Amatorska grawerka na prowadnicach szufladowych i paskach
PiotrK.
#21
Post napisał: PiotrK. » 13 lut 2012, 13:53
czy udało się już wykonać jakieś prace maszyną?
jak z luzami po długotrwałym obciążeniu podczas pracy?
sajgon
Posty w temacie: 20
#22
Post napisał: sajgon » 13 lut 2012, 22:19
PiotrK. pisze:czy udało się już wykonać jakieś prace maszyną?
:mrgreen: Pierwsze wióry już poszły. Co do luzów to nie stwierdziłem żeby się zmieniły.
Dziś mi się nie chce ,jutro odświeżę temat jakieś fotki będą.
Pozdrawiam , Michał. ;)
PiotrK.
#23
Post napisał: PiotrK. » 14 lut 2012, 11:14
możesz zdradzić jakiego kątownika użyłeś? tak na oko to 80x3mm; profil o przekroju kwadratowym to 60x3?
ja przymierzam się do poskładania styroplotera z opcją frezowania w balsie
co do przesuwu liniowego miałem podobny pomysł, tzn chciałem użyć ceownika alu o wym ok. 60x100x3
ceownik byłby przymocowany czołem do podłoża, a prowadnice wewnątrz ceownika do bocznych ścianek; wózek jeździłby na nich jak szuflada
twoje rozwiązanie jest jednak oszczędniejsze i chyba sztywniejsze
PS koniecznie wstaw fotki maszyny, bardzo jestem ciekaw całości
sajgon
Posty w temacie: 20
#24
Post napisał: sajgon » 14 lut 2012, 19:41
PiotrK. pisze:możesz zdradzić jakiego kątownika użyłeś?
profil zamknięty Alu 40x40x3 mm
kątownik Alu 50x50x3 mm
PiotrK. pisze:chciałem użyć ceownika alu o wym ok. 60x100x3
hmmm ,no nie wiem ,wszelkie montaże czegokolwiek w ceownikach jest dość kłopotliwe. Po za tym prowadnica szufladowa ma ograniczoną możliwość przesuwu. Musisz to przemyśleć ,narysować ,rozważyć wszystkie za i przeciw.
A teraz trochę reanimacji mojego wątku :grin:
maszynka w całości
pisak żelowy jedyny taki :wink: ruchomy i z możliwością pomiaru długości :mrgreen:
napęd Y
napinacz X
sterownik ,oczywiście na Pikocnc :cool:
pierwsze udane frezowanie , materiał polistyren spieniony , frez kulka2mm , no i jakież fachowe mocowanie :razz:
tu było za szybko :oops:
a tu się udało
Następna relacja będzie jak się ociepli i maszynka powędruje tam gdzie nie trzeba będzie wyłuskiwać wiórów z dywanu :evil:
Zienek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Zienek » 14 lut 2012, 20:42
Congrats!
Już wiem na czym wzorować pierszą małą maszynerię :)
sajgon
Posty w temacie: 20
#26
Post napisał: sajgon » 14 lut 2012, 20:59
Zienek pisze:Już wiem na czym wzorować pierszą małą maszynerię :)
no masz ci los ,tak jak by na forum mało inspiracji było do wzorowania się :razz:
Nie no ,spoko spoko :mrgreen: o prawa autorskie do patentu nie będę się ubiegał ,więc można się wzorować śmiało :wink:
Zienek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Zienek » 14 lut 2012, 23:52
Po fotkach domyślam się, że prowadnice do profila 40x40 jak i do kątownika 50x50 są przykręcone zestawem śrubka + nakrętka.
Jak przykręcony jest tenże zestaw "od góry i od dołu"? Czyli na przykładzie osi Y - jak ten zestaw jest przymocowany do deski stolika i do dechy podstawy?
sajgon
Posty w temacie: 20
#28
Post napisał: sajgon » 15 lut 2012, 00:06
Niestety nie w tej maszynie prawie w ogóle nie ma nakrętek , no 8szt jest trzymają oprawy łożysk :razz: oprócz tego wszystko jest gwintowane. :mrgreen:
Jutro postaram się wrzucić parę fotek i opis jak jest rozwiązane mocowanie stolika .
Zienek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Zienek » 15 lut 2012, 11:13
No więc moje główne pytania dotyczą sposobu mocowania prowadnic do profila i profila do podłoża.
Pytania zawarte na obrazku.
sajgon
Posty w temacie: 20
#30
Post napisał: sajgon » 15 lut 2012, 16:38
Zienek pisze:No więc moje główne pytania dotyczą sposobu mocowania prowadnic do profila i profila do podłoża.
Cały czas myślę jak to opisać żeby było zjadliwe. :roll:
montaż prowadnicy do profilu :
tych śrubek oznaczonych na zielono jest po 4 sztuki na każą prowadnicę w mniej więcej równych odstępach. Muszą być wpuszczane (stożkowy łeb) ponieważ nad nimi przemieszcza się koszyk z kulkami.
Skrajne położenia ograniczone zderzakami (śrubki opisane na czarno) Wystają tylko tyle żeby koszyk się oparł ,ale nie mogą być za wysokie bo będą haczyć o ruchomą prowadnicę.
zderzaków może nie być ,ale w tedy trzeba uważać żeby prowadnica się nie rozsunęła bo się kuliki wysypią.
przykręcenie profilu do podłoża:
śruba M6 widoczna na pierwszym planie :razz: Gwint M6 w profilu alu .
Podstawa to też profil zamknięty tylko stalowy . Jest przewiercony na wylot z czego w spodniej ściance jest powiększony otwór żeby przeszedł łeb imbusa. (około fi 12 -14)
tu właśnie widok od spodu .
Jak dalej są jakieś wątpliwości i niejasności to będę dalej tłumaczył ,aż do skutku :mrgreen:
