Frezarka górnowrzecionowa - aluminium??
ABKK
- Posty w temacie: 10
144 mmtomolc pisze:Jaka średnice ma to kółko? Przyślij mi ten kawałek PA6 i rysunek w DXF a za te 30 zł zrobię Ci to w 10 min
Rysunku niestety nie posiadam
PA6 już mi się skończył
Posiadam PA11 w wymiarze 16 cm x 100 cm i z tego chciałbym wykonać podstawki...
Wysyłka w dwie strony to już ponad 30 zł więc wolę kogoś tu na miejscu znaleźć
Tą pierwszą robił mi tokarz niestety 60 zł płacić za takie coś to dużoABKK pisze:Podejdź do tokarza, przetocz sobie kształt na gotowo, reszta piłka brzeszczot, wiertarka i pilnik. Odpuść sobie próbę wyfrezowania tego z ręki. Tokarz ci to za czteropak powinien zrobić od ręki, reszta to max dwie godzinki dłubania.
ABKK
No to zaczniemy od początku....
Jak pewnie wiecie jest to silnik WSK 125
Oryginalnie występuje tam duże, ciężkie koło magnesowe z przerywaczem mechanicznym...
Niestety ten przerywacz produkowany w dzisiejszych czasach można sobie w buty wsadzić...
I zapłon się rozregulowywał, silnik nie pracował równo, nie odpalał na dotyk TRAGEDIA!
Dlatego pokombinowałem i zastosowałem w mojej maszynie zapłon CDI (zapłon ten nie posiada platynek i sterowany jest modułem, dodatkowo ma instalcje 12V nie 6
No i cudując zrobiłem coś takiego:
Tutaj można zobaczyć jak silnik odpala:
Teraz chcę dorobić ładną podstawkę oraz zrobić parę podstawek na zapas (do drugiego silnika) no i znajomym też się to spodobało...
Niestety sama blacha alu kosztuje około 20-30 zł do tego tokarz 60 zł - 100 zł za podstawkę trochę duuuużo...
Dlatego koszty chcę zredukować!
A tak przy okazji zapraszam: http://www.wsk.audiobas.pl/
ezbig
Gdzie ty to kupujesz? Mi wychodzi 10-15zł za blachę (na 1 szt.). Tokarz 60zł to weźmie za godzinę pracy, więc jak mu dasz jedną szt. to zapłacisz 50-60zł, ale za 10 szt. może wyjść też tyle, lub niewiele więcej.ABKK pisze:Niestety sama blacha alu kosztuje około 20-30 zł do tego tokarz 60 zł - 100 zł za podstawkę trochę duuuużo...
