Frezowanie blachy aluminiowej
grg12
Post napisał: grg12 » 12 lut 2012, 18:08
Dzień dobry wszystkim
Szukam sposobu na mocowanie do frezowania cienkich płytek aluminiowych jak na zdjęciu poniżej
Materiał wyjściowy to płaskownik alu 40x5 (gotowe płytki mają wymiary - przybliżeniu 39x110x5). Płytki ze zdjęcia przykleiłem klejem na gorąco do bukowej listwy - pierwszą płytkę udało mi się wyfrezować bez problemu, druga odkleiła się przy ostatnim przejściu freza (frez węglikowy 3mm, zagłębienie 0,5mm na cykl, posuw 200mm/min, obroty wrzeciona około 4tyś - więcej nie wycisnę ze swojej maszynki) - prawdopodobnie pod wpływem spirytusu. Cały klej został na drewnie. Jest jakaś lepsza metoda?
Grzesiek
martazd
Post napisał: martazd » 12 lut 2012, 18:29
Witaj
spróbuj dwustronnej taśmy klejacej + silny docisk przez dwie płyty metalowe
zdaje egzamin w przypadku frezowania PCB
pozdrawiam Andrzej
grg12
Post napisał: grg12 » 12 lut 2012, 18:35
Już próbowałem - przy innej okazji - rozłazi się pod wpływem spirytusu
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 lut 2012, 18:59
Wykonaj w płaskowniku otwory w żądanym rozstawie (na gotowo).
Do frezowania konturu tej blaszki przyda się Tobie taki przyrząd , który wykonaj we własnym zakresie.
Osadź półfabrykat otworami w wiadomym miejscu :wink: , przykręć dwie śruby z podkładkami i frezuj do woli ..... kostkę na stałe zamocuj (np.) w imadle maszynowym.
Mariusz.
martazd
Post napisał: martazd » 12 lut 2012, 19:17
spróbuj do chłodzenia i smarowania użyc tego http://elmattrading.com.pl/uploads/File ... dziwa1.pdf pozycja pierwsza
używam przy frezowaniu al i jest ok
nie bedzie wpływu rozpuszcania kleju jak przy spirytusie
p AZ
grg12
Post napisał: grg12 » 12 lut 2012, 19:17
Problem w tym że na zdjęciu są dwie płytki - pojedynczo wyglądają tak:
Ale spróbuję pokombinować w tym kierunku - śruby w centrum otworów, najpierw obrobię na czysto cały obrys omijając otwory, potem dodam "łapy" i wytnę otwory.
[ Dodano: 2012-02-12, 19:21 ]
martazd pisze:spróbuj do chłodzenia i smarowania użyc tego http://elmattrading.com.pl/uploads/File ... dziwa1.pdf pozycja pierwsza
Dzięki - popatrzę co lokalny sklep ma w temacie nowocześniejszych środków do cięcia alu (nie robię tego zawodowo tylko czysto hobbystycznie na baaaaardzo małą skalę)
martazd
Post napisał: martazd » 12 lut 2012, 19:28
ja też
tomolc
Post napisał: tomolc » 12 lut 2012, 21:00
Frezuje codziennie podobne elementy z tym że frezuję z formatki a nie z płaskownika
Formatkę przykręcam łapami do stołu i i zostawiam 0.5 mm od stoły
Następnym etapem jest odcięcie na wylot tego 0.5mm a detal po prostu dociskam
do stołu ręcznie przy tam małych parametrach skrawania nie ma żadnego problemu z utrzymaniem detalu :wink:
Jedno ale... detale na formatce są tak ułożone że zostaje ażur trzymający całość formatki a ona jest trzymana łapami do stołu wada... duża strata materiału
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 12 lut 2012, 21:12
A gdyby docisnąć to wzdluż jakimś elementem i przefrezować te boki które znajdują się równolegle do docisku a póżniej zmienić docisk na poprzeczny i frezować kolejne dwa boki, trochę zamieszania z programem ale przynajmniej mocowanie byloby pewne.
tomolc
Post napisał: tomolc » 12 lut 2012, 21:26
Idąc myślą IMPULS3 to wycinać jeden kształt równoległy np ten z puzlami dociskając łapą
przeciwległy bok, następnie wyciąć gniazdo bazujące o kształcie wyciętego boku i frezować pozostałą krawędź.
Wróć do „Obróbka metali”
