Chyba sobie jaja robiszgras107 pisze: U mnie zawsze jest włączany najpierw na 2 fazy aż się rozpędzi potem jest włączana 3 faza
Grubościówka wolno wchodzi na obroty
radekkan
- Posty w temacie: 8
witam! a jak mam sprawdził na tej tabliczce?na co spojrzeć? silnik po wstawieniu do warsztatu po podpięciu do zasilania najpierw tylko buczał,ale wirnik sie kręcił.Po kilku próbach zaczął pracować ale na rozpęd potrzeba mu ok.5 sekund.Włacznik jest na "raz".Podpiety jest prawidłowo.Tak przynajmniej twierdzi osoba która to sprawdzała.Czy mogą mieć na to wlyw kondensatory?
potrzebne mi wszystkie palce..
Mariuszczs
Mariuszczs
Niekoniecznie - 5,5 kW to jeszcze mały silnik, ale producent silnika może już wymagać takiego rozruchu, lub instalacja a nawet linia energetyczna prosi się o ulżenie i zamontowanie rozruchu
Te napięcia mogą byc jeszcze zamiast 400 -380 V ( starsze silniki ).
Ustaliłeś może czy napięcie nie spada w czasie rozruchu ? Chociaż z moich doświadczeń to nawet jak napięcie spada na wszystkich fazach z 400 na ok 260V to i tak silnik żwawo rusza.
Mariuszczs
Mariuszczs
