Przejrzyj Parę ostatnich tematów na linuxe.wieslawbarek pisze:co to jest to NGCGUI ?
np. https://www.cnc.info.pl/topics54/linuxc ... 747,80.htm
Kod: Zaznacz cały
; Author: Z. Maciej "Miki" Bajkowski
(info: Toczenie półkuli lub zaokrąglenia krawędzi wałka. )
o<polkula> sub
#<promien_walca> = #1 (=30 Promień walca)
#<promien_na_plasko> = #2 (=20 Promień części bez zaokrąglenia. 0 - toczymy półkulę)
#<promien_kulki> = #3 (=15 Promień zaokrąglenia)
#<przybranie> = #4 (=3 Przybranie materiału)
#<przesuniecie_z> = #5 (=0 Punkt początku operacji na osi Z)
#<Coolant> = #6 (=8 8 - Chłodziwo włączone, 9 - wyłączone)
#<predkosc> = #7 (=400 Prędkość skrawania)
#<promien> = #<promien_walca>
; Turn the OD
M3 M#<Coolant> ; spindle cw, coolant on/off
#<walec> = 0
#<promien_walca> = [#<promien_walca>-#<promien_na_plasko>]
g18 (g7)
M3 S1000
g0 z[#<przesuniecie_z>+1] x[[#<promien>]+1]
o100 while [#<walec> lt [#<promien_walca>]]
#<walec>=[[#<walec>]+[#<przybranie>]]
x[[#<promien_walca>]-[#<walec>]+[[#<promien_na_plasko>]]]
z[#<przesuniecie_z>]
g3 x[[#<promien>]] z-[[#<walec>]-[#<przesuniecie_z>]] r[#<promien_kulki>] f[#<predkosc>]
g0
x [[#<promien>]+1]
o100 endwhile ( koniec toczenia )
o<polkula> endsub
Kod: Zaznacz cały
'sub Main()
Option Explicit
dim units, toolPath, toolDirection,toolEntryMode
dim xyFeedRate,zFeedRate,toolDiameter,maxDepthPerPass,TotalDepthOfCut
dim finishCutDepth, finishCutWidth,zRapidClearanceHeight, zInitialStartHeight
dim spindleSpeed, slotOrientation, coolant
dim xStart,slotLength,yStart,slotWidth
dim roughSlotLength,roughSlotWidth, radius
dim beginX, beginY
dim nextX, nextY
dim i, numberOfPasses,calculatedToolDiameter,entry
dim pi,slotAngle
dim finishSlotLength,finishSlotWidth
dim startAngle,endAngle, arcCenterPointX,arcCenterPointY, arcRadius
dim arcStartX,arcStartY,arcEndX,arcEndY,centerPointY,centerPointX
dim arcStartX1,arcStartY1,arcEndX1,arcEndY1
dim arcStartX2,arcStartY2,arcEndX2,arcEndY2
dim arcStartX3,arcStartY3,arcEndX3,arcEndY3
dim arcCalcRadius
dim roughArcArray(5)
dim outterArcStart,outterArcEnd,innerArcStart,innerArcEnd
dim outterArc, innerArc, centerArcG3, centerArcG2, outterArcG3, innerArcG2
dim inputStatus,maxDepthPerPassDRO,finishStop
dim finishFlag
dim IJState
pi = 3.1415926535897932384626433832795
finishFlag = 0
'setTicker 1, GetUserLed (1200)
' Get unit selection
if getUserLed (1200) = 1 then
units = "G20"
else
units = "G21"
end if
' Get tool entry mode selection
if getUserLed (1206) = 1 then
toolEntryMode = "plunge"
else
toolEntryMode = "ramp"
end if
'debug
'setUserLabel 1, "ToolEntryMode " & toolEntryMode
' Get slot orientation selection
if getUserLed (1208) = 1 then
slotOrientation = "straight"
else
slotOrientation = "arc"
end if
'debug
'setUserLabel 1, "slotOrientation " & slotOrientation
' Get collant selection
if getUserLed (1210) = 1 then
coolant = "M7"
else
