jakis model
kubus838
jakis model
Post napisał: kubus838 » 06 lut 2012, 19:28
Mam prośbe do kolegów. Jestem posiadaczem maszynki cnc którą sam zbudowałem. Testy przewszły pozytywnie. Wpadłem na pomysł aby zbudować sobie, nie do celów komercyjnych i tym podobnych model samolotu albo statku ze sklejki. Model nie bedzie nigdy ani pływał ani latał. nawet nie bedzie niczym pokryty. Chodzi mi oto aby w modelu były widoczne jego części składowe np. z czego składa sie skrzydło samolotu, lub w przypadku statków części kadłuba. Szukałem w sieci ale jak coś znalazłem to ze sklejeniem było masę problemów bo albo to za wielkie albo skrzydło zamałe. Czy któryś z kolegów mógłby udostepnić taki rysunek modelu. Uprzedzam, że się kompletnie na takich rzeczach nie znam i np rzeby ustalić wymiary elementów będę miał problemy. Chodzi mi o model który nigdy nie bedzie używany - jego zadaniem jest stać i ładnie wyglądać.
robert
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 06 lut 2012, 20:29
Do wyboru i koloru Tu lub tu lub tu
kubus838
Post napisał: kubus838 » 06 lut 2012, 22:21
To są pliki dxf ja mam do obsługi maszyny Stepa. Czy jest jakis program który przerobi mi dxf na G-cod. No i przyznam, że w niektórych planach brak wymiarów. A ja jestem zbyt cienkinżeby to sam zwymiarować.
robert
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 07 lut 2012, 07:29
Polecam CAMBAM - prosty i posiada fajnego helpa. Niestety tylko 30 uruchomień w wersji trial.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 07 lut 2012, 15:07
Ale do czega mi ten CAMBAM?
robert
diodas1
Post napisał: diodas1 » 07 lut 2012, 21:15
Może spróbuj wykorzystać program PikoCNC. Można w nim otworzyć plik dxf a w zakładce run pojawia się g-kod. Program po polsku i póki co za darmo.
[ Dodano: 2012-02-08, 00:02 ]
Pospieszyłem się z "dobrą radą" Okazuje się że owszem, jest g-kod uzyskany z dxf ale nie da się go prosto skopiować żeby wykorzystać w stepie a przepisywanie kilku tysięcy linii kodu to szaleństwo :mrgreen: Szkoda że tak jest ale autor ma do tego prawo. Obrabiany plik da się zapisać w postaci kodów G ale trzeba najpierw nawiazać komunikację ze sterownikiem PikoCNC czyli tę możliwość mają użytkownicy kupionego kompletu (program+sterownik).
W tej sytuacji możesz poszperać tutaj http://search.conduit.com/Results.aspx? ... =CT2786678 Może znajdziesz coś wystarczającego.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 08 lut 2012, 07:45
CAMBAM zamienia DXF na Gcode. Post wyżej sam pytałeś o coś takiego.
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 09 lut 2012, 11:31
To są pliki dxf
Jest to jeden z najpopularniejszych typów plików do wygenerowania G-kodów.
Dxf wczyta i wygeneruje G-kod również SimplyCam jest w nim również korekta średnicy narzędzia.
(ma czasem problemy z elipsami) ale ogólnie jes OK.
Z ostatniej chwili - jest nawet po Polsku.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 21 lut 2012, 00:39
bateryjka pisze:
To są pliki dxf
A skąd go wziąć -simplycam? Wszędzie są werjse demo.
robert
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 21 lut 2012, 10:31
Stąd
mnie nie przeszkadza
Wróć do „Modelarstwo”
