CIEKAWE ZJAWISKO NA TOKARCE !!!
Kowal
Post napisał: Kowal » 09 lut 2012, 10:35
Próbuje wytoczyć wałek o długości 600mm na tokarce i nie mogę zrozumieć jednej rzeczy: mianowicie wiadomo, że jeżeli konik nie będzie dobrze ustawiony ,czyli jego odleglośc od noża będzie inna niż przy wrzecionie to przy toczeniu wałka uzyskamy zamiast walca Stożek rozbieżny albo zbieżny w zależności od tego w którym miejscu znajduje się kieł podpierający wałek.
Mój problem polega na tym że jak mierzę zegarem odległość noża od powierzchni wałka to błąd jest na granicy 2 setek co widać na zdjęciu bo przy uchwycie zegar wskazuje 0. Teoretycznie po przetoczeniu zbierając wiór ok 0,05mm zwałka o średnicy 40mm powinienem na Końcach uzyskac jednakowy wymiar, niestety tak nie jest i różnica jest 10 razy większa i wynosi 0,2mm
Czy ktoś ma jakiś pomysł dlaczego zegarem błąd wychodzi 2 setki a podczas toczenia wychodzi 0,20mm.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
pukury
Post napisał: pukury » 09 lut 2012, 10:40
witam .
a sprawdzałeś również w innej płaszczyźnie ?
to znaczy - o 90 stopni .
kieł może być niżej niż oś wrzeciona i jak mierzysz tak jak teraz to pozornie jest ok .
poza tym - sprawdzasz na wrzecionie nieruchomym - może luziki jakieś na łożyskowaniu są ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Kowal
Post napisał: Kowal » 09 lut 2012, 11:05
pukury pisze:a sprawdzałeś również w innej płaszczyźnie ?
według mnie różnica no wysokości nie ma prawie wcale wpływu o ile jest na rozsądnym poziomie myslę o ok 0,1mm
nawet gdyby było więcej to nie da to różnicy 10 razy przy toczeniu.
[ Dodano: 2012-02-09, 11:31 ]
Zmierzyłem wysokośc od góry wałka i jest 0.5mm niżej od strony konika. Tylko że jednego nie rozumiem przecież pomiar i toczenie robię w jednakowych warunkach a wyniki są inne. przy pomiarze jest równo a przy toczeniu wychodzi różnica :evil:
Miki
Post napisał: kamar » 09 lut 2012, 11:43
Kowal pisze: według mnie różnica no wysokości nie ma prawie wcale wpływu
Ma wpływ tak samo jak ustawienie noża w osi. Przetocz kawałek z obniżonym nożem i z podniesionym, stożki będą rózne , a nawet w drugą stronę.
pukury
Post napisał: pukury » 09 lut 2012, 12:15
witam.
przecież nóż idzie skośnie w stosunku do osi - konik - wrzeciono .
a toczysz walec - więc musi wyjść inaczej niż równo .
no to - blaszki i wyda - akurat jest ocynk 0.5mm :lol:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Kowal
Post napisał: Kowal » 09 lut 2012, 12:56
O ile dobrze liczy AUTOCAD to dla różnicy poziomów 0,5mm różnica na obwodie ledwo przekracza 0,01mm a pozatym problem polega nie w szukaniu ustawienia tylko w wyjaśnieniu dlaczego czójnik pokazuje ze konik jest równo względem wrzeciona a toczenie wychodzi z błędem to jest pytanie ?
czy koledzy dostrzegają różnice? :?:
Miki
pukury
Post napisał: pukury » 09 lut 2012, 13:16
witam.
świetnie - ale ..
załóżmy że masz nóż ustawiony w osi przy uchwycie .
więc przy koniku masz poniżej o 0.5mm .
więc inaczej bierze - w końcu ( zgodnie z praktyką i teorią ) nóż powinien być w osi .
tu tnie dobrze - a tam odpycha .
załóż sobie przecinak o 0.5mm wyżej niż powinien być .
widzisz różnicę ?
pozdrawiam .
dodając - no i wiór 0.05 w takim wypadku pogarsza sprawę .
na wykończenie to tak z 0.2 - 0.3 spokojnie powinno być .
Ostatnio zmieniony 09 lut 2012, 13:19 przez pukury, łącznie zmieniany 1 raz.
Mane Tekel Fares
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 lut 2012, 13:19
Wyeliminuj najpierw wszystkie możliwe przyczyny błędu, i dopiero pytaj tutaj. Nikt nie jest wróżką - a przyczyn może być wiele. Już wiesz, że masz za nisko kieł od strony konika - podnieś i sprawdź, czy pomogło. Jak nie pomoże - szukaj luzów. Na wrzecionie, na łożyskach kła, może nóż trzeba trochę inaczej naostrzyć...
pukury
Post napisał: pukury » 09 lut 2012, 13:21
witam.
no i trzeba nadmienić - warunki statyczne pomiaru to jedno .
a co dziej się w warunkach dynamicznych ?
ano - wyłażą wszystkie luzy .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
kaleena
Post napisał: kaleena » 09 lut 2012, 13:22
Kowal pisze:przecież pomiar i toczenie robię w jednakowych warunkach a wyniki są inne
Mam rozumieć, że pomiaru czujnikiem dokonujesz na obrotach toczenia :?:
Wróć do „Obróbka metali”
