Frezarka z płyt v2
ursus_arctos
#41
Post napisał: ursus_arctos » 30 sty 2012, 10:58
Wracając do skręcania po klejeniu - zarówno sklejka, MDF jak i (w mniejszym stopniu) drewno, jak się sklei po prostu powierzchnie, to jest to bardzo liche połączenie - przyklejsasz się tylko do wierzchniej warstwy i może się klejona powierzchnia oderwać - razem z wierzchnią warstwą drewna. Wkręcenie śruby obciąża materiał na ściskanie, czyli jest jakościowa różnica.
dudis69
#42
Post napisał: dudis69 » 30 sty 2012, 13:19
Dokładnie to rozumiem co masz na myśli, tylko jaki ma sens wkręcanie śrub po sklejeniu, a nie w trakcie?
Pozdrawiam Sławek
popik10
#43
Post napisał: popik10 » 30 sty 2012, 13:23
Ja zdecydowanie radze wpusty, tylko zabawy z tym trochę
robson24-78
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 11
#44
Post napisał: robson24-78 » 30 sty 2012, 13:31
dudis69 pisze:Dokładnie to rozumiem co masz na myśli, tylko jaki ma sens wkręcanie śrub po sklejeniu, a nie w trakcie?
Kolega ursus_arctos wspominał wcześniej o korygowaniu wymiarów warstwą kleju - myślę że skręcanie po klejeniu ma zastosowanie tylko w takim przypadku.
Pozdrawiam!
ursus_arctos
#45
Post napisał: ursus_arctos » 30 sty 2012, 15:17
Dokładnie o to chodziło. U mnie np. będę pewnie musiał nieco skorygować wysokość boku bramy (boki są "nastawiane" na podstawę - będzie sztywniej, niż przy bokach przykręconych od boku do podstawy, ale jest problem taki, że maszynka, na której będą wycinane, ma za małe pole, żeby bok bramy zrobić na raz - a przy przekładaniu materiału zawsze się może coś lekko obsunąć.
Jerzyczeka
Posty w temacie: 14
#46
Post napisał: Jerzyczeka » 26 lut 2012, 15:32
Witam po krótkiej przerwie spowodowanej oczekiwaniem na zamówione elementy. Od sponsora przyszło wszystko zgodnie z zamówieniem, również śruby trapezowe z obrobionymi końcami. Jestem tylko trochę rozczarowany pasowaniem łożysk liniowych i wałków. Jest między mini niewielki wyczuwalny luz, jednak myślę, że do drewniaka jest OK. Materiał MDF też jest już pocięty. Rozkroje zostały poukładane w taki sposób, aby kluczowe (takie same) wymiary zostały wykonane z jednego zamocowania. Poszło na to 1,5 płyty grubości 25mm i pół 18mm. Jest on bardzo wdzięczny w obróbce. Prostymi narzędziami można osiągnąć pożądany cel. Do łączenia elementów używam konfirmantów … oraz kleju. Połączenie to jest bardzo mocne. Kupiłem specjalne wiertło do konfirmantów. Polecam bardzo ułatwia pracę. Wiercenie oczywiście z jednego zamocowania po ustawieniu łączonych elementów.
Na tą chwilę złożyłem już 70% całości. W zasadzie projekt jest poprawny, łatwy w montażu z tym, że na pierwszy rzut oka wydaje się to przewymiarowane. MDF 25mm oraz wałki fi 20 swoje ważą. Obawiam się czy silnik osi X da radę ciągnąć oba wózki. Nie obyło się też bez błędów podczas montażu. O ile dokładność cięcia nie jest krytyczna, to kolejność montażu i poprawność ustawienia już tak. Poniżej kilka zdjęć ukazujących w telegraficznym skrócie poszczególne etapy budowy.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie obyło się bez błędów. Najgorszy to brak prostoliniowości w miejscach mocowania prowadnic podstaw. Na środku jednometrowej prowadnicy jest luz ok. 1,5mm.
