Spawanie imadła żeliwnego
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 30 sty 2012, 20:25
Witam szanownych Panów/Panie(jeżeli Takie są na forum) :mrgreen:
Mam problem, gdyż posiadam takie stare małe imadełko mocowane śrubą do stołu. Jest żeliwne wielkości ok. 50mm. I jak raz mi się zaklinowało na stole to sie wkurzyłem i pierdzielnąłem młotkiem, no i na tym kabłąku mi trzasło... Chciałem je pospawać, tylko nie wiem którą metodę wybrać. Myślałem, żeby elektrodę er 146 esaba owinąć miedzianym drucikiem z jakiejś zwojnicy(drut fi. 1mm) i tak to sobie wyobrażam: Ukosuję krawędzie wokół pęknięcia, podgrzewam trochę palnikiem turbocylonowym na propan, bo tylko taki mam, i spawam po kawałku z jednej i z drugiej strony. Podnoszę maskę i opukuję troszkę imadło, żeby usunąć naprężenia, znowu podgrzewam i potem spawam tak aż objadę je do końca. Potem jak troszkę przestygnie to lekko podgrzewam. Nie wiem czy dobrze rozumuję i proszę o pomoc. Za każdą odpowiedź będę wdzięczny
Dziękuję i pozdrawiam Bartek
PS Jutro wstawię zdjęcia.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 30 sty 2012, 22:21
Poszukaj elektrody zasadowej niklowej do żeliwa.Nie wiem jak teraz ale kiedyś miały żółtą końcówkę a otulina była jak grafit.Nie kombinuj z otulaniem miedzianym drutem.Krawędzie mocno ukosuj.Rozgrzej całość-nie tylko ukosy do ok 300-350stopni.Spawaj i ponownie grzej.Ideałem jest zakopać element w gorącym piasku by powoli ostygł.Jeśli masz piec to do gorącego pieca i powolne studzenie.Dokładnie w ten sposób uratowałem małe imadło.Teraz to już ponad piętnaście lat temu a nadal trzyma i jest wykorzystywane przez parę osób.
Post napisał: RomanJ4 » 30 sty 2012, 22:28
Bbuli pisze:Nie kombinuj z otulaniem miedzianym drutem
Nie wiem jakie ma kolega doświadczenie z takim wynalazkiem, ale ja spawałem w swoim życiu w ten sposób kilka sporych żeliwnych elementów i jak dotąd z dobrym skutkiem. :wink:
No, oczywiście jeśli można zdobyć właściwe elektrody, a w obecnych czasach to nie taki problem, to lepiej z nich skorzystać. Ale jak się nie ma...
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 31 sty 2012, 00:15
Roman a mógłbyś opisać szerzej jak to robiłeś? Jak gruby drut, jak gęsto nawinięty, średnica elektrody, prąd itd. Ciekawe to. Może tez spróbuję.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 31 sty 2012, 07:26
Jak się nie ma takiej elektrody to spaw będzie słaby. Elektroda do spawania żeliwo-żeliwo bez podgrzewania dostępne w centrach spawalniczych. Ceny różne kupowałem po 12 zł szt. ale w innym po 6 zł . Spaw trzyma ładnie z był to konik małej tokarki. Przed spawaniem odtłuścić warto nie robią się kratery. Szczelinę ukosować warto.
Borsi
Post napisał: Borsi » 31 sty 2012, 08:08
ja kiedyś takie małe imadełko pospawałem koledze migomatem mocno ukosowałem i spawałem na kilka razy, nie mówię ze to dobra metoda bo to był eksperyment o dziwo trzyma do dzisiaj a to było parę lat temu :smile:
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bogdan54 » 31 sty 2012, 21:38
Takie imadełko pospawałem sobie .....30 lat temu , na mosiądz , a wiedzy o spawaniu miałem tyle co ze szkoły . Gazowo , imadełko przed spawaniem scalone do kupy grubym drutem.Służy do dziś. :wink:
ObrazekObrazek
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 31 sty 2012, 22:06
A da radę to potigować zwykłym drutem miedziowanym do stali ST3. :?: Najpopularniejszy drut esaba. TIGROD... Tylko nie wiem czy te żeliwo się nie będzie "musssować"
Jutro dam te fotki, bo sie nie wyrobiłem. :oops: Sorka Panowie.. :oops:
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 01 lut 2012, 00:32
Bartek,weź i wyrzuć to imadło , sr.....nie w banie i spawanie imadła na jedno wychodzi,prawdę Ci mówię....
Borsi
Post napisał: Borsi » 01 lut 2012, 13:26
problemem nie jest imadło tylko spawanie
