Instalacja EMC2 z paczki
blue_17
Posty w temacie: 9
Post napisał: blue_17 » 13 lut 2012, 23:59
Możesz powiedzieć gdzie ten plik i pokazać jego zawartość chyba najszybciej będzie ;)
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 14 lut 2012, 00:24
To jest ten plik, który wybierasz z listy - siedzi w katalogu configs w katalogu programu
u mnie to plik /home/miki/emc2-dev/configs/sim/ngcgui/ngcgui_lathe.ini
Kod: Zaznacz cały
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE       = sim-lathe.var
SUBROUTINE_PATH      = ../../../nc_files/ngcgui_lib/lathe:../../../nc_files/ngcgui_lib/utilitysubs
USER_M_PATH          = ../../../nc_files/ngcgui_lib/mfiles
Ustaw to na sztywno, zamiast względnych ścieżek, możesz również na sztywno wpisać ścieżki do plików sekcji hal - u mnie to pomogło przy pierwszych próbach, niekoniecznie musi pomóc u ciebie... Cholernie trudno odgadnąć, co jest nie tak, nie mając dostępu do kompa, który odmawia współpracy.
Oczywiście zakładam, że wybierasz konfiguracje z podkatalogu sim - inne ci nie odpalą.
blue_17
Posty w temacie: 9
Post napisał: blue_17 » 14 lut 2012, 00:54
To ja odpalałem zgodnie z poradnikiem czyli cud że mi odpalało tyle :)
Przegrzebałem katalog
i nie znalazłem plików do wykonania w konsoli pliki wykonywalne mam na zielono :|
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 14 lut 2012, 01:03
Bo to nie są pliki wykonywalne, ino konfiguracyjne. Plik wykonywalny ci odpala - wyświetla wybór konfiguracji. I wywala się, jak mu zapodajesz konkretną konfigurację.
Dlatego pierwsze pytanie, to czy wybierasz konfigurację z zakładki "sim". Tylko w tej zakładce są konfiguracje odwołujące się do symulowanego hala i symulowanych portów drukarkowych.
Konfiguracje z innych zakładek są pod realną maszynę i ci nie ruszą, jak nie masz jądra RT i podpiętej maszyny.Obrazek
sim/axis/axis.ini - frezarka bez ngcgui
sim/axis/lathe.ini - tokarka bez ngcgui
sim/ngcgui/ngcgui.ini - frezarka z ngcgui
sim/ngcgui/ngcgui_lathe.ini - tokarka z ngcgui
Tylko te cztery na początek cię interesują.
W każdym razie - LinuxCNC masz zainstalowany poprawnie. Ja też na tym etapie doznałem zwątpienia, i dopiero jak kamar rozpętał akcję z ngcgui, zmobilizowałem się do poszukania przyczyn niepowodzenia.
blue_17
Posty w temacie: 9
Post napisał: blue_17 » 14 lut 2012, 01:44
Czyli jest nadzieja :D
Jeszcze jak możesz to pokaż mi którą pozycje wybierasz w sim i jak przypisujesz na sztywno ścieżki we wspomnianym pliku :)
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 14 lut 2012, 01:57
Kod: Zaznacz cały
[EMC]
VERSION =  Ngcgui-lathe
MACHINE =  ngcgui-lathe
[RS274NGC]
SUBROUTINE_PATH      = /home/miki/emc2/nc_files/ngcgui_lib/lathe:/home/miki/emc2/nc_files/ngcgui_lib/testsuite2.5/utilitysubs
USER_M_PATH          = /home/miki/emc2/nc_files/ngcgui_lib/mfiles
[DISPLAY]
PROGRAM_PREFIX       = /home/miki/emc2/nc_files
# Note: TKPKG (one or more) specifies tcl/tk apps to embed in axis tab pages
TKPKG                = Ngcgui 1.0
OPEN_FILE       = auto.ngc
NGCGUI_FONT          = Helvetica -12 normal
# for startup NGCGUI_PREAMBLE, NGCGUI_SUBFILE, NGCGUI_POSTAMBLE, TTT_PREAMBLE
# items, specifly:
#   a) absolute filename (start with /)
#   b) relative filename: search directories specified by
#      [DISPLAY]PROGRAM_PREFIX and [RS274NGC]SUBROUTINE_PATH
NGCGUI_PREAMBLE      = start.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = walec.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = stozek.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = polkula.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = roztaczanie.ngc
