Tokarka G. Karger
Wulkan
- Posty w temacie: 25
Zmeczony, fakt, nie widze polki z kolami zmianowymi, pokrywy zew. obudowy wrzeciona itd.
Ale co sie dziwic, to maszyny z poczatku lat 50- tych (w najlepszym razie).
Faktycznie ,w ostatnim czasie jakos na poludniu sie Kargerki pojawiaja. Na alledrogo jest tez aktualnie sterenki mały Karger, jeszcze z lat 30-tych najpewniej z chyba dosyc pokaznym oprzyrzadowaniem (nie mam linka, ale przewinal sie przed oczami dzisiaj). Sprzedawany chyba w Przemyslu...Chyba odnowiony, wyglada, ze mial szczescie i przetrwal w niezlej kondycji. Ale to prymitywna maszynka i dosc droga ...
panzmiasta
- Posty w temacie: 18
Chodziło ci o taką maszynkę http://allegro.pl/tokarka-berlin-017-i2098297616.html , tak jak kiedyś wspominałem dużo Kargerów na all jest "berlinem" , nie wszyscy muszą znać się na tym co sprzedają , a jeśli chodzi o dojrzałe wiekiem tokarki lecz w stanie "sklepowym " to bardzo ciężko ale da się jeszcze coś kupić bo w odróżnieniu od Kargerów , skomplikowanych , ciężkich wołów roboczych , które pracowały na serii i musiały zarabiać do końca , mniejsze sprzęty kupowane hobbystycznie spotykane są w stanie przyzwoitym co naocznie może poświadczyć moja cytrynka :
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Wulkan
O wlasnie o tego malego Kargerka mi chodzilo. Fakt, raz sie tylko spotkalem z aukcja ,,Karger" , zazwyczaj jest to po prostu ,,Tokarka niemiecka".
Zolta tokareczka to Twoj B.S. wlasnie?
Masz jakies "rozbierane " foty tokareczki czy tylko z tym welonem. Jakie to lata produkcji?
Faktycznie, male tokarki mozna utrafic w lepszej kondycji.
duroman
Krásná mašina taky takovou vlastním.
Převody není problém - dá se spočítat.
Karger Berlin 0.27 byl nadčasový stroj.
Wulkan pisze:Witam
O tak, to jest równia pochyła
Racja, popełniłem gafe. Oczywiście na tabliczce jest E205 lub E2C5 i bardziej to jest "C" niz "0" po dokładnym przyjrzeniu sie. Chociaż kto wie ...
Koła gitary nie maja oznaczen "a-b-c-d" (u mie jest cos podobnego, ale "I - II - III - IV"dla zmiany predkosci śruby), tylko po prostu liczbe zebow , albo drugie oznaczenie ,np. B115 , B116 .
Tablica konfiguracji kół zmianowych jest zamieszczona powyzej.
Dziwi mnie mnogosc ustawien dla gwintów metrycznych.
Jeszcze tego nie odszyfrowalem, bo tabliczka gwintow glowna na pokrywie wrzeciona jest mocno wytarta i niestety, nieczytelna (da sie odczytac tylko dla gwintow modulowych i "Feinvorschub" - nie moge tego przetłumaczyc, moze ktos pomoże? Dzieki.
Niemiecki nie jest moja mocna strona. Wiekszość napisów odszyfrowałęm, ale nie wszystkie.
Zmiana ktora moze uratowac zycie? W sensie bezpieczniki przeciazeniowe? Pomysle nad tym. Chodzi o przebicia różnorakie ze o zatrzymanie silnika w razie "W"?
Za każdy schemat dziekuje, moze cos odszyfruje, mimo ze inne oznaczenia.
Podeśle później zdjecia tabliczki gwintow, to co jest widoczne, moze ktoś sie jużz czymś takim spotkał...
Dzieki za odpowiedz.
duroman - karger
Wulkan
duroman pisze:Krásná mašina taky takovou vlastním.
Duroman posiadasz identyczna lub podobną tokarkę do mojej? Moja tokarka to (najprawdopodobniej) licencja Kargera DL3, bo wyprodukowana w Budapeszcie. Nie mam o tej maszynie więcej informacji.
Mimo swoich lat jest stosunkowo cicha i trzyma wymiary.
qbacz
Potrzebował bym pomocy przy zakupie takiej tokarki WMW DL-3
z tokarkami miałem styczność tylko w szkole średniej na warsztatach i nic poza tym a bardzo by mi się przydała jakaś niewielka w gospodarstwie.
Właśnie trafiła sie okazja zakupu prawdopodobnie po cenie złomu albo niewiele drożej a z oględzin wstępnych wynika że w całkiem dobrym stanie (oczywiscie zanim bym ją kupił pierwsze podjechał bym z tokarzem żeby mi to dokładnie posprawdzał)
ale do meritum....
Proszę o informacje czy to jest porządna maszyna i czy będzie to odpowiedni sprzęt dla początkującego tokarza.
Z góry dzięki za wszelakie infomacje.
ale do meritum....
- Załączniki
- 2012-08-24-475.jpg (172.25 KiB) Przejrzano 3704 razy
kapitan_nemo
kapitan_nemo
Nie jestem elektrykiem, interesuje mnie połączenie opornicy z silnikiem. Z silnika jest 6 wyjść to rozumiem, że można podłączyć trójkąt-gwiazda, z tyłu dodatkowo wychodzą jeszcze 3 kable. W instalacji jest jeden stycznik, a wydaje mi się, że powinny być 2. Czy da się dokupić jeden stycznik czy lepiej 2 nowe (doradź co kupić). Jak podłączyć przełącznik lewe/prawe obroty ze stycznikami.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
