Grubościówka wolno wchodzi na obroty
pabloid
Post napisał: pabloid » 19 sty 2012, 21:55
gras107 pisze: U mnie zawsze jest włączany najpierw na 2 fazy aż się rozpędzi potem jest włączana 3 faza
Chyba sobie jaja robisz :shock: Takie dyrdymały to wstyd pisać :roll:
radekkan
Post napisał: radekkan » 19 sty 2012, 22:29
witam! a jak mam sprawdził na tej tabliczce?na co spojrzeć? silnik po wstawieniu do warsztatu po podpięciu do zasilania najpierw tylko buczał,ale wirnik sie kręcił.Po kilku próbach zaczął pracować ale na rozpęd potrzeba mu ok.5 sekund.Włacznik jest na "raz".Podpiety jest prawidłowo.Tak przynajmniej twierdzi osoba która to sprawdzała.Czy mogą mieć na to wlyw kondensatory?
potrzebne mi wszystkie palce..
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 19 sty 2012, 23:17
kondensatory to jeśli ktoś kombinował i silnik chodził na 230V lub jakieś ograniczające moc bierną
jeśli na silniku pisze 230/400 v to tylko gwiazda na 3 fazy
jeśli na silniku pisze 400/690 v to rozruch gwiazda i praca trójkąt ( też 3 fazy )
czy wałek chodzi lekko ?
radekkan
Post napisał: radekkan » 19 sty 2012, 23:18
tak, lekko..
[ Dodano: 2012-01-19, 23:23 ]
czyli jesli na tabliczce bedzie 400/690 to mam wrzucić włacznik gwazda trójkat?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 20 sty 2012, 03:11
Niekoniecznie - 5,5 kW to jeszcze mały silnik, ale producent silnika może już wymagać takiego rozruchu, lub instalacja a nawet linia energetyczna prosi się o ulżenie i zamontowanie rozruchu
Te napięcia mogą byc jeszcze zamiast 400 -380 V ( starsze silniki ).
Ustaliłeś może czy napięcie nie spada w czasie rozruchu ? Chociaż z moich doświadczeń to nawet jak napięcie spada na wszystkich fazach z 400 na ok 260V to i tak silnik żwawo rusza.
radekkan
Post napisał: radekkan » 20 sty 2012, 14:34
Silnik jest na 380V...
Mariuszczs
#17
Post napisał: Mariuszczs » 20 sty 2012, 18:06
no ale jakie oznaczenia 380 trójkąt, 380 gwiazda ( symbolami ) ? ile kabli dochodzi do zacisków w skrzynce ?- 6 czy 3 zaciski ?
co ze wspomnianymi kondensatorami ?
radekkan
#18
Post napisał: radekkan » 20 sty 2012, 19:52
Był dzis elektryk,waszystko sprawdziła i jest podpiete ok...silnik jest w trójkat i musi być właczany na "raz"...poluzniłem troche pas i jest odrobine lepiej.Taki juz jest i inaczej nie bedzie..tak stwierdził.
Mariuszczs
#19
Post napisał: Mariuszczs » 20 sty 2012, 23:11
a pomierzył prądy ?
radekkan
#20
Post napisał: radekkan » 21 sty 2012, 15:25
pomierzył i spadków nie ma..
Wróć do „WARSZTAT”
