Taki efekt wygląda mi na złą wartość lub brak - backlash - błąd przy zmianie kierunku frezowania.
Ustaw przyrząd pomiarowy - ja używam wskaźnika zegarowego z bolcem - ustaw do przejazdu np. wielokrotność skoku gwintu 2,4, lub 6mm, wyzeruj wskaźnik, przejedź tam i z powrotem, sprawdź czy wskaźnik pokazuje 0.
PS. Czy masz poprawki programu z grupy TCNC na yahoo? Ostatnia z 20.01.2005.
"Pływa" mi os Y
avatar
- Posty w temacie: 8
tych poprawek do tcnc nie mam
bede musial zasssac ja tez uzywam tych przyzadow z bolcem kilku jednoczesnie do pomiarow wtedy efekt jest lepszy poprawki zassam i przetestuje < btw jak to ustrojstwo sie nazywa nanometr ? mikrometr ?? >
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Albert Einstein
Mariusz H.
re błąd
Moim zdaniem to nie jest wina luzu maszyny. Odpowiada on jedynie za błędne rozpoczęcie ruchu a nie za cykliczne powrarzanie się błędu.
Jest prawdopodobne że maszyna za szybko startuje.
Tzn w ustawieniu prędkości startowej masz wpisaną za dużą wartość, lub też układ ma zbyt duże przyspieszenie co w efekcie może powodować tego typu efekt.
Radze ustawić na wstępie prędkość startową około 50Hz i przyspieszenie zbliżone tzn ok 50Hz/s
Jeśli zadziała to w tym momęcie radze prubować podkręcać najpierw prędkość do poślizgu.
Odjąć około 20% od ostatecznej wartości i bawić się z przyspieszeniem w podobny sposób.
Może pomoże.
Ps. Nigdy nie badź pewien że maszyna jest niezawodna zawsze może coś paść albo pył może zatrzeć łożyska.
Może pomoże.
avatar
bawiłem się baksleszem no i tc za cholere nieche przyjac wartosci ujemnej , to odwrucilem punkt zero wmaszynie
wkazdym razie teraz idzie mi równo ale teraz wyszły ząbki
co druga linia jest przesuniea w duł o wartość bakslesz
niestety nie miałem czasu przetestować innego softu zrobie to w ten weekend
- Załączniki
- cd2.JPG (5.41 KiB) Przejrzano 2308 razy
Albert Einstein
Albert Einstein
Mariusz H.
re Backslasch
Backslasch to z angielskiego luz.
Jak sobie wyobrażasz luż ujemny ??
To nie jest możliwe !!
Żaden program nie przyjmie ci luzu ujemnego.
Jeśli wychodzą ci ząbki to prawdopodobnie masz wpisaną za dużą wartość luzu.
Sprubuj od luzu równego zero.
Jeśli wtedy będą się robić ci ząbki to zmież ich wartość i wpisz jako luz (backslasch).
Powinno chodzić dobrze.
avatar
Re: re Backslasch
no jak bakslasz jest rowny 0 to maszyna idzie mi w kazdym przebiegu w dol... nie pomaga zmniejszenie predksoci rozbiegowej i startowej... poprostu kazdy przebieg w dol idzie mi 0,23 mm a przebieg w gore jest prawidlowy ... czyli na logike idzie mi w gore 5mm a w dol 6,23 to luz 5 - 5,23 = -0,23mm (to jest wyliczenie dla punktu 0 ktory ja se rpzyjelem czyli dolny lewy rog maszyny) jak sie odwroci punkt 0 w maszynie to luz bedzie +0.23 z pewnych powodow nie chce zmieniac punktu 0 no ale chyba bede musialMariusz H. pisze:Backslasch to z angielskiego luz.
Albert Einstein
Albert Einstein