coolant = "M9"
end if
' Get M1 selection
if getUserLed (1215) = 1 then
finishStop = "on"
else
finishStop = "off"
end if
'check IJ Mode - set it to IJ and restore it upon exit
'IJState = GetParam ("IJMode")
'Call SetParam("IJMode", 1)
'IJState = GetIJMode()
'Call SetIJMode(1)'force to incremental
IJState = GetOEMLED (73) 'incremental = 1, ABS = 0
' Get dro values
xyFeedRate = getOEMDRO (1100)
zFeedRate = getOEMDRO (1101)
toolDiameter = getOEMDRO (1102)
maxDepthPerPass = getOEMDRO (1103)
maxDepthPerPassDRO = getOEMDRO (1103)
TotalDepthOfCut = getOEMDRO (1104)
finishCutDepth = getOEMDRO (1105)
finishCutWidth = getOEMDRO (1107)
zRapidClearanceHeight = getOEMDRO (1108)
zInitialStartHeight = getOEMDRO (1109)
xStart = getOEMDRO (1110)
slotLength = getOEMDRO (1111)
yStart = getOEMDRO (1112)
slotWidth = getOEMDRO (1113)
spindleSpeed = getOEMDRO (1114)
slotAngle = (pi/180) * getOEMDRO (1115)
startAngle = (pi/180) * getOEMDRO (1116)
endAngle = (pi/180) * getOEMDRO (1117)
arcCenterPointX = getOEMDRO (1118)
arcCenterPointY = getOEMDRO (1119)
arcRadius = getOEMDRO (1120)
beginX = xStart
beginY = yStart
nextX = beginX + (slotLength-slotWidth)*(cos (slotAngle))
nextY = beginY + (slotLength-slotWidth)*(sin (slotAngle))
roughSlotLength = slotLength
roughslotWidth = (slotWidth - (2*finishCutWidth)) - (toolDiameter)
finishSlotLength = slotLength
finishSlotWidth = slotWidth - toolDiameter
'calculate number of passes required
'adjust max depth per pass to match
numberOfPasses = (TotalDepthOfCut-finishCutDepth)/maxDepthPerPass
if numberOfPasses - int(numberOfPasses) <> 0 then
numberOfPasses = Int(numberOfPasses)+1
maxDepthPerPass = (TotalDepthOfCut-finishCutDepth)/numberOfPasses
end if
calculatedToolDiameter = (toolDiameter/2)+(2*finishCutWidth)
radius = roughslotWidth/2
entry = radius * .9
OpenTeachFile "slot.tap"
if slotOrientation = "arc" then
setUserLabel 2, nFmt(((endAngle-startAngle)*arcRadius)+slotWidth,4)
setUserLabel 1, nFmt((sin((endAngle-startAngle)/2))*arcRadius*2,4)
else
setUserLabel 2, "---"
setUserLabel 1, "---"
end if
code units
code "G17 G40 G80"
code "G00 Z"& zRapidClearanceHeight
code "G90 G54"
code "S" & spindleSpeed & " M03"
code "(insure IJ mode is incremental)"
code "G91.1"
code "G00 Z" & zRapidClearanceHeight
call arcSlot(numberOfPasses,maxDepthPerPass,radius,roughSlotWidth)
else
code units
code "G17 G40 G80"
code "G90 G54"
code "G91.1"
code "G00 X" & beginX & " Y" & beginY
code coolant
code "G00 Z" & zInitialStartHeight
code "G01 Z0 F" & zFeedRate
call straightSlot(numberOfPasses,maxDepthPerPass,calculatedToolDiameter,entry,radius,roughSlotLength,roughSlotWidth)
end if
'finish pass
if finishCutDepth >0 or finishCutWidth >0 then
finishFlag = 1
numberOfPasses = 1
maxDepthPerPass = TotalDepthOfCut
radius = finishSlotWidth/2
if finishStop = "on" then
if coolant = "M7" then
code "M9"
end if
