wieloklin (wielowpust) wewnętrzny jak za ile i czy w ogole ?
bogdan54
- Znawca tematu (min. 80)
Ponieważ nie znalazłeś odpowiedzi w tym temacie , to pozwolę sobie pogdybać .Gdybyś miał drugą taką przekładnie to można wyjąć oś , dać do utwardzenia ( tu mogli by się wypowiedzieć fachowcy od tego jak to utwardzić ) końcówkę z wieloklinem . Po utwardzeniu mamy stempel do wygniecenia/wybicia wieloklina w przykładowym wąsie ( wąs rozgrzany do czerwoności , po ostygnięciu zmniejszy średnicę ) .Czy tak się da zrobić ??? trzeba spróbować.
bogdan54
ad.1 może jest lekko utwardzony ? dwie /trzy próby powinien wytrzymaćhugh_h pisze:jednak widzę problem materiał trzpienia raczej nie znany .. nie wiadomo jak utwardzić,
a drugi to to i istotniejszy ze jest to stożek ..
ad.2 jeżeli wałek jest zakończony gwintem to wytoczyć nakręcany na niego stożek o średnicy równej z krawędzią wieloklina , oczywiście po odjęciu wysokości ząbków .Stożek będzie formował (rozpychał) otwór w wąsie .
gule
Pozwolę się podłączyć pod temat, gdyż chciałbym się dowiedzieć od mądrzejszych czy istnieje możliwość bez dużych nakładów finansowych "zrobić" w fabrycznym mechanizmie różnicowym samochodu wieloklin wewnętrzny ?
(Po lewej różnicówka z wieloklinem który chciałbym przekopiować do tego po prawej)
(z wyprasowaną tulejką prowadzącą półoś, oraz wyjętymi satelitkami)
średnica wewnętrzna łożyska z tej strony obu mechanizmów jest taka sama
Chyba jedyny realny "domowy sposób to frezarka(ew. duża sztywna wiertarka), podzielnica i dłutowanie
http://www.practicalmachinist.com/vb/ge ... ion-87178/
http://bucketbuilder.bb3host.com/viewto ... f=17&t=244
http://www.practicalmachinist.com/vb/ge ... ndex2.html
[yotube][/youtube]
ewentualnie na tokarce
[youtube][/youtube]
http://www.practicalmachinist.com/vb/so ... he-238296/
także na tokarce za pomocą takiego w sumie prostego do wykonania urządzenia
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... rive-slugs
tylko maszyna musi być solidna bo i wieloklin spory
jest jeszcze taka metoda do wykonania w domu ale narzędzie drogie
http://www.rotarybroach.info/
http://www.slatertools.com/rotary-broac ... whtc4WnfoA
albo popytać tu http://www.anda-cnc.pl/inne_uslugi.html
[yotube][/youtube]
[youtube][/youtube]
gule
Dzieki za odzew RomanJ4, o ile bardzo solidną wiertarkę stołową posiadam to już stołu krzyżowego ani obrotowego nie, więc wykonanie samemu raczej nie wchodzi w grę
(chyba że przez rok pilnikiem trójkątnym)... odezwę się do tej firmy ANDA-CNC, zobaczymy co powiedzą.
Nie będzie tu problemu że stal może być utwardzana, co zwiastowałoby trudniejszą obróbkę ??
skoczek
Jeżeli średnica od tyłu jest większa niż ta na której chcesz zrobić wieloklin to można to dać na drutówkę (wycinarka która cienkim drucikiem drąży przy wykorzystaniu zjawiska wyładowania elektrycznego). Ja widzę tylko jedno zdjęcie, a na nim kiepsko widać coś poza łożyskiem, ale wygląda to tak że otwór z drugiej strony jest podobnej wielkości co ten który chcesz przerobić.
skoczek
Powinno się to dać skrawać, więc dłutowanie tak jak wspominał Kolega ma szansę wyjść.
Jak Ci to nie robi problemu to weź nóż, albo pilnik i zarysuj otwór, jak będzie w miarę miękkie to zrobisz bez problemu dłutowanie.
Pozostaje jeszcze metoda drążenia wgłębnego elektrodą która ma kształt taki jaki chcesz osiągnąć, ale raczej drogo by Cię to wyszło.
