Frezarka z płyt v2
ursus_arctos
Wracając do skręcania po klejeniu - zarówno sklejka, MDF jak i (w mniejszym stopniu) drewno, jak się sklei po prostu powierzchnie, to jest to bardzo liche połączenie - przyklejsasz się tylko do wierzchniej warstwy i może się klejona powierzchnia oderwać - razem z wierzchnią warstwą drewna. Wkręcenie śruby obciąża materiał na ściskanie, czyli jest jakościowa różnica.
robson24-78
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 11
ursus_arctos
Dokładnie o to chodziło. U mnie np. będę pewnie musiał nieco skorygować wysokość boku bramy (boki są "nastawiane" na podstawę - będzie sztywniej, niż przy bokach przykręconych od boku do podstawy, ale jest problem taki, że maszynka, na której będą wycinane, ma za małe pole, żeby bok bramy zrobić na raz - a przy przekładaniu materiału zawsze się może coś lekko obsunąć.
Jerzyczeka
- Posty w temacie: 14
Witam po krótkiej przerwie spowodowanej oczekiwaniem na zamówione elementy. Od sponsora przyszło wszystko zgodnie z zamówieniem, również śruby trapezowe z obrobionymi końcami. Jestem tylko trochę rozczarowany pasowaniem łożysk liniowych i wałków. Jest między mini niewielki wyczuwalny luz, jednak myślę, że do drewniaka jest OK. Materiał MDF też jest już pocięty. Rozkroje zostały poukładane w taki sposób, aby kluczowe (takie same) wymiary zostały wykonane z jednego zamocowania. Poszło na to 1,5 płyty grubości 25mm i pół 18mm. Jest on bardzo wdzięczny w obróbce. Prostymi narzędziami można osiągnąć pożądany cel. Do łączenia elementów używam konfirmantów … oraz kleju. Połączenie to jest bardzo mocne. Kupiłem specjalne wiertło do konfirmantów. Polecam bardzo ułatwia pracę. Wiercenie oczywiście z jednego zamocowania po ustawieniu łączonych elementów.
Na tą chwilę złożyłem już 70% całości. W zasadzie projekt jest poprawny, łatwy w montażu z tym, że na pierwszy rzut oka wydaje się to przewymiarowane. MDF 25mm oraz wałki fi 20 swoje ważą. Obawiam się czy silnik osi X da radę ciągnąć oba wózki. Nie obyło się też bez błędów podczas montażu. O ile dokładność cięcia nie jest krytyczna, to kolejność montażu i poprawność ustawienia już tak. Poniżej kilka zdjęć ukazujących w telegraficznym skrócie poszczególne etapy budowy.
Mimo dołożenia wszelkich starań nie obyło się bez błędów. Najgorszy to brak prostoliniowości w miejscach mocowania prowadnic podstaw. Na środku jednometrowej prowadnicy jest luz ok. 1,5mm.
- Załączniki
- Wózki poziomy X i pionowy Z 3.jpg (37.29 KiB) Przejrzano 2371 razy
- Wózki poziomy X i pionowy Z 1.jpg (36.17 KiB) Przejrzano 2369 razy
- Wózki poziomy X i pionowy Z 2.jpg (36.53 KiB) Przejrzano 2367 razy
- Wózek poziomy X przykręcone podpory i łożyska 2.jpg (36.8 KiB) Przejrzano 2366 razy
- Wózek poziomy X przykręcone podpory i łożyska 1.jpg (38.7 KiB) Przejrzano 2371 razy
- Wózek poziomy X nawiercenia pod łby śrub 2.jpg (23.71 KiB) Przejrzano 2367 razy
- Wózek poziomy X nawiercenia pod łby śrub 1.jpg (38.59 KiB) Przejrzano 2366 razy
- Wózek poziomy X przyklejone odstawienia podpór wałków.jpg (34.64 KiB) Przejrzano 2365 razy
- Wózek poziomy X klejenie odstawienia podpór wałków.jpg (40.05 KiB) Przejrzano 2365 razy
- Wózki poziomy X szczegól mocowania łośyska liniowego.jpg (36.68 KiB) Przejrzano 2365 razy