code "G01 Z" & zRapidClearanceHeight
code "(M1 stop)"
code "M1"
end if
code "(finish cut)"
code coolant
code "G00 Z"& ((TotalDepthOfCut-finishCutDepth)*-1)
call arcSlot(numberOfPasses,maxDepthPerPass,radius,finishSlotWidth)
else
numberOfPasses = 1
calculatedToolDiameter = toolDiameter/2
code "M9"
end if
code "(M1 stop)"
code "M1"
end if
entry = radius * .9
code "(finish cut)"
code coolant
call straightSlot(numberOfPasses,maxDepthPerPass,calculatedToolDiameter,entry,radius,finishSlotLength,finishSlotWidth)
end if
end if
'program end
code "M9"
end if
if IJState = 0 then
code "(return IJ mode to absolute)"
code "G90.1"
end if
code "M30"
closeTeachFile
call loadTeachFile
'end sub 'main
'main
'******************* ARCSLOT *****************
sub arcSlot(passCount,depthPerPass,calcRadius,arcSlotWidth)
arcStartX1 = (arcCenterPointX + arcRadius) *(cos(startAngle))
arcStartX1 = nFmt(arcStartX1,4)
arcStartY1 = (arcCenterPointY + arcRadius) *(sin(startAngle))
arcStartY1 = nFmt(arcStartY1,4)
arcEndX1 = arcRadius*(cos (endAngle))
arcEndX1 = nFmt(arcEndX1,4)
arcEndY1 = arcRadius*(sin (endAngle))
arcEndY1 = nFmt(arcEndY1,4)
centerPointX= arcCenterPointX - (arcCenterPointX + arcStartX1)
centerPointY = arcCenterPointY - (arcCenterPointY + arcStartY1)
centerArcG3 = "G03 X" & nFmt(arcEndX1,4) & " Y" & nFmt(arcEndY1,4) & " I" & nFmt(centerPointX,4) & " J" & nFmt(centerPointY,4) & " F" & xyFeedRate
centerPointX= arcCenterPointX - (arcCenterPointX + arcEndX1)
centerPointY = arcCenterPointY - (arcCenterPointY + arcEndY1)
centerArcG2 = "G02 X" & nFmt(arcStartX1,4) & " Y" & nFmt(arcStartY1,4) & " I" & nFmt(centerPointX,4) & " J" & nFmt(centerPointY,4) & " F" & xyFeedRate
'******************* define slot outter contour *****************
arcStartX2 = (arcRadius + arcSlotWidth/2 + arcCenterPointX ) *(Cos (startAngle))
arcStartY2 = (arcRadius + arcSlotWidth/2 + arcCenterPointY) *(sin (startAngle))
arcEndX2 = (arcRadius + arcSlotWidth/2)*(Cos (endAngle))
arcEndY2 = (arcRadius + arcSlotWidth/2)*(sin (endAngle))
centerPointX= arcCenterPointX - (arcCenterPointX + arcStartX2)
centerPointY = arcCenterPointY - (arcCenterPointY + arcStartY2)
outterArcG3 = "G03 X" & nFmt(arcEndX2,4) & " Y" & nFmt(arcEndY2,4) & " I" & nFmt(centerPointX,4) & " J" & nFmt(centerPointY,4) & " F" & xyFeedRate
outterArcStart = "X" & nFmt(arcStartX2,4) & " Y" & nFmt(arcStartY2,4)
outterArcEnd = "X" & nFmt(arcEndX2,4) & " Y" & nFmt(arcEndY2,4)
'******************* define slot inner contour *****************
arcStartX3 = (arcRadius - arcSlotWidth/2 + arcCenterPointX ) *(Cos (startAngle))
arcStartY3 = (arcRadius - arcSlotWidth/2 + arcCenterPointY) *(sin (startAngle))
arcEndX3 = (arcRadius - arcSlotWidth/2)*(Cos (endAngle))
arcEndY3 = (arcRadius - arcSlotWidth/2)*(sin (endAngle))
centerPointX= arcCenterPointX - (arcCenterPointX + arcEndX3)
