Frezarka czysto amatorska - poczatkujacy
gmaro
Posty w temacie: 33
Post napisał: gmaro » 24 wrz 2006, 06:29
olo_3 pisze:gmaro,
Pewnie już padło to pytanie, ale jestem dzisiaj leniwy...
Z jakie pralki pochodzi ten silnik (dokładnie jeśli można prosić) ?
Tam tez powinna być jakaś elektronika do sterowania obrotami.
Co do modelu to nie pamiętam z jakiej pralki to wymontowałem , ale powiem że praktycznie w większości nowych automatów występują takie silniki , elektronikę owszem mam ale ona działa z całością w pralce .
olo_3
#102
Post napisał: olo_3 » 24 wrz 2006, 13:44
gmaro pisze: , elektronikę owszem mam ale ona działa z całością w pralce .
W zasadzie laski nie robi musi kręcić silnikiem (sterować obrotami) tylko cza by wyizolować ja od reszty – czy chcesz kupić falownik – jaka moc ten motor (rozumiem, ze AC i jedno fazowy)
pit202
#103
Post napisał: pit202 » 24 wrz 2006, 14:51
moze laski nie musi robic ,ale nie wszystko bedziesz robił na 18.000 obrotach albo po przekladni na mniejszych.
PiteR
olo_3
#104
Post napisał: olo_3 » 24 wrz 2006, 14:53
:mrgreen: Kto wie
No ale do czego mamy elektronikę ?
ScOOti
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 52
#105
Post napisał: ScOOti » 26 wrz 2006, 22:27
No wrescie zabralem ploter od frezera. Oto fotki tak tylko przylozonego. Nie skreconego itd.
Jutro pomaluje. a w czwartek skrecam wszystko do kupy :)
Co do osi Z nie krzyczec ze jest dluga!!! Bo idzie do skrucenia jak bedzie sie giac.
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 27 wrz 2006, 09:10
Czemu Oś Z jest taka długaśna?
gmaro
Posty w temacie: 33
Post napisał: gmaro » 27 wrz 2006, 09:17
zdecydowanie się będzie lepiej maszyna prezentować jak będzie już wymalowana, ale przeraża mnie brak podpartych wałów .. czekam na dalsze postępy
ScOOti
Posty w temacie: 52
#108
Post napisał: ScOOti » 27 wrz 2006, 09:22
gaspar pisze:Czemu Oś Z jest taka długaśna?
Os Z jest do skrocenia. Wczoraj robilem do pozna z frezerem i juz czasu nie bylo. Pozniej z sama osia Z podjade doniego i skroci sie o te parenascie cm.
Ploter zostal juz pomalowany na ciemny niebieski. Schnie sobie w garazu.
Brak podpartych walkow wynikl z braku funduszy. Ale i tak na ten ploter nie jest przewidziana ciezka praca. Do ciezkiej pracy przewidziany jest drugi ploter na ktorego kupilem juz stal. I od poniedzialku zaczynam spawac.
Co myslicie o sposobie mocowania zamiast t-rowkow :D
Gwinty M8. Co 5cm
grzyb
#109
Post napisał: grzyb » 27 wrz 2006, 12:13
Witam ! Ja mam u siebie takie mocowanie na śruby i jak dla mnie jest w pełni wystarczające - sprawdza się w praktyce.
ScOOti
Posty w temacie: 52
#110
Post napisał: ScOOti » 27 wrz 2006, 16:36
Ploter zmontowany. Wszystko poskrecane ladnie. :)
Jutro montuje tylko silniki i wrzeciono. Oraz porobie zdjecia bo dzis nie mialem aparatu.
Pozdrowienia
[ Dodano: 2006-09-28, 19:22 ]
Witam;
Na fotkach os Z jest dluga. Aktualnie jest juz skrocona i jest juz zamocowany silnik od osi Z.
Mocowanie silnika od Y praiwe skonczone zostalo od X (podstawy). Miejmy nadzieje ze jutro bede mogl porobic po godzinach i moze uda sie odpalic.
Ponownie wklejam fotki:
[/list]
