"Pływa" mi os Y
avatar
- Posty w temacie: 8
"Pływa" mi os Y
Nie moge poradzic sobie z poprawnym ustawieniem osi Y . Os mi "pływa" na wymiarach raz -0.080mm do 0.030mm nie wiem gdzie sa luzy juz nie mam pomyslow , na tej osi jest przekladnia 31:1 przekladnia ma luz 3kroki silnika krokowego (1,8' krok) wiec to nie wina przekladni , wykluczam tez luzy na gwincie (4 nakretki gwint metryczny m16) pozostaje mi tylko to ze turbocnc nie jest wstanie obsluzyc tak malego parametru kroku dla tej osi.
W Turbocnc dla tej osi mam wpisane (tak mi wynika z pomiarow) 0.00016199 z wyliczen wynika mi ze powino byc (2mm/6200=0.0003222) ale jak wpsize ta wartosc do TC to zupelnie glupieje
poza tym po zrobienu 3 prostych o dlugosci powiedzmy 25mm to TC zle mi zlicza punkt 0 tj kazda kalejna prosta jes przesunieta w gore o jakeis 2mm dla tej osi
komputer pob TC to PII 266mhz 128mb ramu
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Albert Einstein
adam Fx
ja chciałem jeszcze przypomnieć że przyczyną może być odpalanie Tcnc w windowsie ....bo Tcnc najlepiej czuje się w DOSie a na win się nico dziwnie zachowuje ( sam kiedyś o tym nie wiedziałem )
avatar
na tym kompie nie ma windowsaadam Fx pisze:ja chciałem jeszcze przypomnieć że przyczyną może być odpalanie Tcnc w windowsie ....bo Tcnc najlepiej czuje się w DOSie a na win się nico dziwnie zachowuje ( sam kiedyś o tym nie wiedziałem )
no niestety nadal nie moge sobie poradzic z tym plywaniem ....przy obrubce na maszynie jest ono malo zauwazalne ale przy pomiarach masakra ;/
Albert Einstein
Albert Einstein
Marky
- Stały bywalec (min. 70)
Avatar, zawsze trzeba napisać więcej o problemie. Wygląda mi na to że:
1 stosujesz sterowanie półkrokowe ( co daje ci oczywiście dwa razy mniejszą wartość do wpisania niż wynika z relacji pomiędzy wartościami gwintu przełożenia i kroku),
bo liczysz tak:
przesunięcie_jednostkowe=skok_gwintu/(ilość_kroków_na_obrót * przekładnia*mikrokrok)
gdzie mikrokrok w twoim przypadku wynosi 2 (zgaduję
2 Jeśli to prawda, to wartość którą powinienieś wpisać jest:
1/6200 = 0,000161290322580645
w zaokrągleniu 0,00016129 (bo tyle chyba przyjmuje turbo-cnc)
Pozdrawiam,
Marek
bo liczysz tak:
Pozdrawiam,
Marek
rchobby
Jaką masz wersję TCN?
Mam podobną sytuację, ale odpowiedź jest po stronie mechaniki mojej frezarki. Przy frezowaniu płytki drukowanej (60x80mm) i wybieraniu miedzi, frez 0.3mm, przesunięcie od zera Y ok. +0.5mm, zero X mniej niż +0.1 (ś. metryczne). Kiedy miałem śruby trapezowe 3x12 sytuacja była odwrotna. Wczoraj wstawiłem poprzednio używane śruby metryczne 2x14mm i wynik jak wyżej. Wygląda na niedokładności gwintu (śuba-nakrętka), bo pomiary na odcinku do 9mm (rozdzielczość 0.01mm) wskazują błąd max. 0.02mm po 10-15 powtórzeniach 0-9-0.
avatar
mam najnowsza wersje TC , dzisaj postanowilem zrobic mali tescik maszyny podczas pracy ... (nadal nie moge se poradzic z plywaniem ) i tutaj porazka
kazalem maszynie zrobic prostokat ( X40mm Y20mm ) zlozony z 7 zedow i 7 kolumien wiercen (Z =-1mm)
i wyszlo mi cos takiego jak ponizej tj jakby punkt 0 dla osi Y opadal (okolo 1mm w dol na 10mm przesuniecia) ..... fakt nie mam jeszcze przelacznikow punktow 0 w maszynie ale zawsze tak testuje maszyny poza tym to pierwsza moja taka ktora ma taka przekladnie (4 zebatki) wyglda na to jakby os Y byla przekrzywiona .... ale to jest nie mozliwe wykluczam to poprsotu
- Załączniki
- po lewej tak zaprogamowano po rpawej wynik pracy mniejwiecej
- cd.JPG (18.33 KiB) Przejrzano 2629 razy
Albert Einstein
Albert Einstein
avatar
tak se analizuje to co zrobila maszyna i musze przyznac ze nie rozumem jak to sie dzieje ..
wziolem pomierzylem odleglosc miedzy punktami w kazdej z 7 kolumien , jest taka sama , jakby to byl blad mechaniczny (biorac na logike) to maszyna albo za mala odleglosc idze w gore albo zaduza odleglosc idze w dol , no i z tad odleglosc miedzy poszczegulnymi punktami byla by ruzna a nie jest tak , przetestuje jutro inne programy do cnc
Albert Einstein
Albert Einstein
