FREZARKA EDUKACYJNA
syntetyczny
bavacki
- Posty w temacie: 9
Co do silników skąd najlepiej je wymontować z jakich urządzeń najlepiej się nadadzą? Jeśli chodzi o sterownik to znalazłem taki http://www.ebay.pl/itm/3-Axis-TB6560-CN ... 3efe0129b0 co o nim myślicie i czy trzeba do tego jakieś dodatkowe płytki czy podłącza się już bezpośrednio komputer - silniki?. Natomiast teraz problem zasilania, a mianowicie wyczytałem, że ludzie wykorzystują zasilacze od laptopów mam takowy także to rozwiązywało by kolejny problem chociaż przez myśl przychodziło mi wykorzystanie zasilacza od komputera 450W czy nadawał by się?
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 18:11 przez bavacki, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Wsad jest na Elektrodzie.
A schemat w Eaglu narysowany.
- Załączniki
- sterownik v2.zip
- Eagle - Sterownik
- (445.84 KiB) Pobrany 242 razy
AOLEK
Ale numer
dzisiaj to rano oglądałem nie jest to czasem do sterowania silnika 5cio cewkowego ?
ps. ale wsadu do procka niewidziałem a to jest najtrudniejsze ale dzięki
męcze się teraz nad doborem tranzystorów zastępczych do tego i budową PCB
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
syntetyczny
bavacki
Problem zasilania, a mianowicie wyczytałem, że ludzie wykorzystują zasilacze od laptopów mam takowy także to rozwiązywało by kolejny problem chociaż przez myśl przychodziło mi wykorzystanie zasilacza od komputera 450W czy nadawał by się? I czy sterownik musi być bezpośrednio podłączony przez lpt ? ja nie posiadam takiego porty w swoim komputerze i zastanawiam się czy dało by radę poprzez adapter usb?
ursus_arctos
Wszystko zależy od tego, jakiej mocy są silniki. Generalnie trzeba liczyć jakoś tak:
napięcie nominalne x prąd fazy x 2 x liczba silników x Q
gdzie Q to coś koło 2
czyli przykładowo:
3 silniki 2V/2.5A
2V * 2.5A * 2 * 3 * 2 = 60W
teraz trzeba zobaczyć parametry zasilacza laptopowego:
przykład: 19V, 3.5A = 66.5W
czyli się nadaje
to są dane mojego systemu - wszystko ładnie hulało, ale już porzuciłem ten układ, bo zasilacz miał za niskie napięcie
tutaj znowu kwestia zasilaczy PC -> mają zbyt niskie napięcie. 12V to mizerne zasilanie dla krokowców.
Adaptery LPT - tylko niektóre zadziałają, a i to może być trudne. Albo kup cncconv (nie jest tani) albo kartę PCI z kontrolerem LPT. Są też sterowniki działające całkowicie na USB - ale nie wiem, czy i jak się dogadują z typowym oprogramowaniem.
czyli przykładowo:
3 silniki 2V/2.5A
czyli się nadaje
