Jakie srednice śrub i wałków?
Dudi1203
#31
Post napisał: Dudi1203 » 20 sty 2012, 18:32
Szczerze mówiąc to ja moge u siebie w sklepie kupic nawet 5cm wałka jak chce. A przetoczenie sztuki nie powinno kosztować więcej jak 5zł. Tak wg tych cen co ja płacę zawsze.
Tylko musiałbym mieć narzędzie.
dudis69
Posty w temacie: 24
#32
Post napisał: dudis69 » 20 sty 2012, 19:02
Dudi1203 pisze: A przetoczenie sztuki nie powinno kosztować więcej jak 5zł.
Rozumiem że cała obróbka nakrętki: średnica, fazowanie, wiercenie, gwintowanie :grin:,
Nic tylko pożyczyć gwintownik i zredukować koszty do 6,50 za sztukę. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
pukury
#33
Post napisał: pukury » 20 sty 2012, 19:08
witam.
wszystko się zgadza ale - trzeba przyjąć założenie - ryzykowne - że gwint na śrubach walcowanych jest taki jak ma być .
i nakrętka zrobiona gwintownikiem będzie odpowiednio pasowana .
czy ktoś to sprawdził ?
dlatego ludzie strugają gwintowniki ze śrub .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pascalPL
Posty w temacie: 18
#34
Post napisał: pascalPL » 20 sty 2012, 20:29
dudis69 pisze:pascalPL, standardowa nakrętka pod Tr 16 ma średnicę ø32 i może być do oprawy łożyska LM20. Zrobić się nawet da z wałka PA ø30 do oprawy LM16 na wymiar ø28, tylko nie wiem czy jest sens walczyć o te 2zł na komplecie kosztem wytrzymałości nakrętki :?:
Chociaż przy zwiększonej długości nakrętki do 50mm miało by to ręce i nogi, i mniej pracy.
http://allegro.pl/walek-pret-poliamid-o ... 93665.html
Cenna uwaga, to może zamiast smarowanego olejem wałek znacznie tańszy z "Dodatek srodka smarnego MoS2 (dwusiarczku molibdenu)". http://allegro.pl/walek-pret-poliamid-c ... 90884.html . Plus jest taki, że ma odpowiedni wymiar na oprawę LM20.
Tak czy siak, postaram się jutro pojechać do zakładu i pogadać o wycenie.
Co do spasowania myślałem nad tym. Kupię pręt Tr16x4 i poproszę aby spasował tak, żeby gładko się poruszał i nie miał luzów.
dudis69
Posty w temacie: 24
#35
Post napisał: dudis69 » 20 sty 2012, 20:49
pukury pisze:trzeba przyjąć założenie - ryzykowne - że gwint na śrubach walcowanych jest taki jak ma być
Fakt, nawet z jednego źródła w jednej partii śruby potrafią się różnić między sobą.
pascalPL, gdybam tylko, szukałem najtańszej opcji.
Ale nie wiem czy jest sens oszczędzać aż 2,-zł i mieszać. Skoro tylu kolegów zadeklarowało chęć zakupu nakrętki Tr16/4 do 15,-zł.
Zadeklarowałeś konkretny plan działania, przechodzenie w tym wypadku na "słabszy" materiał powinieneś przeprowadzić jawne głosowanie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
W każdy razie czekamy jak się rozwiną pertraktacje ze zleceniobiorcą.
Powodzenia, żeby był jednym z normalniejszych, niż ci moi okoliczni :oops:
Pozdrawiam Sławek
jacek-1210
#36
Post napisał: jacek-1210 » 20 sty 2012, 21:28
Kombinujecie :smile: . Domowy sposób na nakrętkę z poliamidu to macie tutaj:
tutaj:
i tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 29,130.htm
"gwintownik" zrobiony ze śruby trapezowej, na dobrą sprawę nawet tokarka nie jest do tego potrzebna :mrgreen:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
pascalPL
Posty w temacie: 18
#37
Post napisał: pascalPL » 20 sty 2012, 22:16
jacek-1210 pisze:a dobrą sprawę nawet tokarka nie jest do tego potrzebna
Ja robiłem dla siebie nakrętki w białym poliamidzie o dokładnie takim kształcie jak pokazałeś. Gwint metryczny M8. Bez precyzyjnych narzędzi, gwint nie wychodzi osiowo. Nie jest ani równoległy, ani prostopadły do żadnej z płaszczyzn. Dlatego moim zdaniem tokarka by się przydała aby uzyskać jakąś jakość wykonanej nakrętki.
dudis69 pisze:W każdy razie czekamy jak się rozwiną pertraktacje ze zleceniobiorcą.
No mam nadzieje, że ten o którym mówię będzie normalny. Bo w sumie może być i tak, że po rozmowie z tym człowiekiem cały plan legnie w gruzach.
dudis69
Posty w temacie: 24
#38
Post napisał: dudis69 » 20 sty 2012, 23:04
dudis69 pisze: Pewnie był bym za.
Jestem zatem :mrgreen:
pascalPL pisze:że po rozmowie z tym człowiekiem cały plan legnie w gruzach.
To znajdziemy inne dojście, czapka do góry. :wink:
Pozdrawiam Sławek
bbmaniek
#39
Post napisał: bbmaniek » 21 sty 2012, 02:31
Tez chcial bym sie przylaczyc do dyskusji Jestem na etapie projektowania swojej pierwszej CNC ( wiecej znajdziecie TUTAJ ) Chcial bym zastosowac tak jak wiekszosc osob piszacych w tym temacie nakretki ( wiecej o nakretkach TUTAJ ) z Poliamid 6 odlewany z dodatkiem smaru
Znalazlem firme ktora sprzedaje Poliamid 6 odlewany z dodatkiem smaru w blokach szesciokatnych Za kilogram materialu powiedzieli mi 38 zl netto
Zastanawialem sie nad kupnem szescianow o wymiarach 42 x 60 x 100 mm (ewentualnia 45x 60x 100 mm) i z nich wykonac nakretki gwintownikiem zrobionym z kawalka sruby trapezowej Firma ktora sprzedaje Poliamid wycenila ze szesciany o wymiarach jak wyzej beda kosztowaly ok 19 zl netto
Wolal bym sruby TR 18 x 4 bo po przetoczeniu pod lozysko mial bym srednice 12 mm na 15 nie wyda a 14 mm znowu nie bedzie lozyska
Mario
poorchava
Posty w temacie: 28
#40
Post napisał: poorchava » 21 sty 2012, 03:36
To może pokażę, co mi się udało zmajstrować w ZW3D:
Te cosie na ramie to są łozyska liniowe obudowane na wałki 16mm. Przykręcone będą na wylot przez profile. Zastanawiam się, na ile to wszystko wyjdzie :). Chwilowo odczuwam mocny brak mocy obliczeniowej w kompie przy rysowaniu tego
kombinuję, czy nie zrobić jakiś własnych mocowań wałków do stołu, żeby trochę ograniczyć koszt. Prowadnice fi 16 trochę jednak drogo wychodzą. Tak licząc z poltech/sklep sponsora to wychodzi na jedną oś:
4x łożysko liniowe zabudowane SMA16GUU = 100zł (poltech)
1x wałek fi 16 1m = 54 zł (poltech i sklep sponsora tak samo)
4x mocowanie SK16 = 52zł (sklep sponsora)
Łącznie wychodzi na prowadnice jednej osi 206zł
