frezy dia do plexi
madstudio
Post napisał: madstudio » 22 sty 2012, 23:03
no i temat zdechł. Tak apropos tych frezów LEUCO to może ktoś zapodać linkiem jak ten magiczny frez wygląda ? Bo swojego czasu (jakieś 3 lata temu) mówili mi o takim frezie w firmie coner. Frez był firmy crown nordge i kosztował jedyne 3000zł :)
Ale nigdy na oczy go nie widziałem ani plexi nim frezowanej. Więc olałem temat cudownych opowieści.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 23 sty 2012, 02:23
Witam, taki frezik wygląda tak jak na zdjęciu
poniżej:
Jest to klocek diamentowy przylutowany do
stalowego wałeczka/chwytu.
Mozna go, między innymi, kupić u Kimli.
Pozdrawiam, AndrzejJS
bh91
Post napisał: bh91 » 09 mar 2012, 21:22
Hej - mam takie pytanko. Czy frezik jednopiórowy z węglika spiekanego średniej jakości (40zł) wytrzyma frezowanie plexi wylewanej 3mm po 0,5 mm na raz? :wink:
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 09 mar 2012, 21:45
Jakiej średnicy jest ten frezik?
Post napisał: tuxcnc » 10 mar 2012, 07:23
bh91 pisze:Czy frezik jednopiórowy z węglika spiekanego średniej jakości (40zł) wytrzyma frezowanie plexi wylewanej 3mm po 0,5 mm na raz? :wink:
40 zł to jest średnia cena.
Dobrej jakości frez jednopiórowy 3 mm (10 zł na Ebay) przetnie bez problemu taką plexi na raz.
Jest jednak taki warunek, że maszyna musi być sztywna i bez luzów, w przeciwnym razie narzedzie wpadnie w wibracje i efekt do przewidzenia.
No i nie możma przesadzić z prędkością.
Ja mam bardzo wiotką maszynkę z Dremlem i tnę 1 mm głęboko i 100 mm/min.
bh91
Post napisał: bh91 » 10 mar 2012, 07:38
Oj kurcze - niesprecyzowałem swojej wypowiedzi - chodziło mi o frezik o średnicy 0,5mm tnący pleksi 3mm grubą zbierając za 1 przejściem 0,5mm materiału ;)
3 tnie elegancko wszystko (nawet stół roboczy :smile:). Tylko pleksi ekstrudowana się oblepia :mad:
Ja mam w miarę sztywną i zbieram 1,5mm z predkością 850mm/min - ale zależy od pleksi :D czarną trzeba inaczej już kombinować :shock:
FDSA
Post napisał: FDSA » 10 mar 2012, 09:23
Maszynę w odniesieniu do pleksy mam bardzo sztywną. Killkukrotnie więcej się odegnie frez niż maszyna. Pleksę frezuje frezami uniwersalnymi 2p fi2 dostępnymi na allegro po 8 zł. (Ktoś kiedyś podał link w jakimś temacie - przetestowałem i się sprawdziły).
Takim frezem z taką sztywnością maszyny nie ma problemu pojechać pleksę twardą 5mm na raz z prędkością 1000mm/min niezależnie czy przeźroczystą czy czarną. Twardą lepiej frezować z maksymalnymi obotami (30krpm).
Problematyczna ekstrudowana oblepia Ci się bo jedziesz za wolno z za dużymi obrotami. O ile dobrze pamiętam jadę w okolicach też 1000-1200mm/min ale na obrotach max 15krpm Ma to tą wadę że frez jest mocno obciążony i się odgina więc ciężko utrzymać wymiar poniżej 0.1. Zbierając po 1mm nie ma wtedy najmniejszego problemu trzymać 2-3 setki co już chyba bardziej jest luzem łożysk, śrub napędowych itd.
Paramery jakie podajecie sprawdzają się przy frezowaniu aluminium prędzej choć. Tym samym frezem tnę aluminium 2mm na wylot z prędkością 500mm/min
Wcześniej posiadałem Proxxona MF70 który mimo tego że sztywny to jeździł roboczo max 200mm/min. Musiałem kombinować o obniżaniem obrotów do 2-3krmp żeby dało się frezować cokolwiek miękkiego. Temat był poruszany nie raz - nie da się miekkiego materiału frezować z niewielkimi prędkościami bo zamiast się skrobać będzie sie palił.
Jeśli chodzi o pleksę i takiego cienkiego freza to nie wiem czy Ci się uda. Frez będzie pękal przez wibracje maszyny. Moje doświadczenia z takimi cienkimi frezami są takie ze frez 1p fi 0.8 może ciąć na raz tekstolit 0.3 mm wraz z 0.5mm podkładki w postaci pienionego PCV z prędkością prawie 1500mm/min ale trzeba było obniżyć przyspieszenia maszyny żeby za bardzo nie szarpało bo to wprowadza wibracje albo rzekłbym oscylacje chwilowe.
Moim zdaniem jeśli chcesz używać takiego cienkiego freza to zmniejsz zagłębienie a zwiększ prędkość. Ewentualnie miałem kiedyś przemyślenia odnoścnie przyczepienia do wrzeciona sporej masy aby zwiekszając bezwładność zminimalizowac drgania. Narazie nie miałem potrzeby testować.
FDSA
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