# specify "" for a custom tab page
NGCGUI_SUBFILE       = ""
NGCGUI_OPTIONS       = noiframe
DISPLAY              = axis
LATHE                = 1
EDITOR               = gedit
CYCLE_TIME           = 0.100
POSITION_OFFSET      = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK    = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE    = 1.2
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.0
INTRO_TIME           = 0
TOOL_EDITOR = tooledit
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Grayscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py  = python
[TASK]
TASK       = milltask
CYCLE_TIME = 0.001
[EMCMOT]
EMCMOT       = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT    = 0.010
BASE_PERIOD  = 50000
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
HALFILE = /usr/share/doc/emc2/examples/sample-configs/sim/core_sim.hal
HALFILE = /usr/share/doc/emc2/examples/sample-configs/sim/axis_manualtoolchange.hal
HALFILE = /usr/share/doc/emc2/examples/sample-configs/sim/simulated_home.hal
HALFILE = /usr/share/doc/emc2/examples/sample-configs/sim/lathe.hal
[TRAJ]
AXES                 = 3
COORDINATES          = X Z
LINEAR_UNITS         = mm
ANGULAR_UNITS        = degree
CYCLE_TIME           = 0.010
DEFAULT_VELOCITY     = 10.0
MAX_VELOCITY         = 30.333334
DEFAULT_ACCELERATION = 2000.0
MAX_ACCELERATION     = 5000.0
#X
[AXIS_0]
TYPE                 = LINEAR
HOME                 = 0.000
BACKLASH             = 0.000
INPUT_SCALE          = 4000
OUTPUT_SCALE         = 1.000
MIN_LIMIT            = -100.0
MAX_LIMIT            = 5.0
FERROR               = 0.050
MIN_FERROR           = 0.010
HOME_OFFSET          = 1.0
HOME_SEARCH_VEL      = 5.0
HOME_LATCH_VEL       = 1.0
HOME_USE_INDEX       = NO
HOME_IGNORE_LIMITS   = NO
HOME_SEQUENCE        = 0
HOME_IS_SHARED       = 0
#Z
[AXIS_2]
TYPE                 = LINEAR
HOME                 = 0.0
BACKLASH             = 0.000
INPUT_SCALE          = 4000
MIN_LIMIT            =-200.0
MAX_LIMIT            = 5.0
FERROR               = 0.050
MIN_FERROR           = 0.010
HOME_OFFSET          = 1.0
HOME_USE_INDEX       = NO
HOME_SEQUENCE        = 1
HOME_IS_SHARED       = 0
[EMCIO]
EMCIO                       = io
CYCLE_TIME                  = 0.100
TOOL_TABLE                  = lathe.tbl
TOOL_CHANGE_POSITION        = 50 0 50
TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 1
Nie sugeruj się zbytnio moimi wpisami - ścieżki u ciebie mogą być inne, i niemal na pewno inne będą. To plik z okresu, gdy był burdel w tych ścieżkach, teraz mi to odpala i bez kombinacji z wpisywaniem ścieżek na sztywno.
Post napisał: tuxcnc » 14 lut 2012, 06:56
blue_17 pisze:Sytuacja wygląda tak że program się uruchamia wybieram konfigurację pyta czy zapisać skrót na pulpicie daje tak i wyłącza się
po próbie odpalenia z pulpitu nic się nie dzieje,
po odpaleniu z terminala wyświetla żeby sprawdzić błędy wpisując dmesg
Problem zapewne polega na tym, że w programie skonfigurowanym jako symulator nie można uruchomić konfiguracji dla rzeczywistych maszyn.
Spróbuj uruchomić którąś maszynę z katalogu sim.
