mach 3 błąd
wieslawbarek
#31
Post napisał: wieslawbarek » 10 lut 2012, 21:13
Kamar tyle lat po wojnie a ty te pociągi dalej wysadzasz :mrgreen: .Co do moich pracowników są tak samo zdolni albo odporni na wiedze jak ja po prostu męczę się sam .A jesli chodzi o Macra dla mnie jest obojętne czy jest to 10 czy 10000 linijek ja i tak tego na razie nie napiszę najwazniejsze że działa.A tak jeszcze szkoda że kol Miki nie sprawdził Macro do grawerowania tekstu tu sie ktos naprawdę napracował .
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 10 lut 2012, 21:22
wieslawbarek pisze: ja po prostu męczę się sam ..
Miałem to samo i dlatego usiłuje pokazać ,że tak wcale być nie musi :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 10 lut 2012, 23:29
Ładnych parę lat temu w VBA Excela robiłem sobie aukcje na Allegro z cennika hurtowni - kilka tysięcy pozycji jednym kliknięciem do załadowania przez Aukcjonera. I z wielką ulgą przerzuciłem się z tym na PHP.
Język wbudowany w LinuxCNC jest jeszcze dużo prostszy od PHP - ale do celów programowania G-code aż nadto wystarczający.
Naprawdę łatwiej jest napisać takie makro, niż ręcznie rzeźbić większego G-coda. To się pisze raz, i potem tylko używa.
