Ploter frezujący o polu x1600, y1900, z100
chomikaaa
Posty w temacie: 18
#351
Post napisał: chomikaaa » 21 wrz 2006, 12:11
wtedy trzeba zastosowac listwy zebate
bartuss1
Posty w temacie: 121
Post napisał: bartuss1 » 21 wrz 2006, 12:12
własnie o tym pisałem
do dużej konstruckcji prowadnice szynowe przynajmniej, jeśli nawet zamiast śrub pasy napędowe to silnik 3Nm tego nie pociagnie
Piotrjub
Posty w temacie: 9
#353
Post napisał: Piotrjub » 21 wrz 2006, 12:18
Teoretyczne wartości dla śruby 4,5mb mocowanej z dwóch stron na sztywno
fi 40mm - 450 Obr/min
fi 60mm - 800 Obr/min
fi 80mm - 900 Obr/min
empis
#354
Post napisał: empis » 21 wrz 2006, 12:27
gmaro pisze:biorąc pod uwagę średnice będą się same uginały
więc co pasy zębate,listwy?Z podparciem jednostronnym chyba dam se spokój bez odlewu to chyha niema sensu.Jutro zaczynam następną realizacje podeślę kilka fotek detali jakie bym chciał obrabiać więc może będą kolejne sugestie ,za dotychczasowe dzięki.Rozważam tez wykonanie plotera o mniejszym polu dzialania i obróbce na tz."dwa razy"ale boję sie kłopotów z właściwym pozycjonowaniem materiału ,myślalem nad zamontowaniem prostego laseru który wyznaczał by mi punkty kątrolne
gmaro
Posty w temacie: 82
Post napisał: gmaro » 21 wrz 2006, 12:32
chomikaaa pisze:wtedy trzeba zastosowac listwy zebate
np: w plazmach dużego formatu( i nie tylko) np: 24 m x 8 m stosuje się szyny + listwy zębate , dodam że spisuje się to dobrze..znika problem z sama śrubą i jej długością
chomikaaa
Posty w temacie: 18
#356
Post napisał: chomikaaa » 21 wrz 2006, 16:25
pokaz listwy jak sa zamocowane
gaspar
Posty w temacie: 33
Post napisał: gaspar » 21 wrz 2006, 17:35
empis pisze:witam ponownie ,plany zamieszczone na alegro sa chyba planami kolegi bartusa ale tam pole ma tylko 1900 mi chodzi o duzo większe i jeszcze jedno pytanko czy zakładając że z mojej strony byłoby spawanie cięcie(piła ramowa)toczenie malowanie i montaz mogłbm zamknąć sie w kwocie 15000 .maszyna miała by mi pomóc przy pracy nad schodami drewnianymi ,używam przeważnie drewna twardego gr.40 mm.
Powinieneś dać radę, wszystko zależy od tego ile błędów popełnisz na których mógłbyś stracić sos.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 wrz 2006, 18:34
pójdzie i w twardym, mi przy zaglebienu freza na 6 mm szła bez zajakniecia przy posuwie 400mm/min
empis
#359
Post napisał: empis » 21 wrz 2006, 19:17
bartuss1 pisze:pójdzie i w twardym, mi przy zaglebienu freza na 6 mm szła bez zajakniecia przy posuwie 400mm/min
z tego wynika że sformatowanie jednego stopnia zajeło by mi 45min o ile realnie moglbym przyśpieszyc ten proces używając rozsądnego cenowo oprzyżądowania?
[ Dodano: 2006-09-21, 19:23 ]
Piotrjub pisze:
czy w śrubach o tych parametrach nie występuje zjawisko uginania pod własnym cieżarem czy jest jakiś system podczymywania ich?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 wrz 2006, 19:24
wszystko zalezy jakim narzędziem i jakim wrzecionkiem,
ja tu przykładowo miałem frezik jakiś taki do rantów zamiast zwykłego palcowego i wrzecionko 500W, docelowo ma być kress 900W
klient bedzie jechał na posuwie 600mm/min to także jest sprawdzone, ale z drugiej strony przy takiej małej mocy silników, srubkach trapezwoaych i tak dużym stole nie ma co narzekać :)
[ Dodano: 2006-09-21, 19:30 ]
ni ma zadnego systemu, po prostu trzeba je tak dobrać aby i obroty i średnica śruby pasowały do siebie :)
ewentualnie zastąpić czymś innym
