Step2cnc obsługa wrzeciona
Piotr Rakowski
W instrukcji - w opisie poleceń G-kodu są opisane kody do włączania i wyłączania przekaźników. To czy i pod który masz włączoną obsługę wrzeciona - to raczej Twoja kwestia kol. kubus838 - więc tego explicite nie opisuję.
Możesz włączać i wyłączać sobie przekaźniki (a więc i wrzeciono) w dowolnym momencie - wpisując odpowiednie polecenia (M3/M5 lub M8/M9) w tekście g-kodu i kompilując go raz jeszcze.
Prościej nie umiem już tego wyjaśnić...
Do innych kolegów - programowa (z G-kodów) obsługa wyjść przekaźnikowych jest wbudowana już od 1.0 wersji programu. Od wersji 2.0 jest wbudowana opcja automatyczna, bez konieczności włączania w g-kodzie (wpisywania poleceń M).
kubus838
- Posty w temacie: 9
Piotr Rakowski pisze:W instrukcji - w opisie poleceń G-kodu są opisane kody do włączania i wyłączania przekaźników. To czy i pod który masz włączoną obsługę wrzeciona - to raczej Twoja kwestia kol. kubus838 - więc tego explicite nie opisuję.
To już zdążyłem przeczytać, żeby zatrzymać wrzeciono muszę wprawdzać w g-cod M3 lub M8. Chciałem wiedzieć jak to zadziała w rzeczywistości. A tu sie dowiedziałem, że step w pierwszej wersji nie obsługuje przekaźników chociaż są na płycie. Więc zrobiłem patent z diody i baterii. I wtedy podłaczyłem do przekaźnika mój patent. Okazało się, że bardzo fajnie to działa. Mówią krótko: kiedy maszyna zaczyna dojeżdżać do punktu w którym wchodzi w materiał to chwile przed włącza wrzeciono kiedy przycisne przycisk "wstrzymaj" maszyna zatrzymuje się i wrzeciono też, analogicznie kiedy urochomie znowu proces maszyna rusza ale najpierw włącza się wrzeciono. Ja chciałem aby wrzeciono zostało wyłączane przy każdym uniesieniu karatki poza materiał. Ale przy takiej opcji włączania i wyłączania wrzeciono bym zajeździł moment. Reasumując wrzeciono włacza i wyłącza się kiedy nie jest potrzebne. Ja frezuje małe powierzchnie więc nie będę wstawiał M.. w g-cod. Przy dużych powierzchniach gdzie wrzeciono w trakcie pracy musi przejechać z półtora metra to można sie pobawić. Ale mnie działa tak jak chciałem. Punkt poszedł. A teraz pokombinuje z czujnikiem długości narzędzia bo jeszcze nie dowiedziałem się jak go podłączyć do płyty.
robert
Piotr Rakowski
A gdzie kolega to wyczytał? Napisałem, że AUTOMATYCZNIE jest to wprowadzone dopiero w wersji 2.x.Chciałem wiedzieć jak to zadziała w rzeczywistości. A tu sie dowiedziałem, że step w pierwszej wersji nie obsługuje przekaźników chociaż są na płycie.
Ja podłączam najczęściej pod PIN15. Działam, jak krańcówką. Minus (ground) do masy, a plus do krążka aluminiowego, który jest połączony z pinem 15. Podobnie (z odwróceniem "kierunku") jest w moich maszynach serii OTTER. Można także inaczej, np.:
kubus838
Piotr Rakowski pisze:A gdzie kolega to wyczytał? Napisałem, że AUTOMATYCZNIE jest to wprowadzone dopiero w wersji 2.x.Chciałem wiedzieć jak to zadziała w rzeczywistości. A tu sie dowiedziałem, że step w pierwszej wersji nie obsługuje przekaźników chociaż są na płycie.
Ano Panie Piotrze jeden z kolegów napisał mi w ten sposób:
"Ty masz wersję 1.4 - czyli nie masz w programie obsługi przekaźników, choć one fizycznie na płytce są. Wygląda na to, że musisz kupić nową wersję."
dlatego sprawdziłem i działa.
A co do czujnika to mój ma tylko dwa przewody i jeden podpinam pod pin 15 a drugi do "elemtów metalowych maszyny" czy pod pin GND. Czy jeszcze musze cos kombinować?
robert
kubus838
MlKl pisze:Mea culpa - przeczytałem, że automatyka przekaźników została dodana dopiero w wersji powyżej 2.x i zrozumiałem, że wcześniej tej obsługi całkiem nie było...
Nie ma się co przejmować. U mnie działa w ten sposób, że jak zaczyna frezować to włącza wrzeciono jak wychodzi z materiału obrobionego to wyłącza wrzeciono. I tak ma być.
robert
Piotr Rakowski
Jeden przewód do PIN15, drugi do maszyny. Ale jeszcze ground płytki do maszyny. Niech kolega sprawdzi, czy na pewno jest połączenie elektryczne między groundem płytki, a narzędziem.
kubus838
Jeden przewód do pinu 15 na płycie - to już wiem. Ale skoro GROUND płyty nie jest podłączony do maszyny(części metalowych) to czy nie prościej jest ten drugi przewód czujnika podłączyć bezpośrednio do pinu GROUND na płycie. Wrzeciono jest w obudowie z tworzywa sztucznego i dostać się do części metalowych to trzeba rozkręcić wrzeciono. Jednym słowem mówiąc narzędzie też nie będzie nawet umasowione bo z wrzeciona wystaje tylko ta częśc która się obraca czyli sam uchwyt.Piotr Rakowski pisze:A co do czujnika to mój ma tylko dwa przewody i jeden podpinam pod pin 15 a drugi do "elemtów metalowych maszyny" czy pod pin GND. Czy jeszcze musze cos kombinować?
robert
Piotr Rakowski
