Ploter frezujący o polu x1600, y1900, z100
upadły_mnich
#371
Post napisał: upadły_mnich » 21 wrz 2006, 22:19
nie porównujmy maszyny Bartussa do kilkutonowych tokarek czy frezarek do metalu o zegarmistrzowskiej ultraprecyzji :wink: (bez złośliwości). Nie takie kolega miał założenia.
widziałem ostatnio ploter frezujący podobno do aluminium o polu 2500x 3000 mm który potrafił unieść bez problemu 1 (słownie - jeden) człowiek i wcale nie strongmen. Ta "frezarka" była co prawda bez blatu roboczego, silników i elektroniki.
Konstruktor i budowniczy był bardzo zadowolony ze sztywności swojego dzieła i twierdził, że nic usztywniać nie trzeba
anoda
#372
Post napisał: anoda » 22 wrz 2006, 08:41
Kilka słow co do masy urządzeń - kilkanascie lat temu amerykańska firma produkująca spalinowe silniczki modelarskie zbudowała nowu zakład w Górach Skalistych niwelująć fragment góry kamiennej i przytwierdzając wszytkie obrabierki solidnie do podłoża tym sposobem "masy" obrabiarek dosyć opoważnie wzrosły. Chodziło przesież o to ,że w tych produktach tolerancje wykonania są bardzo "wąskie".
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 22 wrz 2006, 08:48
ja powiem tak :
bartuss kiedyś o mojej konstrukcji powiedział i tu cytuje:
"nie zapomnij zalać betonem albo ołowiem pustych przestrzeni w profilach :P"
cóż w swojej, konstrukcji mógł to samo zrobić :D
triera
#374
Post napisał: triera » 22 wrz 2006, 09:56
przykład przemysłowego cnc dla stolarstwa:
http://www.reichenbacher.com
(vision i artis)
podczas budowy własnego cnc,
warto zabezpieczyć mechanizmy
przed wpływem pyły drzewnego,
albo przewidzieć ich wpływ.
Potrafi skutecznie zatrzeć
nakrętkę na śrubie trapezowej.
chomikaaa
Posty w temacie: 18
#375
Post napisał: chomikaaa » 22 wrz 2006, 10:06
ladnie na detalach widac rozwiazanie obrotowej nakretki jak widac to rozwiazanie jest jak najbardziej uzasadnione przy dlugich srubach wg mnie nawet przy malych konstrukcjach byloby rozniez bardzo dobre tylko problem z wykonaniem i cena obrotowej nakretki
mozna by zastosowac srube o skoku 10mm i zeobic przelozenie na kolach zebatych dla paskow aby uzyskac wymagana rozdzielczosc lub jak kto woli pozatym niestety niewielu sie odwazy na taki krok
empis
#376
Post napisał: empis » 22 wrz 2006, 12:54
triera pisze:przykład przemysłowego cnc dla stolarstwa:
ciekawe rozwiązania właśnie taki system mocowania materiału jak tam pokazano chciałbym zastosować ,chodzi mi o stół z nacięciami na uszczelke ,widziałem to w realu i spisywało sie rewelacyjnie ,zresztą taki stół sam mógłbym wykonać już swoim ploterem pozostała by tylko sprawa śrub zamykającch i otwierających podciśnienie i pompa która i tak zamierzam kupić do produkcji el.giętych ewentualnie jako prasa do forniru oczywiście z workami próżniowymi w kąplecie.
bartuss1
Posty w temacie: 121
Post napisał: bartuss1 » 22 wrz 2006, 13:07
co dp wykonania obrotowej nakrętki - wcale nie jest to takie drogie bo wielkie filozofii tu nie ma, tylko że zastoswanie takowego musi miec powód, no np dla długich śrub,
pytanie po co kombinować, nie lepiej pas zębaty z reduktorem na koncu podpietym pod silnik?
pas np o szerokości 50mm o wytrzymałości na zerwanie 150kG, reduktor zebaty np 1:5 i albo DC serwa albo krokówki, bramka jezdząca na prowadnicach szynowych - bo te łożyska otwarte z tzw regulowanym luzem LMOP ogólnie rzecz biorąc są bardziej do d... niż łozyska zamkniete LMUU, oczywiscie zakłądając że brama nie bedzie miała wiecej jak 2 m rozpietosci a rozstaw wózków nie wiekszy niz 200mm (jesli brama bedzie na 4 wózkach).
przy duzych maszynach mysle nie ma sensu pchać sie w kompromis i oszczędzać na siłe zwłaszcza na prowadnicach.
pukury
Posty w temacie: 9
#378
Post napisał: pukury » 22 wrz 2006, 13:13
witam !! myślę że pas o szerokości 50mm ma więcej niż 150kg na zerwanie . to chyba błąd . też myślę że w tym zastosowaniu paski zębate były lepsze . są mniej wrażliwe na zanieczyszczenia , łatwiej zmienić , no i są jednak tańsze . nie bez znaczenia jest też to że śruba o takiej długości trochę waży , a jak się kręci to jednak kwestia bicia też jest nie do pominięcia . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 wrz 2006, 13:19
pukury pisze:myślę że pas o szerokości 50mm ma więcej niż 150kg na zerwanie
no tak na oko wziąłem
triera
#380
Post napisał: triera » 22 wrz 2006, 15:20
prawie trafione - dla T5 50mm - dopuszczalna siła rozciągająca pas to 1680N.
(http://www.whm.pl pas zębaty otwarty)
OBRUSN część swoich urządzeń buduje z napędami
na pasach zębatych + profile ITEM (dystrybutor)
http://www.obrusn.torun.pl/htm/maszyny/maspmc.htm
