OUS-1 - frezowanie
- Posty w temacie: 11
Szanuję również Twoje - mariuszbroda - zdanie. I wytrwałość. Mnie zbyt mocno zniechęciło.
Koniec off top .
Kradli, kradną, i kraść będą. A jak już narobił w gacie wynosząc, to nie sprzeda za grosze, musi stres przecież zapić
Na co dzień pracuję węglikami, inne niestety nie biorą mojego żelastwa. Też drogie, ale mus.
Pytam się o ten rodzaj, bo chcę po prostu wiedzieć. Kupię czy nie, nieważne. Czy warte swej ceny.
Po prostu mam taki mały odchył - narzędzia, lubię mieć, dobre . w granicach rozsądku i możliwości. A że wykorzystam raz na rok, to już inna sprawa.
Koniec off top .
- Posty w temacie: 7
Ja znalazłem tą oprawkę zaciskową za 116.85zł taniej za nową chyba się nie da a klucz hakowy taki z regylacją 40-60mm uniwersalny może być do odkręcania i zakręcania ? Bo też się skłaniam do zakupu takiej oprawki , skoro jest niezbędna do frezowaniaOPRAWKA ZACISKOWA MORSE'A 2 DO TULEJEK ER32 DM 076
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
- Posty w temacie: 17
Oprawki do ER 32/Morse'a Mk2 są chyba najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla tej wielkości chwytu, jako że tulejki pokrywają zakres chwytów walcowych frezów i innych narzędzi od średnicy Ø 3mm do Ø 20mm. Są poza tym dość łatwo dostępne, i ewentualnie w razie potrzeby można w nich zamocować walcowe "przedłużki" do mniejszych tulejek np ER 16, ER 11... wykorzystywanych do frezowania w głębokich miejscach detalu
Oprawka fajna, tylko nigdzie tulejek nie ma. Wszędzie, gdzie dotarłem, 3 m-ce oczekiwania. Przynajmniej kupowane luzem, bo zestawy to się trafiają. Ale i cena. Tak więc frezikiem, walcowym, to mogę sobie na razie w nosie podłubać . I oczywiście jeszcze z oczywistych względów jej nie używałem, ale wrażenie solidnego sprzętu jest.
A tu sprawdzałeś? Można kupić 2 czy 3 najpotrzebniejsze (do najczęściej używanych), i czekać na okazję w allegro czy innym portalu.
http://www.punta.com.pl/sklep,505,tuleje_zaciskowe_er32
http://www.itechnika.pl/product.php?id_product=373
http://www.cnc-plus.pl/tulejki-redukcyjne-er/
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... cription=1
Nie wiem dokładnie, ale popatrz na to zdjęcie z ogłoszenia http://sprzedajemy.pl/tokarka-ous-1-pla ... mka,146488
Ale lepiej sprawdź DTR-kę (linki kolegi z naszego forum)
"Oto link do DTR-ki:
http://rapidshare.com/files/9997235/OUS_1.rar.html
A jak się to pobiera ? ........... opisałem w wątku:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2961 "
lub tu http://chomikuj.pl/tokrap/obr*c3*b3bka+ ... 139773.PDF
Polską Bisona czy daleki wschód? Jeśli Bison to gratuluję i NAMIARpanzmiasta pisze: Ja znalazłem tą oprawkę zaciskową za 116.85zł taniej za nową chyba się nie da a klucz hakowy taki z regylacją 40-60mm uniwersalny może być do odkręcania i zakręcania ? Bo też się skłaniam do zakupu takiej oprawki , skoro jest niezbędna do frezowania
Klucz odkręca i zakręca, tylko trzeba go odwracać - ciągnie zawsze końcowy występ.
- Posty w temacie: 10
Gdy są wystawiane do sprzedaży zwykle jest ich 5. Ponieważ jest to wyposażenie specjalne DTR-ka OUS-1 o ilości tarczek podzielnicy nie mówi, przynajmniej "moja" wersja do której prowadzi link. ( ten link niedługo wygaśnie - bo przestałem płacić za RS , ale to nie problem bo jest np. chomik ). I tak obecnie jest lepiej - DTR-kę do swojej maszynki musiałem sobie kupić .tyrystorak pisze:Jestem nowy więc na wstępie witam bardzo serdecznie wszystkich obecnych na tym forum.
Jak w temacie - frezowanie na OUS-1 chciałbym zapytać ile tarczek z otworkami powinna mieć podzielnica do OUS-1. Czy była tylko jedna wersja tej podzielnicy czy też było może ich więcej?
DTR-ka niestety jest wykonana dość kiepsko. Byłoby dobrze żeby udało się znaleźć lepszą wersję. Było kilku producentów tej maszynki dlatego myślę, że jest to możliwe.
