Grawerka na biurko - 10x10x10
grg12
#41
Post napisał: grg12 » 13 lut 2012, 07:41
PiotrCz pisze: A twoja frezereczka całkiem ładna - co na niej zwykle robisz, że tak interesują Ciebie te stałe obroty?
Nic szczególnego - dopiero ją skończyłem :) Co do obrotów - nie chodzi o jakąś szczególną precyzję, po prostu kompletnie się nie znam silnikach bezszczotkowych i obawiam się że będzie się zachowywał jak tanie klony dremela - niby jest regulacja ale po wejściu w materiał obroty siadają o połowę
smouki
Post napisał: smouki » 15 lut 2012, 23:11
ja zakupiłem taki silnik BLDC interesowała mnie tylko średnica wału (8mm) taki znalazłem, do tego najtańszy tester serw i zasilacz od xboxa, na najwyższych obrotach nie idzie go zwolnić a co dopiero zatrzymać, tylko ni jak nie mam dojścia do tokarki i nie mogę skończyć mojego wrzeciona, obsadka frezów to ER11
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
PiotrCz
Posty w temacie: 22
Post napisał: PiotrCz » 18 lut 2012, 23:17
pomału kolejne postępy - czyli gorączka sobotniej nocy ;)...
Kostka pod łożysko - frezowana na mojej wcześniejszej maszynce (całkiem ładnie idzie po wymianie na chińczyka).
I gotowa oś - jeszcze skręcona próbnie
I z położonym stolikiem - mam nadzieję, że dobrze policzyłem odległość pod paski :).
Czas wziąć się za resztę... Na razie tyle - do zrobienia dalej oś X i Z.
P.
Drim
Znawca tematu (min. 80)
#44
Post napisał: Drim » 26 lut 2012, 13:58
Jak postępy w pracy nad frezarką?
PiotrCz
Posty w temacie: 22
Post napisał: PiotrCz » 04 mar 2012, 11:25
A pomalutku :) czekam na paseczki, rozrysowałem resztę maszynki i jak znajdę moc wieczorem to pofrezuję trochę i pozamieszczam następne zdjęcia. Kupiłem też gustowne klameczki do przenoszenia maszynki...
Pytanie No i zastanawiam się nad galwanizacją całości - przydałby się ładny połysk... Ma ktoś z Was do polecenia jakiś zakład w Wawie (lub okolicach)?
P.
UPDATE
Sobota była pracowita :) kolejna oś prawie skończona + troche ustawiania i frezowania
Czekam teraz na paski i koła od sponsora...
No i czas wziąć się za Z-tkę... Jestem ciekawy prób sterownika z nowym gadzetem, który ma dobrze przenosić lpt-usb made in ussr. Zobaczymy...
pavell
#46
Post napisał: pavell » 04 mar 2012, 11:56
gdyby obrócić silnik osi X o 180 stopni , można by w pełni wykorzystać przestrzeń jaką daje rama... aa tylko szyna i śruba za krótka.. to można by zmniejszyć wymiary zewnętrzne nie zmniejszając pola pracy
PiotrCz
Posty w temacie: 22
Post napisał: PiotrCz » 05 mar 2012, 11:10
akurat ten silnik specjalnie tak umieściłem - ma w założeniu dojść jeszcze 4 oś i zależało mi na tym, żeby była do wykorzystania cała szerokość prowadnicy - a po za tym... frezareczka jest taka mała, że zrobiłem trochę szerszą, żeby mi łapki do środka zmieściły ;), aby umieścić tam jakieś imadełko, obrabiany przedmiot itp.
Pozdrawiam, Piotr
pascalPL
#48
Post napisał: pascalPL » 05 mar 2012, 18:26
PiotrCz pisze:lpt-usb made in ussr.
Daj znać jak sprawdzisz, co to za ile, itp. Bo składam ostatnio pc'ta i znajdziecie czegoś z USB3.0 SATA III, dvi, hdmi i LPT nie jest łatwo. A jak juz jest to trzeba na jakiś kompromis pójść.
PiotrCz
Posty w temacie: 22
Post napisał: PiotrCz » 23 kwie 2012, 20:25
Małe podstępy.
Tydzień temu w warsztacie spadł mi niestety laptop i szlag trafił mój twardy dysk - niestety walnięty jest mechanicznie - czy znacie jakieś narzędzia do sprawnego kopiowania danych bit-po-bicie? Najgorsza jest strata naklepanych programów...
Zetka się dzieje:
I dwa paseczki już założone. - coś musiałem źle policzyć, bo jeden pasek był za luźny - dołożyłem zatem napinacz
Dzisiaj jutro urlop, ktory zamierzam spędzić w warsztacie, więc trochę będzie się działo :). Do wyfrezowania uchwyt do wrzeciona, który mam zamiar zrobić z grubego kawałka alumium + kostka pod śrubę napędową na oś y. No i elektronika - ciągle nie ruszona.
P.
UPDATE 23.04.2012
Krotki update - żeby mi się tak chciało, jak ostatnio mi się nie chce - małe postępy - chociaż w sumie to już wszystko działa.
Ciekawostka - adapter LPT to USB z mateczki Rosji, który działa z machem. Sterownik upchałem całkiem, całkiem. Będzie przymocowany do pleców frezarki - w sumie to mogłem zrobić go w 'podłodze', ale już za późno.
I zetka - wszystko w miarę chodzi - ale chcę jeszcze krańcówki pozakładać.
I... tyle - to zrobienia osłony harmonijkowe, obudowa z akrylu, galwanizacja na ładny kolorek, krańcówki i można frezować... mam jeszcze jakiś laserek ze starego dvd-rw moze zainstaluję...
P.
Dudi1203
#50
Post napisał: Dudi1203 » 24 kwie 2012, 08:10
PiotrCz pisze:Ciekawostka - adapter LPT to USB z mateczki Rosji, który działa z machem.
Można coś więcej na ten temat?
