Kilka pytań nt. TSA 16
Mariuszczs
- Posty w temacie: 10
oswiecimskie
- Posty w temacie: 29
Ja mam kompletną ze szczękami 160mm
tu zdjecie : http://imageshack.us/photo/my-images/86 ... e028r.jpg/
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
oswiecimskie
No tak-tylko chcialem pokazac ze jest 160mm planszajba ze szczekami;)
[ Dodano: 2012-01-25, 13:01 ]
Mam dwie tokarki TSA-16 w oby dwoch jest inne łoże i poziomy wrzecion różnią się o jakies 20 -30mm ...Oby dwie są wybrakowane , chcialem z dwoch zlozyc jedną ale czesci nie pasują;/ Wrzeciono jest tylko jedno cale drugie to sam odlew, zębatek nie przełoże z jednego do drugiego bo to drugie nie ma nawet otworu pod dźwignie do przełozenia prawo-lewo.Czy było kilka wersji tych tokarek?? czy roznily sie lozem lub wrzecionami czy poprzedni wlasciciel cos namieszał?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Andrzej 40
- Posty w temacie: 9
oswiecimskie pisze:Mam dwie tokarki TSA-16 w oby dwoch jest inne łoże i poziomy wrzecion różnią się o jakies 20 -30mm ...Oby dwie są wybrakowane , chcialem z dwoch zlozyc jedną ale czesci nie pasują;/ Wrzeciono jest tylko jedno cale drugie to sam odlew,Wrzeciona nie są odlewane, chodzi pewnie o wrzeciennik. W DTRce TSA 16 są podane podstawowe wymiary i można ustalić które łoże i wrzeciennik są od niej.
Znam 2 producentów TSA16 - ZDZ Poznań i ZM Wrocław. Może jeszcze byli inni. Oba wykonania są identyczne z wyjątkiem nieistotnych szczegółów, np. pokręteł. Różnica 20-30 mm osi wrzecion i inne wymiary łoża świadczą o tym, że to elementy 2 różnych tokarek. Być może którejś z typu TSB.
Jeszcze raz polecam "Sprawdź pisownię".
..BiGr:..
A co sądzicie o tej tokarce do której link podał kol oswiecimskie, do jakiej ceny warto było by ją kupić patrząc na zdjęcia?
http://allegro.pl/tokarka-tsa-16-komple ... 56359.html
oswiecimskie
Ta tokarka z linku jest niezla,ma duzo osprzętu i wygląda na to ze jest kompletna, niestety nie mam pojęcia ile mozna dac za nią. Na aukcji dadzą pewnie z 1700zł chodz warta wiecej moim zdaniem
http://imageshack.us/photo/my-images/109/img1354ae.jpg/ - to jes zdjecie tej mojej ale na tsb 16 ani tsa 16 mi to nie wygląda...co to w końcu jest wie ktoś może?
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