centerPointY = arcCenterPointY - (arcCenterPointY + arcEndY3)
innerArcG2 = "G02 X" & nFmt(arcStartX3,4) & " Y" & nFmt(arcStartY3,4) & " I" & nFmt(centerPointX,4) & " J" & nFmt(centerPointY,4) & " F" & xyFeedRate
'flipped end start for G2
innerArcEnd = "X" & nFmt(arcStartX3,4) & " Y" & nFmt(arcStartY3,4)
innerArcStart = "X" & nFmt(arcEndX3,4) & " Y" & nFmt(arcEndY3,4)
'******************* set up *****************
'numberOfPasses = (totalDepthOfCut-finishCutDepth)/maxDepthPerPass
'if numberOfPasses - int(numberOfPasses) <> 0 then
'numberOfPasses = int(numberOfPasses)+1
'maxDepthPerPass = (totalDepthOfCut-finishCutDepth)/numberOfPasses
'end if
'******************* Start code *****************
inputStatus = verifyInput()
if inputStatus = "failed" then
exit sub
end if
if finishFlag = 0 then
code "G00 X" & nFmt(arcStartX1,4) & " Y" & nFmt(arcStartY1,4)
code coolant
code "(zig-zag - center cut)"
end if
if toolEntryMode = "ramp" then
for i = 1 to passCount
code centerArcG3 &" Z" & nFmt(((depthPerPass*-1)*i),4)
code centerArcG2
next
code "(clean up last slope)"
code centerArcG3
code centerArcG2
else
code "(plunge - center cut)"
code "G01 Z" & nFmt(((depthPerPass*-1)*i),4) & " F" & zFeedRate
'if odd
if i mod 2 >0 then
code centerArcG3
else
code centerArcG2
end if
next
' position to correct end
if i mod 2 >0 then
else
code centerArcG2
end if
end if
code "G00 Z0"
code "(lead in)"
code "G03 " & outterArcStart & "R"&calcRadius/2
code "(outter arc)"
code "G01 X" & nFmt(arcStartX2,4) & " Y" & nFmt(arcStartY2,4)
code outterArcG3 &" Z" & nFmt(((depthPerPass*-1)*i),4)
code "G03 " & innerArcStart & "R"&calcRadius
code "(inner arc)"
code innerArcG2
next
code "(smooth last ramp)"
code outterArcG3
code "(inner arc)"
code innerArcG2
else
code "(outter arc)"
code outterArcG3
code "(inner arc)"
code innerArcG2
next
end if
code "(lead out)"
code "G03 X" & nFmt(arcStartX1,4) & " Y" & nFmt(arcStartY1,4) & "R"&calcRadius/2
end sub
sub straightSlot(passCount,depthPerPass,calcToolDiameter,leadInLength,calcRadius,codeSlotLength,codeSlotWidth)
exit sub
end if
code "(ramp - center cut)"
code "G01 X" & nFmt(beginX,4) & " Y" & Roun(beginY) & " F" & xyFeedRate
code "G01 X" & nFmt(nextX,4) & " Y" & nFmt(nextY,4) & " F" & xyFeedRate &" Z" & nFmt(((depthPerPass*-1)*i),4)
next
code "G01 X" & nFmt(beginX,4) & " Y" & nFmt(beginY ,4) & " F" & xyFeedRate
else
code "G01 Z" & nFmt(((depthPerPass*-1)*i)) & " F" & zFeedRate
'if odd
if i mod 2 >0 then
code "G01 X" & nFmt(nextX,4) & " Y" & nFmt(nextY,4 ) & " F" & xyFeedRate
else
code "G01 X" & nFmt(beginX,4) & " Y" & nFmt(beginY,4) & " F" & xyFeedRate
end if
Next
if i mod 2 >0 then
else
end if
end if
code "G00 Z0"
code "(lead in)"
code "G01 X" & nFmt(nextX + (leadInLength*cos(slotAngle))-(calcRadius*.05*sin(slotAngle)),4) & " Y" & nFmt(nextY+(leadInLength*sin(slotAngle))+(calcRadius*.05*cos(slotAngle)),4) & " F" & xyFeedRate
