Chińskie wrzeciono 3kW i problemy z nim związane
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 13 lut 2012, 16:01
witam serdecznie.
Mam następujący problem mam wrzeciono 3kw, typu mokry chińczyk, ma on kostkę połączeniową jak na zdjęciu, 3 piny, rozumiem że to U,V,W podłączenia falownika.
moje pytania:
1) Jak podłączyć falownik? Mój ma tylko L1,L2,L3 a gdzie się zero podłącza?
Instalacja sieciowa u mnie jest 2 przewodowa( 'bolec' we wtyczce nigdzie nie podłączony), nie mam PE, ekrany od silników krokowych i czujników indukcyjnych podłączyłem do korpusu maszyny.
2) Jaki kabel zastosować abym mógł położyć kabel od zasilania wrzeciona w tym samym prowadniku do kabel od silników krokowych i czujników? Myślę o takim: LINK DO KABLA
Czy taki kabel spowoduje że nie będzie zakłóceń do silników i czujników indykcyjnych?
Ekran tego kabla podłączyć do obudowy tej metalowej kostki zasilającej wrzeciono?
A z drugiej strony gdzie podłączyć do listwy zaciskowej we falowniku PE czy korpusu maszyny?
proszę o radę jak dokonać tego podłączenia aby nie zakłócało innych rzeczy. Z góry dziękuje.
MlKl
Post napisał: MlKl » 13 lut 2012, 16:06
Z tego co widzę, to masz falownik trójfazowy, a piszesz o zasilaniu jedną fazą... Swoją drogą nie spotkałem jeszcze falownika jednofazowego powyżej 2,2 kW...
Wrzeciono ci ruszy, jak dostanie trzy fazy - zero i uziemienie są dla bezpieczeństwa, na pracę silnika wpływy nie mają.
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 13 lut 2012, 16:12
przepraszam za zamieszanie, zasilanie jednofazowe jest maszyny, wrzeciona oczywiście 3-fazowe.
Czyli połączyć ekran kabla do tej blaszki PE i zero zasilania falownika?
A czy przewód jak podałem nada się?
MlKl
Post napisał: MlKl » 13 lut 2012, 16:39
Uziemienie podłącz do uziemienia, falownik do pracy nie potrzebuje zera. Podłączasz je, jak masz instalację z bezpiecznikiem przepięciowym, i chcesz, żeby ci wywalał przy zwarciu zera do masy maszyny.
Kabel się nada
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 13 lut 2012, 16:46
ok, czyli u mnie jak nie ma przedowu PE (instalacja 4 przewodowa) to nic nie podłączam, tylko 3 fazy do silnika.
A co z tym ekranem kabla falownika? podłączyć go z 2 stron? od strony wrzeciona, a z drugiej do korpusu maszyny?
MlKl
Post napisał: MlKl » 13 lut 2012, 18:48
wystarczy z jednej.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 13 lut 2012, 18:56
ambrosius pisze:A co z tym ekranem kabla falownika? podłączyć go z 2 stron? od strony wrzeciona, a z drugiej do korpusu maszyny?
- ekran podłącz najlepiej tylko od strony maszyny,przy wrzecionie nie.Przynajmniej u mnie nim odłaczyłem od wrzeciona to "siało" na maxa.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 13 lut 2012, 20:40
dobrze, wiec spróbuje połączyć ekran kabla od wrzeciona do korpusu maszyny. Nasuwa mi się pytanie czy nie spowoduje to zakłóceń silników krokowych czy czujników indukcyjnych bo Wszystkie ekrany będą podłączone w tym samym miejscu do korpusu... Czy nie będzie to siało zakłóceniami? Czy bez obaw mogę dać wszystkie te kable w jednym prowadniku?
dziękuję za odpowiedzi, zaraz wcisnę każdemu 'pomogł'
MlKl
Post napisał: MlKl » 13 lut 2012, 21:48
Jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz - to zawsze jest mniejsza, czy większa loteria. Ekranowane kable nie powinny zasadniczo się kłócić ze sobą.
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 13 lut 2012, 23:02
dziękuję za pomoc. Prowadnik mam o szerokości 80mm, wiec spróbuję przypiąć kabel od falownika z jednej strony na opaski, a z drugiej strony dam ekranowane kable od krokówek i czujników , resztę kabli czyli krańcówki dam luzem;-) Zobaczymy jak to zadziała. Zamówię kabel i dam znać. Jak by ktoś miał jakąś podpowiedź jeszcze to dam 'pomógł' za pomocną radę;-)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
