TUC 40 znikły jedne obroty...proszę o pomoc!
masaj
Post napisał: masaj » 01 lut 2012, 16:26
witam wszystkich
na początku wspomnę ,że jestem świeżym użytkownikiem tokarki //praktycznie dopiero na etapie rozgryzienia obsługi,większości funkcji//tak,że proszę o w miare czytelne dla nowicjusza porady;)
Do dzisiejszego popołudnia obroty działały bez zarzutów ,aż w którymś momencie jedne z nich przestały reagować
Od samego początku wajcha włączająca obroty miała bardzo duże luzy i trzeba z wyczuciem włączać-wyłączać ,aczkolwiek w obu położeniach w końcowym momencie czuć ,że bieg wchodzi,zarówno w górnych jak i dolnym położeniu //i góra przestała działać!//
proszę o rade gdzie szukać rozwiązania
czy ten stycznik który jest na fotce jest odp.za zmianę faz w silniku?czy tu coś siadło?/
pozdrawiam i mam nadzieje ,że jakoś dam radę z waszą pomocą to ogarnąć ObrazekObrazek
Post napisał: kamar » 01 lut 2012, 17:34
Zmianę faz masz z drugiej strony tego wałka, od konika.
galon
Post napisał: galon » 01 lut 2012, 17:43
tak jak KAMAR napisał na drugim końcu tokarki w górnej części jest taka żeliwna pokrywka a pod nią krzywka a nad krzywką krańcówka tam jest problem ten styk który pokazałeś odpowiada tylko za załączanie silnika kierunkami dyryguje krańcówka dla pocieszenia ten typ tak ma :wink:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 01 lut 2012, 19:53
Ten cały stycznik jak go nazywasz to jeszcze twój anioł stróż .
masaj
Post napisał: masaj » 01 lut 2012, 19:58
ok...czyli cały problem prawdopodobnie znajduję się w ty "ustrojstwie";)
na razie zdjąłem tyko dekiel ,jutro spróbuje podziałać jesli pomożecie;)
i teraz tak..na moje "niedoświadczone oko"ten stycznik wygląda dość prosto i jedyne co mi na myśl przychodzi, to może brak styku //może jakiś luz się zrobił,syf dostał itp. //,własnie nie działa w pozycji w której jest teraz ,po przełączeniu wajchy druga strona łapie za każdym razem..
jakie są jeszcze prawdopodobieństwa awarii w tym miejscu oprócz nie przewodności styków?
ObrazekObrazek
Post napisał: kamar » 01 lut 2012, 20:02
Najpredzej krzywka sterująca tą krancówką jest lużna albo żle ustawona. Jest regulowana w stosunku do wałka.
[ Dodano: 2012-02-01, 20:04 ]
Mariuszczs pisze:Ten cały stycznik jak go nazywasz to jeszcze twój anioł stróż .
I tak jak anioł powinien być już dawno w niebie razem z hamulcem :)
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 01 lut 2012, 20:16
To co na zdjęciu jest z prawej strony tokarki (tak przynajmniej jest w TUD 50)
to odpowiada za zmianę obrotów, styczniki są w słupku pod konikiem w stopie.
galon
Post napisał: galon » 01 lut 2012, 20:22
I tak jak anioł powinien być już dawno w niebie razem z hamulcem :)[/quote]
Widzę kamar że ci ta skrzynka nie źle w życiu za skórę zalazła :lol: :lol: ale nie jesteś odosobniony sam nie wiem czy nie pójdę w twoje ślady ale dopiero rok jak to wszystko ponaprawiałem to może trochę wytrzyma :mrgreen:
Post napisał: kamar » 01 lut 2012, 20:25
galon pisze: Widzę kamar że ci ta skrzynka nie źle w życiu za skórę zalazła
Niekoniecznie skrzynka :) ale hamulec wywaliłem po tygodniu od zakupu. Na reduktorze chodziły u mnie dobre dwadzieścia lat zanim wymyślili falowniki.
galon
Post napisał: galon » 01 lut 2012, 20:43
mój jeszcze działa ale dwa remonty przeszedł jak padnie to będzie z czego cnc zrobić :grin:
