Frezarka górnowrzecionowa - aluminium??
tomolc
Post napisał: tomolc » 01 lut 2012, 14:06
Jaka średnice ma to kółko? Przyślij mi ten kawałek PA6 i rysunek w DXF a za te 30 zł zrobię Ci to w 10 min :wink:
MlKl
Post napisał: MlKl » 01 lut 2012, 14:06
Podejdź do tokarza, przetocz sobie kształt na gotowo, reszta piłka brzeszczot, wiertarka i pilnik. Odpuść sobie próbę wyfrezowania tego z ręki. Tokarz ci to za czteropak powinien zrobić od ręki, reszta to max dwie godzinki dłubania.
ABKK
Posty w temacie: 10
Post napisał: ABKK » 01 lut 2012, 14:14
tomolc pisze:Jaka średnice ma to kółko? Przyślij mi ten kawałek PA6 i rysunek w DXF a za te 30 zł zrobię Ci to w 10 min :wink:
144 mm :)
Rysunku niestety nie posiadam :(
PA6 już mi się skończył :(
Posiadam PA11 w wymiarze 16 cm x 100 cm i z tego chciałbym wykonać podstawki...
Wysyłka w dwie strony to już ponad 30 zł więc wolę kogoś tu na miejscu znaleźć :(
ABKK pisze:Podejdź do tokarza, przetocz sobie kształt na gotowo, reszta piłka brzeszczot, wiertarka i pilnik. Odpuść sobie próbę wyfrezowania tego z ręki. Tokarz ci to za czteropak powinien zrobić od ręki, reszta to max dwie godzinki dłubania.
Tą pierwszą robił mi tokarz niestety 60 zł płacić za takie coś to dużo :(
galon
Post napisał: galon » 01 lut 2012, 15:34
czemu to ma służyć nie prościej gotowy iskrownik kupić
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 lut 2012, 16:18
Wygląda mi to na silnik 125 produkcji WSK. Myślę, że już takich nie produkują.
PK999
Post napisał: PK999 » 01 lut 2012, 17:02
Jeśli tak można uprościć znacznie konstrukcję robiąc zwykłe otwory do mocowania tego elementu a regulację zapłonu zrobić już tylko przy czujniku przy kole (jeden otwór podłużny). W tej chwili te 3 fasolki muszą być dość dokładnie wymierzone bo centrują stojan.
Czekam na relację jak to chodzi na CDI :)
ABKK
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: ABKK » 01 lut 2012, 18:51
No to zaczniemy od początku....
Jak pewnie wiecie jest to silnik WSK 125 :)
Oryginalnie występuje tam duże, ciężkie koło magnesowe z przerywaczem mechanicznym...
Niestety ten przerywacz produkowany w dzisiejszych czasach można sobie w buty wsadzić...
I zapłon się rozregulowywał, silnik nie pracował równo, nie odpalał na dotyk TRAGEDIA!
Dlatego pokombinowałem i zastosowałem w mojej maszynie zapłon CDI (zapłon ten nie posiada platynek i sterowany jest modułem, dodatkowo ma instalcje 12V nie 6 :)...
No i cudując zrobiłem coś takiego:
Tutaj można zobaczyć jak silnik odpala:
Teraz chcę dorobić ładną podstawkę oraz zrobić parę podstawek na zapas (do drugiego silnika) no i znajomym też się to spodobało...
Niestety sama blacha alu kosztuje około 20-30 zł do tego tokarz 60 zł - 100 zł za podstawkę trochę duuuużo...
Dlatego koszty chcę zredukować!
A tak przy okazji zapraszam: http://www.wsk.audiobas.pl/
pabloid
#18
Post napisał: pabloid » 01 lut 2012, 19:19
Pięknie :mrgreen: Tyle juz zrobiłeś i teraz chcesz manianę odwalać!? Do tokarza z materiałem wal, a nie baw się w rzeżby z frezarki do drewna!
MlKl
Post napisał: MlKl » 01 lut 2012, 19:28
Hint - tokarz za dziesięć sztuk weźmie pewnie niewiele więcej jak za jedną.
ezbig
Post napisał: ezbig » 01 lut 2012, 20:49
ABKK pisze:Niestety sama blacha alu kosztuje około 20-30 zł do tego tokarz 60 zł - 100 zł za podstawkę trochę duuuużo...
Gdzie ty to kupujesz? Mi wychodzi 10-15zł za blachę (na 1 szt.). Tokarz 60zł to weźmie za godzinę pracy, więc jak mu dasz jedną szt. to zapłacisz 50-60zł, ale za 10 szt. może wyjść też tyle, lub niewiele więcej.
Wróć do „Obróbka metali”
