TUB 32 + falownik
HUD
Post napisał: HUD » 12 lut 2012, 10:45
Dwa obiegi oleju zostawię i nie będę ich łączył.
Ma ktoś pomysł na jakąś tanią pompkę i zbiorniczek ?
Pozdrawiam Krzysztof G.
Post napisał: kamar » 12 lut 2012, 11:02
CFA pisze:Nie. Reduktor jest na dole. .
Taka mi wlazła w oczy. Na dole to raczej tylko silnik.
http://allegro.pl/tokarka-tub-32-i2092083241.html
CFA
Post napisał: CFA » 12 lut 2012, 11:31
kamar pisze:
Naprawiam swojego Tuba stale.
Znajdź zdjęcie z drugiej strony.
Stoi tam reduktor.
(tzn w tej samej "nodze" ale za silnikiem)
Jak chcesz się spierać o centymetry...
Post napisał: kamar » 12 lut 2012, 11:55
CFA pisze: Stoi tam reduktor.
Mnie tam wsio ryba, jeżeli tak jest to tylko lepiej z punktu widzenia przeróbki. Mylą mnie te wajchy na wrzecienniku. Paski z silnika bezpośrednio na wrzeciono, smarowanie panewek zabezpieczyć a Nortona bym smarował ręcznie.
Do czasu przeróbki na CNC wytrzyma.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 12:28 przez kamar, łącznie zmieniany 2 razy.
pukury
Post napisał: pukury » 12 lut 2012, 11:58
witam.
w nodze reduktor - w nodze .
generalnie konstrukcja tej maszyny jest - zdaje się - oparta na maszynie niemieckiej o której mowa była na forum nie tak dano .
jak jest sprawna i nie wyjechana to sztywność wrzeciona i niepodatność na drgania ma super .
to sprawa panewek na wrzecionie - lepsze w ty momencie niż łożyska .
odpowiedni olej - ciśnienie i tylko jechać .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Post napisał: kamar » 12 lut 2012, 12:26
CFA pisze:Naprawiam swojego Tuba stale..
A podobno to były dobre maszynki :)
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 12 lut 2012, 12:28
Zamieszczam przekrój napędu:
Widok z boku:
Pompka oleju w reduktorze:
Jak widać ta pompka w reduktorze nie jest strasznie wielka. Tłoczek napędzany krzywką.
I macie rację. Nie można mieszać obiegów oleju to są różne ("żem" zapomniał). Kiedyś gdy nam zabrakło wrzecionowego to nalaliśmy LAN 46 i był za gęsty. Wypływał przez otworek pod wrzecionem. Musieliśmy czekać, aż dojedzie wrzecionowy.
HUD
#18
Post napisał: HUD » 12 lut 2012, 13:17
Zastanawiam się nad tym jak wywalę reduktor to czy po obróceniu silnika w drugą stronę on się zmieści, czy trzeba będzie dorabiać nowe mocowanie.
Tomek155
#19
Post napisał: Tomek155 » 12 lut 2012, 13:31
Ja mam przerobiony napęd w TUB-32. Wymaga to wstawienia wału pośredniego z przełożeniem na paskach, oraz dodatkowej pompy wirnikowej do smarowania skrzyni Nortona. U siebie założyłem silnik Siemensa 5,5kW i wystarcza do normalnej obróbki. (Na zdjęciu inny silnik) W lewym dolnym rogu widać małą pompkę wirnikową napędzaną paskiem klinowym(na zdjęciu nie założony)
Tomek
Obraz 1018.jpg (73.73 KiB) Przejrzano 3627 razy
HUD
#20
Post napisał: HUD » 12 lut 2012, 13:51
Nie dało się bezpośrednio z silnika napędzić wrzeciono ?
