Moja pierwsza frezarka - proszę o opinie
gaspar
Post napisał: gaspar » 10 lut 2012, 20:39
Speed76 pisze: lub zapoznać się w temacie PIKO CNC
Proszę bardzo Link do tematu na forum:
Speed76 pisze:Proszę o podpowiedź jakie zastosować łożyska do zamontowania śruby napędowej dla tej osi.
Od strony napędowej łożyska skośne przenoszące obciążenia promieniowe i osiowe parowane po dwie sztuki, oddzielone pierścieniem.
Do tej śruby mogą być 7000A o średnicy wewnętrznej 10mm, bo rdzeń śruby ma o ile pamiętam około 10,8mm.
A od strony podtrzymującej wystarczą zwykłe jednorzędowe w tym wypadku np. : 608ZZ o średnicy wewnętrznej 8mm
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 20:49 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
tom22
#22
Post napisał: tom22 » 10 lut 2012, 20:46
Te blaszane słupy to sobie odpuść - nawet ich nie wzmacniaj tylko zrób nowe - masz miejsce na zrobienie solidnej bramy z kształtowników takich jak w podstawie.
Speed76
Posty w temacie: 14
#23
Post napisał: Speed76 » 10 lut 2012, 21:00
Kolego Tom22
dzięki za sugestię może faktycznie masz rację, ale czy wtedy też stosowanie wałków nie podpartych ma sens. Mam tylko takie wałki, a nie znam nikogo kto podjął by się na ich nawiercanie i gwintowanie pod podpory.
Jeżeli zrobię tak jak podpowiadasz , co znacznie usztywni bramę będę mógł zabrać się później za frezowanie w metalach miękkich?
Projekt maszyny powstawał tylko pod drzewo i balsę.
tom22
#24
Post napisał: tom22 » 10 lut 2012, 21:22
Wałki niepodparte są najsłabszym ogniwem takiej maszyny - dlatego korpus należy zrobić jak można najbardziej masywny.
A co do frezowania w metalach - od kiedy czytam to forum zawsze jak zaklęcie pada to "frezowanie w metalach" - przecież wystarczy przejrzeć forum zobaczyć wykonane skończone maszyny i filmy które zmieścili koledzy - ile jest takich które frezują w metalach? , a jeśli frezują to jak są zbudowane :smile:
W moim albumie jest maszyna którą nawet nie zakładałem że będzie do frezowania w metalach- oczywiście w blasze mogę wycinać - ale jakbym miał frezować metal - to wolałbym to zlecić frezerowi.
Zienek
Post napisał: Zienek » 10 lut 2012, 21:53
Myślę, że w tej konfiguracji, którą widać, to 4mm blachy na bokach bramy jest słabsze niż te wałki niepodparte. Nie stanowią ani solidnego osadzenia dla wałków ani śruby pociągowej.
Speed76
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: Speed76 » 10 lut 2012, 22:11
dziękuję
no to mnie przekonaliście.
Zrobię tak jak mówicie. Jaką zrobić odległość między wałkami?
Pytam bo nie wiem jaki zastosować profil.
Mam pomysł aby na ranie postawić dwa profile 50x50, a nich osadzić profil 50x100, po bokach dać blachę grubości 15mm do osadzenia wałków.
Całość przygotuję tak aby w przyszłości wymienić na wałki podparte.
Co o tym sądzicie?
coś na zasadzie kolegi który stworzył maszynkę w poście
frezarka
habit_m_
#27
Post napisał: habit_m_ » 11 lut 2012, 14:58
Gdzie można jakiś link do tego PikoCNC znależć?
maciek
[ Dodano: 2012-02-11, 14:59 ]
ps. oczywiście z charakterystyką i ceną produktu. :lol:
Jeśli pomogłem wciśnij "pomógł"
tom22
#28
Post napisał: tom22 » 11 lut 2012, 15:06
Dałbym słupy - dubeltowo 50x50 z tym że jeden krótszy o 100mm i tu bym wstawił poprzeczkę 100x50 wałki można mocować bezpośrednio do kształtownika - tak jak zrobiłeś w podstawie. Odległość między wałkami - jak największa.
Przykład dobry znalazłeś - zwróć uwagę na proporcję wysokości bramy do całej konstrukcji.
Speed76
Posty w temacie: 14
#29
Post napisał: Speed76 » 11 lut 2012, 18:39
czy mniej więcej o takie coś Ci chodziło Tomm2
tom22
#30
Post napisał: tom22 » 11 lut 2012, 19:31
tak - przesyłam rysunek
