Wymiana kulek w nakrętce kulowej 16x5 - ile sztuk?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 15 lut 2012, 09:14
pixes2 pisze:Trochę szkoda nakrętki, aby sprawdzać co się stanie w przypadku przeładowania kulkami...
- Na 99% sie zatnie.Przecież mozna produkowac jednobiegowe,gdzies mi poniewiera sie taka śrubka.Zalety - np gaspar, nie musiałby sie meczy:)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 15 lut 2012, 14:21
KAJOS pisze:.Przecież mozna produkowac jednobiegowe
Owszem, ale wtedy musiałaby być cyrkulacja zewnętrzna i nakrętka byłaby bardziej pękata.
Oba rozwiązania mają wady i zalety... Też poniewiera mi się taka z jednym obiegiem i rureczką cyrkulacyjną na wierzchu.
Tomek.
gaspar
Post napisał: gaspar » 15 lut 2012, 21:31
mitek pisze:daj znać czy się nakręciło bez wyskoków... :lol:
Już hula aż miło. Najpierw nałożyłem na smar stał kulki a potem delikatnie wsunąłem nakrętkę na tulejkę plastykową. Taki zestaw na śrubkę już nakręcić to łatwizna.
jarcys
Post napisał: jarcys » 18 paź 2012, 19:33
Mi to zajeło 30 minut i śmiga w jednym obiegu miałem 16 kulek bardzo pomocnym jest filmik
Krako
Post napisał: Krako » 29 lis 2012, 21:29
Macie może jakiś namiar na sklep albo fabryke sprzedającą kulki do nakrętek kulowych?
dobrze mi się wydaje ze kulki maja średnice 3,175mm?
Katalog SFU
jaka tolerancja tych kulek musi być?
waluś
Post napisał: waluś » 17 gru 2015, 23:36
Uff, właśnie skończyłem załadunek kulek do nakrętki 1605-4 (4 obiegowej). Błędnie rozumowałem, że wystarczy wsypywać po jednej kulce i wkręcać co jakiś czas śrubę a kulki się jakoś w cudowny sposób ułożą same w nakrętce. Nic z tych rzeczy.
Dzięki temu wątkowi, a w szczególności temu linkowi do YT dowiedziałem się jak to naprawdę działa. Przypomniałem sobie, że mam smar Mos2 (z dwusiarczkiem molibdenu), który okazał się na tyle lepki, że ułożyłem w końcu w środku te 68 kulek (17x4).
Odświeżam nie tyle by się pochwalić sukcesem, co zapytać, czy nadmiar Mos2 zetrzeć ze śruby kulowej, czy niech tam sobie lepiej zostanie? Śruby miały być bezobsługowe dlatego pytam.
jarcys
Re: Wymiana kulek w nakrętce kulowej 16x5 - ile sztuk?
#17
Post napisał: jarcys » 06 maja 2020, 12:22
Jakby ktoś potrzebował takich kulek mam, wymiar 3.175
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
