Krążek wyoblony - menisk - ew. zlec
makero
Post napisał: makero » 22 sty 2012, 23:04
potrzebuję wykonać 500szt takiego detalu jak poniżej (wycinek kuli).
Czy wytoczone ze stali st3 stempel i matryca spełnią swoją rolę (czy np. nie popęka)
Wyoblenie nie musi być dokładne, dlatego nie są to powierzchnie frezowane na wycinek kuli.
Chodzi o to by mniej więcej uzyskać taki efekt jak poniżej.
Ewentualnie zlecę.
stempel matryca konsola.jpg (37.29 KiB) Przejrzano 1247 razy
maz
Post napisał: maz » 22 sty 2012, 23:11
St sie do tego nie nadaje.
NC6, NC10, NC11 hartowane ok 55HRc
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
DanAmigo
Post napisał: DanAmigo » 23 sty 2012, 13:59
A ta matryca i stempel to co mają robić?? Te wyoblone detale to sprawa jednorazowa? I jeszcze jedno pytanie to 94 +- 1 to ma być fi?
stefan85
Post napisał: stefan85 » 24 sty 2012, 07:37
maz pisze:St sie do tego nie nadaje.
No ja bym tak nie szalał, z St3 też da radę z tym że bardzo szybko się zużyje ale dla serii 500 sztuk to bym sie nie pakował w stale narzędziowe.
ali23
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ali23 » 24 sty 2012, 11:01
jak masz już krążki powycinane to przyrząd zrób z gat. c45 kosztuje prawie tyle samo co st, a da się to utwardzić na tyle że porobi sporo więcej niż st, a jak by na to nie patrzeć to blacha do gięcia to =5 wiec st prawdopodobnie w niedługim czasie się zetrze i będzie słaba powtarzalność..
jeśli to ma wycinać te krążki to st odpada w przedbiegach, c45 też nie porobi za długo (najwyżej kilka szt.)
osobiście robię takie matryce które za jednym uderzeniem wycinają i wyoblają takie "dekle" :)
Wróć do „Obróbka metali”