blue_17
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: blue_17 » 25 lut 2012, 02:14
Zmieniłem wpisy ścieżek i niestety nic :/
Kod: Zaznacz cały
[EMC]
[RS274NGC]
SUBROUTINE_PATH      = /home/blue/emc2-dev/nc_files/ngcgui_lib/lathe:/home/blue/emc2-dev/nc_files/ngcgui_lib/utilitysubs
#../../../nc_files/ngcgui_lib/lathe:../../../nc_files/ngcgui_lib/utilitysubs
USER_M_PATH           = /home/blue/emc2-dev/nc_files/ngcgui_lib/mfiles
#= ../../../nc_files/ngcgui_lib/mfiles
[DISPLAY]
PROGRAM_PREFIX       = /home/blue/emc2-dev/nc_files
#../../../nc_files
TKPKG                = Ngcgui 1.0
# items, specifly:
NGCGUI_PREAMBLE      = lathe_std.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = id.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = od.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = taper-od.ngc
NGCGUI_SUBFILE       = ""
DISPLAY              = axis
LATHE                = 1
EDITOR               = gedit
CYCLE_TIME           = 0.100
INTRO_TIME           = 5
[FILTER]
py  = python
[TASK]
TASK       = milltask
CYCLE_TIME = 0.001
[EMCMOT]
EMCMOT       = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT    = 0.010
BASE_PERIOD  = 50000
[HAL]
HALFILE = /home/blue/emc2-dev/configs/sim/core_sim.hal
HALFILE = /home/blue/emc2-dev/configs/sim/axis_manualtoolchange.hal
HALFILE = /home/blue/emc2-dev/configs/sim/simulated_home.hal
HALFILE = /home/blue/emc2-dev/configs/sim/lathe.hal
[TRAJ]
AXES                 = 3
COORDINATES          = X Z
LINEAR_UNITS         = inch
CYCLE_TIME           = 0.010
DEFAULT_VELOCITY     = 1.0
MAX_VELOCITY         = 3.333334
DEFAULT_ACCELERATION = 20.0
MAX_ACCELERATION     = 20.0
[AXIS_0]
TYPE                 = LINEAR
HOME                 = 0.000
BACKLASH             = 0.000
INPUT_SCALE          = 4000
MIN_LIMIT            = -10.0
MAX_LIMIT            = 10.0
FERROR               = 0.050
MIN_FERROR           = 0.010
HOME_OFFSET          = 1.0
HOME_USE_INDEX       = NO
HOME_SEQUENCE        = 0
HOME_IS_SHARED       = 1
[AXIS_2]
TYPE                 = LINEAR
HOME                 = 0.0
BACKLASH             = 0.000
INPUT_SCALE          = 4000
MIN_LIMIT            = -10.0
MAX_LIMIT            =  10.0
FERROR               = 0.050
MIN_FERROR           = 0.010
HOME_OFFSET          = 1.0
HOME_USE_INDEX       = NO
HOME_SEQUENCE        = 1
HOME_IS_SHARED       = 1
[EMCIO]
EMCIO                       = io
CYCLE_TIME                  = 0.100
TOOL_CHANGE_POSITION        = 1 0 1
Jak teraz można usunąć zbędne pakiety potrzebne do kompilacji EMC ??
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 25 lut 2012, 09:40
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get remove nazwa_pakietu_1 nazwa pakietu_2
dla odinstalowania z pozostawieniem źródeł. Jak chcesz usunąć z korzeniami, zamiast remove użyj purge
Post napisał: tuxcnc » 25 lut 2012, 11:08
blue_17 pisze:Jak teraz można usunąć zbędne pakiety potrzebne do kompilacji EMC ??
Nie ma czegoś takiego.
Wszystko co musiałeś doinstalować jest potrzebne do pracy programu.
Przynajmniej teoretycznie, bo wiadomo że i jakieś zbędne zależności się przy okazji doinstalowały, ale tych z kolei usunąć się nie da, bo popsujesz własnie zależności pakietów.
Jedyne co można wywalić to kod źródłowy i pozostałości po kompilacji, ale tu też trzeba uważać, bo się coś z pozoru nieistotnego może okazać ważne.
Poza tym, czasem się tak zdarza, że pakiet da się zainstalować pojedynczo, ale odinstalować tylko razem z połową systemu.
Niestety zależności pakietów są mocno pokopane.
Polecam najpierw używać apt-get z opcją -s
Kod: Zaznacz cały
sudo apt-get -s install nazwa_pakietu_1 nazwa pakietu_2
sudo apt-get -s remove nazwa_pakietu_1 nazwa pakietu_2
Wtedy apt-get najpierw wyświetli co ma zamiar zmajstrować i jeśli wynik nie budzi podejrzeń, to można usunąć -s z polecenia.
Ogólnie usuwanie pakietów należy traktować jako ostateczność, szczególnie gdy np. przez pomyłkę zainstalujemy pakiet dla innego sprzętu niż posiadany, natomiast pakiety które nie przeszkadzają lepiej zostawić w spokoju.
