skrobanie
mrozanski
Posty w temacie: 46
#181
Post napisał: mrozanski » 27 sty 2012, 15:17
zwykłe zeliwo szare bardzo łądnie daje sie skrobac. przy stali niestety zostają "zadziory" które wystawaja i praktycznie nie da sie tuszowac. jak rozwiazac ten problem?
Mariuszczs
Posty w temacie: 19
#182
Post napisał: Mariuszczs » 27 sty 2012, 15:29
Może stalka szlifowana i przejechać na płasko najdłuższym kantem po całości.
mrozanski
Posty w temacie: 46
#183
Post napisał: mrozanski » 27 sty 2012, 16:12
te wieksze pewnie usune w ten sposob ale te mniejsze zostana i nadal beda niszczyc linial
zdzicho
Posty w temacie: 44
#184
Post napisał: zdzicho » 27 sty 2012, 18:04
Przeosełkować drobną osełką.
mrozanski
Posty w temacie: 46
#185
Post napisał: mrozanski » 27 sty 2012, 18:51
to jest prowadnica typu trapezowa wiec moze byc problem z dostepem...
zdzicho
Posty w temacie: 44
#186
Post napisał: zdzicho » 27 sty 2012, 19:07
Osełki są również trójkątne.
mrozanski
Posty w temacie: 46
#187
Post napisał: mrozanski » 27 sty 2012, 21:55
a moze drobny pilnik? mam taki w domu to sprobuje... ale czy zawsze sie cos takeigo dzieje przy ksrobaniu stali? czy cos robie zle, albo zle narzedzie?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 sty 2012, 08:45
mrozanski pisze:przy stali niestety zostają "zadziory"
Stosuje się też docieranie "na pastę".
mrozanski
Posty w temacie: 46
#189
Post napisał: mrozanski » 05 lut 2012, 15:00
drobny pilnik zdaje egzamin zeby "urwac" zadziory.
a jak to jest gdy prowadnica skrobana jest znacznie dłuzsza niz liniał? jakiej max długosci liniały wystepuja? gdy linial jest za krótki to rozumiem ze tuszuje sie na zasadzie ze polowa liniału jest zawsze na powierzchni juz wczesniej przeskrobanej?
Mariuszczs
Posty w temacie: 19
#190
Post napisał: Mariuszczs » 05 lut 2012, 17:31
Na allegro jest właśnie liniał 2500mm, wcześniej był taniutko 1500mm i 1000mm.
Wróć do „Obróbka metali”