Wózki poziomy X i pionowy Z 3.jpg (37.29 KiB) Przejrzano 2364 razy
Wózki poziomy X i pionowy Z 1.jpg (36.17 KiB) Przejrzano 2362 razy
Wózki poziomy X i pionowy Z 2.jpg (36.53 KiB) Przejrzano 2360 razy
Wózek poziomy X przykręcone podpory i łożyska 2.jpg (36.8 KiB) Przejrzano 2359 razy
Wózek poziomy X przykręcone podpory i łożyska 1.jpg (38.7 KiB) Przejrzano 2364 razy
Wózek poziomy X nawiercenia pod łby śrub 2.jpg (23.71 KiB) Przejrzano 2360 razy
Wózek poziomy X nawiercenia pod łby śrub 1.jpg (38.59 KiB) Przejrzano 2359 razy
Wózek poziomy X przyklejone odstawienia podpór wałków.jpg (34.64 KiB) Przejrzano 2358 razy
Wózek poziomy X klejenie odstawienia podpór wałków.jpg (40.05 KiB) Przejrzano 2358 razy
Wózki poziomy X szczegól mocowania łośyska liniowego.jpg (36.68 KiB) Przejrzano 2358 razy
Wózek poziomy X łożysta i nakrętkotrzymacz.jpg (35.15 KiB) Przejrzano 2357 razy
Wózek poziomy X powiercone otwory.jpg (31.72 KiB) Przejrzano 2359 razy
Wózek poziomy X trasowanie otworów.jpg (18.3 KiB) Przejrzano 2361 razy
Wózek poziomy X arkusz to trasowania otworów.jpg (32.35 KiB) Przejrzano 2359 razy
Wózek pionowy Z przykręcone łożyska liniowe.jpg (37.32 KiB) Przejrzano 2361 razy
Wózek pionowy Z ustawianie łożysk liniowych.jpg (39.1 KiB) Przejrzano 2358 razy
Wózek pionowy Z otwory.jpg (20.18 KiB) Przejrzano 2358 razy
Podstawa belka i nogi belki.jpg (30.28 KiB) Przejrzano 2364 razy
Wycięte nogi belki 2.jpg (37.17 KiB) Przejrzano 2358 razy
Wycięte nogi belki 1.jpg (37.24 KiB) Przejrzano 2360 razy
Trasowanie nóg belki.jpg (22.51 KiB) Przejrzano 2360 razy
Belka przykręcona prowadnica.jpg (36.16 KiB) Przejrzano 2363 razy
Belka otwory pod prowadnice.jpg (33.55 KiB) Przejrzano 2360 razy
Belka klejenie płyty czołowej.jpg (41.43 KiB) Przejrzano 2361 razy
Belka trasowanie otworów.jpg (37.38 KiB) Przejrzano 2367 razy
Belka konstrukcja 4.jpg (39.13 KiB) Przejrzano 2362 razy
Belka konstrukcja 3.jpg (35.47 KiB) Przejrzano 2362 razy
Belka konstrukcja 2.jpg (41.95 KiB) Przejrzano 2365 razy
Belka konstrukcja 1.jpg (38.95 KiB) Przejrzano 2361 razy
Konstrukcja belki 2.jpg (38.33 KiB) Przejrzano 2360 razy
Konstrukcja belki 1.jpg (34.7 KiB) Przejrzano 2363 razy
Podstawa błąd 4.jpg (36.14 KiB) Przejrzano 2363 razy
Podstawa błąd 3.jpg (37.08 KiB) Przejrzano 2365 razy
Podstawa błąd 2.jpg (40.73 KiB) Przejrzano 2364 razy
Podstawa błąd 1.jpg (39.46 KiB) Przejrzano 2369 razy
Podstawa konstrukcja 6.jpg (31.96 KiB) Przejrzano 2361 razy
Podstawa konstrukcja 5.jpg (35.5 KiB) Przejrzano 2363 razy
Podstawa konstrukcja 4.jpg (39.53 KiB) Przejrzano 2358 razy
Podstawa konstrukcja 3.jpg (36.39 KiB) Przejrzano 2357 razy
Podstawa konstrukcja 2.jpg (35.21 KiB) Przejrzano 2361 razy
Wsporniki łożysk podstawy.jpg (30.57 KiB) Przejrzano 2362 razy
Podstawa przyklejona i przykręcona płyta górna.jpg (29.1 KiB) Przejrzano 2360 razy
Podstawa klejenie płyty górnej.jpg (35.9 KiB) Przejrzano 2363 razy
Podstawa otwory 1.jpg (29.95 KiB) Przejrzano 2365 razy
Podstawa otwór pod konfirmat.jpg (37.61 KiB) Przejrzano 2360 razy
Podstawa otwory 2.jpg (30.96 KiB) Przejrzano 2362 razy
Podstawa konstrukcja 1.jpg (35.66 KiB) Przejrzano 2365 razy
Konfirmat w otworze.jpg (33.73 KiB) Przejrzano 2379 razy
Wiertło i konfirmat.jpg (32.07 KiB) Przejrzano 2366 razy
smouki
Post napisał: smouki » 26 lut 2012, 20:56
no piękne "krok po kroku"
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Raven
Post napisał: Raven » 26 lut 2012, 21:04
W wolnych chwilach przymierzam się do zrobienia jakiegoś drewniaka...
Przeglądając zdjęcia muszę przyznać ładny przebieg prac... i interesujący a zarazem prosty projekt.
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz:
Wózek osi X ma prostopadłe do swoich "pleców" wzmocnienia usztywniające po bokach...
Dlaczego nie wykonałeś takich samych dla wózka osi Z?
Wałki są na wózku X więc nie usztywnią "blatu" wózka Z, a MDF jednak się trochę lubi uginać.
Jerzyczeka
Posty w temacie: 14
#49
Post napisał: Jerzyczeka » 26 lut 2012, 21:52
Dziękuję za opinie. Starałem się, aby projekt był prosty i chyba się udało.
Takie usztywnienia będą, tylko są jeszcze nie przykręcone. Oto model, a jutro przykręcę to wrzucę zdjęcie:
WózekZ 1.JPG (16.88 KiB) Przejrzano 2360 razy
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 27 lut 2012, 08:09
Pięknie to wygląda, szkoda jednak, ze Kolega nie zastosował MDF laminowanej. Teraz trzeba koniecznie całość pomalować przed założeniem poszczególnych elementów. W innym przypadku MDF zacznie zbierać wilgoć i różnice będą wynosić nie 1,5 mm ale nawet 5mm.
W mieszkaniu trochę mniej ale w garażu, piwnicy...
