria, a jakie to są materiały twarde na których nie da się zrobić przejść tonalnych?
Z tego co wiem to właśnie po to stosuje się raster żeby uzyskać ton.
Jedni używają tylko profesjonalnych narzędzi, a inni corel draw lub photo-paint lub nawet gimp by efekt był ten sam. A co za rożnica który program to zrobi ? Przecież to zwykłe przekształcenie bitmapy z 8 bit na 1 bit. Czy do tego trzeba nie wiem jak profesjonalnych programów za tysiące złotówek. Ale co ja tam wiem :mrgreen:
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
AGA2002
Post napisał: AGA2002 » 22 lut 2012, 16:46
materiał twardy ?
potrzebna definicja ?
np granit
spróbuj na granicie polnym zrobic tonalne przejscie
tylko zeby było widoczne
na małych formatach odprysk granitu powoduje ze zlewa się to w jedna całość
to samo na kwasówce - zeby było widać wypalenie trzeba wiekszą moc ( niz na miekkim materiale np sklejce ) i wtedy wypalenie tez się zleją w całosc
to co na drukarce atramentowej bedzie widocznym przejsciem tonalnym to juz własnie na twarrdym materiale zjele się w jedną plamę
no chyba ze mamy metr na metr płyte granitową
ale tu znów np kolor granitu bedzie decydował czy przejscie t0nalne bedzie czy nie bedzie widoczne
[ Dodano: 2012-02-22, 16:53 ]
guardian_angel pisze:
mozna raster zrobić w corelu , oczywiscie
ale temat jest o zdjeiciach
spróbuj obrobic zdjecia w corelu i poprawić czy zmienić raster zdjęcia
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2012, 18:20
deflection pisze:pitsa, 10 lat pracowałem na photoshopie i gimpie, proszę Cię, nie porównuj mercedesa do syrenki.
Do takich operacji to nawet Paint z Windows jest wystarczajacy.
q
deflection
Post napisał: deflection » 22 lut 2012, 20:46
to przygotuj mi do graweru zdjęcie zeskanowanej fotografii robionej 20 lat temu - w paincie albo corelu. pozbądź się mory, podrasuj kanały itd... :)
do prostej zamiany owszem wystarczy, ale czesto trzeba wyciąć coś z tła, żeby dobrze to zrobic nie wystarczy wygumkować... Pokaż mi jak gumką wyodrębniasz włosy albo krople szampana z jasnego tła...
możemy dalej dyskutować na temat wyższości ps-a nad innymi. Jeżeli ma tylko służyć do zamiany na 1 bit to jest to przerost formy nad treścią, jednak często jest inaczej.
AGA2002
#17
Post napisał: AGA2002 » 23 lut 2012, 09:31
Tym bardziej ze najczęsciej zdjęcia sa robione telefonem stacjonarnym i tylko ten co je robił potrafi odróznic ze to co na zdjęciu to nie szafa tylko osoba która ma być na grawerowanej pamiątce
i wtedy nie tylko potrzeba bardzo profesjonalnych narzedzi ale i talentu zeby rozpoznać i dorysowac to czego nie widać , skasować to co i tak zasłania , rozjasnić , wyostrzyć ....
czyli od początku zrobic całe zdjecie
deflection
Post napisał: deflection » 23 lut 2012, 10:24
AGA2002 pisze:telefonem stacjonarnym
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lut 2012, 10:35
AGA2002 pisze:Tym bardziej ze najczęsciej zdjęcia sa robione telefonem stacjonarnym i tylko ten co je robił potrafi odróznic ze to co na zdjęciu to nie szafa tylko osoba która ma być na grawerowanej pamiątce
Pytanie po co sie tym zajmowac? Jakos nie potrafie sobie wybrazic
zeby dalo sie na tym zarobic na prad ;)
q
deflection
Post napisał: deflection » 23 lut 2012, 13:16
praca jest tyle warta ile klient jest gotów za nią zapłacić.