- Wózek poziomy X łożysta i nakrętkotrzymacz.jpg (35.15 KiB) Przejrzano 2364 razy
- Wózek poziomy X powiercone otwory.jpg (31.72 KiB) Przejrzano 2366 razy
- Wózek poziomy X trasowanie otworów.jpg (18.3 KiB) Przejrzano 2368 razy
- Wózek poziomy X arkusz to trasowania otworów.jpg (32.35 KiB) Przejrzano 2366 razy
- Wózek pionowy Z przykręcone łożyska liniowe.jpg (37.32 KiB) Przejrzano 2368 razy
- Wózek pionowy Z ustawianie łożysk liniowych.jpg (39.1 KiB) Przejrzano 2365 razy
- Wózek pionowy Z otwory.jpg (20.18 KiB) Przejrzano 2365 razy
- Podstawa belka i nogi belki.jpg (30.28 KiB) Przejrzano 2371 razy
- Wycięte nogi belki 2.jpg (37.17 KiB) Przejrzano 2365 razy
- Wycięte nogi belki 1.jpg (37.24 KiB) Przejrzano 2367 razy
- Trasowanie nóg belki.jpg (22.51 KiB) Przejrzano 2367 razy
- Belka przykręcona prowadnica.jpg (36.16 KiB) Przejrzano 2370 razy
- Belka otwory pod prowadnice.jpg (33.55 KiB) Przejrzano 2367 razy
- Belka klejenie płyty czołowej.jpg (41.43 KiB) Przejrzano 2368 razy
- Belka trasowanie otworów.jpg (37.38 KiB) Przejrzano 2374 razy
- Belka konstrukcja 4.jpg (39.13 KiB) Przejrzano 2369 razy
- Belka konstrukcja 3.jpg (35.47 KiB) Przejrzano 2369 razy
- Belka konstrukcja 2.jpg (41.95 KiB) Przejrzano 2372 razy
- Belka konstrukcja 1.jpg (38.95 KiB) Przejrzano 2368 razy
- Konstrukcja belki 2.jpg (38.33 KiB) Przejrzano 2367 razy
- Konstrukcja belki 1.jpg (34.7 KiB) Przejrzano 2370 razy
- Podstawa błąd 4.jpg (36.14 KiB) Przejrzano 2370 razy
- Podstawa błąd 3.jpg (37.08 KiB) Przejrzano 2372 razy
- Podstawa błąd 2.jpg (40.73 KiB) Przejrzano 2371 razy
- Podstawa błąd 1.jpg (39.46 KiB) Przejrzano 2376 razy
- Podstawa konstrukcja 6.jpg (31.96 KiB) Przejrzano 2368 razy
- Podstawa konstrukcja 5.jpg (35.5 KiB) Przejrzano 2370 razy
- Podstawa konstrukcja 4.jpg (39.53 KiB) Przejrzano 2365 razy
- Podstawa konstrukcja 3.jpg (36.39 KiB) Przejrzano 2364 razy
- Podstawa konstrukcja 2.jpg (35.21 KiB) Przejrzano 2368 razy
- Wsporniki łożysk podstawy.jpg (30.57 KiB) Przejrzano 2369 razy
- Podstawa przyklejona i przykręcona płyta górna.jpg (29.1 KiB) Przejrzano 2367 razy
- Podstawa klejenie płyty górnej.jpg (35.9 KiB) Przejrzano 2370 razy
- Podstawa otwory 1.jpg (29.95 KiB) Przejrzano 2372 razy
- Podstawa otwór pod konfirmat.jpg (37.61 KiB) Przejrzano 2367 razy
- Podstawa otwory 2.jpg (30.96 KiB) Przejrzano 2369 razy
- Podstawa konstrukcja 1.jpg (35.66 KiB) Przejrzano 2372 razy
- Konfirmat w otworze.jpg (33.73 KiB) Przejrzano 2386 razy
- Wiertło i konfirmat.jpg (32.07 KiB) Przejrzano 2373 razy
Raven
W wolnych chwilach przymierzam się do zrobienia jakiegoś drewniaka...
Przeglądając zdjęcia muszę przyznać ładny przebieg prac... i interesujący a zarazem prosty projekt.
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz:
Wózek osi X ma prostopadłe do swoich "pleców" wzmocnienia usztywniające po bokach...
Dlaczego nie wykonałeś takich samych dla wózka osi Z?
Wałki są na wózku X więc nie usztywnią "blatu" wózka Z, a MDF jednak się trochę lubi uginać.
Jerzyczeka
Jaszuk88
Pięknie to wygląda, szkoda jednak, ze Kolega nie zastosował MDF laminowanej. Teraz trzeba koniecznie całość pomalować przed założeniem poszczególnych elementów. W innym przypadku MDF zacznie zbierać wilgoć i różnice będą wynosić nie 1,5 mm ale nawet 5mm.
W mieszkaniu trochę mniej ale w garażu, piwnicy...