code "G03 X"& nFmt(nextX -calcRadius*sin(slotAngle),4)& " Y" & nFmt(nextY + calcRadius*cos(slotAngle),4) & " R"& nFmt(calcRadius-(calcRadius*.05) ,4)& " F" & xyFeedRate
code "(ramp)"
code "G01 X" & nFmt(beginX -calcRadius*sin(slotAngle),4)& " Y" & nFmt(beginY + calcRadius*cos(slotAngle),4)&" Z" & nFmt(((depthPerPass*-1)*i),4) & " F" & xyFeedRate
code "G03 X" & nFmt(beginX +calcRadius*sin(slotAngle),4) &" Y" & nFmt(beginY - calcRadius*cos(slotAngle),4) & " R"& calcRadius
code "G01 X" & nFmt(nextX +calcRadius*sin(slotAngle),4) &" Y" & nFmt(nextY - calcRadius*cos(slotAngle),4)
code "G03 X" & nFmt(nextX -calcRadius*sin(slotAngle),4)& " Y" & nFmt(nextY + calcRadius*cos(slotAngle),4)& " R"& calcRadius
next
'clean last sloped path so bottom is smooth and flat
code "G01 X" & nFmt(beginX -calcRadius*sin(slotAngle),4)& " Y" & nFmt(beginY + calcRadius*cos(slotAngle),4)& " F" & xyFeedRate
code "G03 X" & nFmt(nextX -calcRadius*sin(slotAngle),4) & " Y" & nFmt(nextY + calcRadius*cos(slotAngle),4)& " R"& calcRadius
else
code "(plunge)"
code "G01 X" & nFmt(beginX -calcRadius*sin(slotAngle),4)& " Y" & nFmt(beginY + calcRadius*cos(slotAngle),4)&" F" & xyFeedRate
next
end if
'exit path
code "(lead out)"
code "G03 X"& nFmt(nextX- calcRadius*Cos(slotAngle),4) & " Y"& nFmt(nextY-calcRadius*Sin(slotAngle),4) & " R" & calcRadius-(calcRadius*.05)
end sub
function verifyInput()
' Verfify input values
setTicker 1, ""
'setUserLabel 1, abs(slotLength)-(finishCutWidth*2)
if SlotLength <= toolDiameter then
Call errors("Tool Diameter is larger than slot length")
verifyInput = "failed"
exit function
end if
if toolDiameter >= slotWidth-(finishCutWidth*2)then
Call errors("Tool Diameter is too large for slot and finish pass ")
exit function
end if
if (toolDiameter*3)< slotWidth+(finishCutWidth*2) then
Call errors("Tool Diameter is too small to cut slot in 3 passes")
exit function
end if
if zRapidClearanceHeight <= 0 then
Call errors("Z rapid clearance height must be greater than 0")
exit function
end if
if TotalDepthOfCut <= 0 then
Call errors("Depth of cut is entered as a positive value and must be greater than 0")
exit function
end if
if zRapidClearanceHeight < 0 then
Call errors("Z initial move safe height is entered as a positive value and must be 0 or greater")
exit function
end if
if zInitialStartHeight < 0 then
Call errors("Z initial start height is entered as a positive value and must be 0 or greater")
exit function
end if
if slotWidth > slotLength/2 then
Call errors("Slot length must be twice as long as slot width")
exit function
end if
if finishCutWidth > toolDiameter*.1 then
Call errors("Finsh cut with must <= 10% of tool diameter")
exit function
end if
if finishCutDepth > maxDepthPerPassDRO then
Call errors("Finsh cut depth must <= maxium depth per pass")
exit function
end if
verifyInput = "passed"
end function
